Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Был залит дистиллят с добавкой X-freeze G11. Это сейчас я уже знаю, что этот тосол - отстой полный, на момент покупки, к сожалению, мне это было неизвестно . Также было добавлено пару капель трасера от DD.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Gre4ka: можно химически активным сделать и дистилят при простом переборщиванием с биоцидом по принципу "масло кашу не испортит" . По крайнее мере так слышал нащет биоцидов на основе сульфата меди .. и что истрорично петровсий нюке потому и появился, как более слабый раствор, ибо слишком многие юзверя перебарщивали с сульфатом в контуре не имея для проверки соответсвующих pH метров. Похоже можно порушить кислотно-шелочный баланс и пробуя нешибко совместимые жижки / красители, или не шибко разумные концентрации их. P.S. Кстати, вроде Mayhem-ский биоцид по концентрированее раствор чем pts nuke. Соответсвенно меньше надо капать.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
у антифриза один из компонентов - гликоли, которые в "чистом" виде заметно корозионно-активнее простой воды. для этого туда добавлены ингибиторы в определённых пропорциях. и именно поэтому не ст0ит заливать слишком малые кол-ва антифриза (5-10% ), т.к. работать нормально всё равно не будет, гликоля мало, присадок тоже мало, уж лучше обычную воду тогда без добавок все готовые жижки идут с минимум 20% содержанием гликоля, обычно 25-30. Также можно и антифриз (концетрат либо готовый, но с большой концентрацией, нормальной для авто, но чрезмерной для сво) разбавлять. Но опять же он должен быть качественным, а не из ближайшего подвала.
Church не знаю честно говоря как медный купорос может повлиять на свойства воды в плане повышения коррозионной активности. но вроде написано не капать больше 2 капель на литр (что у MD, что у PT Nuke).
Evening (sorry bissy day) this is the same as PT nuke in the sense it contains the same base products. This is how ever a little stronger. .. You can even use at a total Nuke solution by adding more then 3+ drops into 1 ltr of liquid (use only this way when flushing a system not for long term use) as it will murder any thing in there with a Thor hammer. How ever for normal daily / monthly use we recommend no more than 1 drop per 1ltr every 3 to 6 months.
Petra писал(а):
Nuke -PHN was developed as a biocidal additive for a concentrated coolant mix that I was working on a few years ago because I found Nuke -Cu to be inappropriate for the solution (basically, the natural acidity of the copper sulfate was just enough to drop the pH of the final coolant outside of the effective range of the corrosion inhibitors I was using in the weakly buffered solution). For various reasons, I never ended up bringing the coolant concentrate to market but I realized that the Nuke -PHN would make for a good stand-alone biocide in systems where pH was a concern (e.g. systems running straight distilled water, mixed-metal systems running poorly buffered coolants with sensitive anti-corrosive packages, etc.).
I typically don't recommend mixing Nuke -PHN with pre-mixed coolants due to how easily the benzalkonium chloride can be neutralized (even hard water salts can reduce its effectiveness). With the active biocidal ingredient in Nuke -Cu being a heavy metal salt, on the other hand, it's far less touchy in that regard.
Сегодня столкнулся с проблемой ......... перегрев одной из видеокарт. Сначала выкрутил вентили на всю. Пофиг. Поддал оборотов помпе. Пофиг. Темература не меняется.
Явно засор фулкавера (разница температур до 20С!).
Пришлось разбирать контур полностью и чистить фулкаверы.
Сняв крышку увидел, что фулкаверы забиты почти полностью синеватой СЛИЗЬЮ (или чем-то похожим по консистенции). Как, впрочем, и весь контур.
Фулкаверы и ватер проца разобрал и вычистил "Металл клинером". А вот как отчистить всё остальное?
В контур залит тосол с дистилятом - 1/2. В контуре только медь. Что могло вызвать такую реакцию? Фитинги, кстати, тоже пострадали - частично съедено анодирование.
Попробовал промывать шланг и бачок (акрил) - раствором металл клинера, содой, фейри и жидкостью для ванной. В результате стенки бачка покрылись налётом, который не смывается, но стирается.
ЗЫ Залил бачок на ночь лимонной кислотой. ЗЗЫ Завтра пойду за Силитом.
Гадаю, что пчёлы были не правильные, да и мёд у них наверное не правильный . - Имхо какие то т.н. water wetter добавки в составе конкретной марки тосола разложились/выделились (та слизь). Кстати, а зачем был нужен тосол, если алюминия в контуре нет? Не проще пара капель биоцида или серебро? И с кислотой осторожнее. И тем паче с оставлением на столь долго.
Продавец
сколько раз твердили )) не лейте "тосолы" если решено юзать антифриз - купи качественный - либо импортный либо проверенный наш. но только не бутылку с надписью "тосол" подобную фигню вызывают низкокачественные поделки из подвала с х3 какими присадками и составом.
ЗЗЫ Так чем отмывать радики? Или тупо контур заправить лимонкой на пару часов и пару раз слить?
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: Да, еще момент - попробовал шланги почиситить "ёршиком". Хрень. Приходится несколько раз проходить ершом и промывать. Очень неудобно.
Sonic-Chainik: Есть тема, "что заливать". Я всегда буду гнуть свою линию партии - что ничего лучше в смысле как можно безпроблемнее жидкости дистилята + что то против роста живности гумансы еще не придумали . Если уж оочень хочется добавлять при отсутствии нужды, послушай гречку. Они на люминиевых reserator-ах xt уже годами пользуют/проверили, что лучше, что менее проблемно, но в том числе ингибирует корозию. А ети все "добавки", концентраты, жижки, я бы тоже в топку. Может так жутко негелятся как чудо тосол, но покрасить шланги со временем могут. СВО с своими температурными перепадами и большим концентрированным потоком в некоторых местах (например - форсунки процового водоблока) прекрасная система .. по выделению примесей из воды .
Продавец
Sonic-Chainik от концентрации ничего не зависит. можешь лить хоть чистый (45-65% гликоля) антифриз. просто смысла в этом нет для СВО - ниже теплоёмкость (-> хуже охлаждение), усложняется работа помпы (у лаинга есть отдельное упоминание, что при использовании гликолесодержащих жидкостей с концентрацией >20% следует проверить производительность помпы - т.е. после 20% она начинает снижаться) а вот от качества жидкости зависит оч. многое. собсно неважно где брал )) важно что брал. если это нечто с надписью "тосол" то результат предсказуем и закономерен.
по поводу чистки шлангов и ёршика - попробуй тоже самое держа их в растворе хотя бы силита дело пойдёт быстрее и веселее. это самое эффективное - химия + мягкая механическая чистка в данном случае. если просто отмачивать или погонять в контуре - результат тоже будет, но хуже чем с ёршиком.
Church шланги красят пигменты (краски), сам антифриз тут особо не причем. хотя найти бесцветный антифриз нереально )) фезеровские краски оч. прилично красят и шланги и акрил.
ChurchЭто я почитаю, спасибо.
Так как контур промывать?
Купил Силит (бенга не было) для удаления налета и ржи. Залил в радик на пол часа с потряхиваниями. Особой чистоты в радикке не заметил.
В растворе силита с водой замочил шланги и штуцеры. Тоже эффект слабенький.
Убил вчера пол дня, но систему промыл.
Было проще, т.к. фулкаверы и ватер уже вычистил, а бачок "отмочил" в лимонке. Промыл второй радик силитом. Прочистил шланги и фитинги ёршиком с промывкой под напором из-под крана (вытягивать ёршик проще, чем проталкивать!). Собрал систему. Залил лимонку. Гонял на 5ой скорости два часа. Разобрал контур, промыл под напором из-под крана все детали. Собрал и заправил еще раз лимонкой. Гонял около двух часов. Разобрал и промыл. Всё.
ЗЫ Я не перестарался?
krukermann Он же керамический.
sergoportugal Зависит от жидкости.
