По поводу фитингов - их надо затягивать гаечным ключом, тогда протечек точно не будет.
По каким критериям я должен выполнить эту операцию и остаться с уверенностью, что система не даст сбоев (протечек по вине соединения) - в инструкции по этому поводу конкретики нет, к сожалению. Так что этот ньюанс остается на совести, как у Вас указано в листке-вкладыше, продвинутых пользователей !?
Лех, по поводу радиатора скажи че нить ...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
NOFX я на выложенных на предыдущей странице фото явно видел сломанные иглы и заусенцы на краях игл. Чтобы этого не видеть надо быть слепым. А тут еще была ссылочка novator'a на игольчатый блок Свифтека (жалко потерли модераторы), так вот что-то там я похожего не наблюдал... А твой Биг-Мак как раз сюда канает - рекламировали одно, в серии "мятый и не такой красочный"..
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Be'Wize
а почему не использовать фиттинги на 3/8? Ведь у них проходное сечение больше (9мм против 7), на вид они более симпатичные ИМХО чем ныне используемые, или в этом есть некий тонкий замысел (унификация компонентов, в ущерб функциональность ИМХО)?
Добавлено спустя 3 минуты, 54 секунды: просто мне не совсем понятно - внутренний диаметр трубок - 8мм, а у каждого фиттинга - 7мм ... Может это не актуально ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
А вы не догадывайтесь почему с одним блоком вода горячее чем с другим?? Где горячее вода - там и ватер лучше.
А по моим соображениям дело в гидродинамическом сопротивлении - у ватерблоков ProModz оно выше, чем у ватеров Gektor. Это, само собой сказываеться на "расходе" воды, - проще говоря, в ватерблоках ProModz вода находиться чуть дольше и прогреваеться чуть лучше. Но! Это вовсе не значит, что ватеры ProModz лучше - это значит, что в комбинации со слабой помпой нужен хороший радиатор.
Там температура считывается с подсокетного термодатчика, а он показывает вообще фигню полную( у меня у самого сокет-А, знаю о чем говорю).
Не умничай - ок? Удивительно, но я ставил различные термопары и они показывали температуру точь в точь как "подскокетник" или отстовали от него на пару *C. Так что я сильно сомневаюсь, что это подскокетник...
Постарайся раздобыть для теста атлон-64 или что нибудь на 478 сокет.
Эхх спонсоры... Ну где же ВЫ?!?!
которые не применимы на современных процессорах.
ну прибваь 5-8*C примерно столько "сбрасивает" A64 после снятия теплораспределителя.
Можно подумать, что в комплектах Gektor'a чего-то не хватает для установки.
Можно подумать... Диэлектрических шайбочек - самая серьезная "нехватка". Мне пришлось потратить примерно 10мин. на поиск картона и выреза "заготовок". Так же в комплекте идут просто ужасные пружинки К тому же - они очень остро заточены... Еще хамутов нет...
А так один раз поставил - забыл.
Вы сейчас так говорите. И я тоже так думал. Но "стоит однажды попробовать - и уже будет невозможно отказаться"
Ну тестировать блоки на видео - это вообще извращение.
А что? Тест в номинации "до 60"
К сожалению, всё гораздо хуже. Причины зарождения трещин будут локальными. Поскольку распределение усилия в резьбовом соединении практически не зависят от толщины этого соединения и максимум достигается на первом витке, то на этом первом витке (то есть с внешней, сухой стороны блока, под фитингом) и будет зарождаться трещина. Не зависимо от толщины акрила - хоть 5 мм поставь, хоть 50 мм.
frost_ii вас послушаешь - и вообще жидкостное охлаждение собирать расхочеться. Уж столько всего опасного... Как втолковывать автолбителю "не содись сегодня за руль - обязательно разобъешся!!!"
На Северный мост, та же проблема с иглами, несколько штук стоят криво, их сразу можно отламать и выкинуть...
Главное, что в районе "ядра" (цент ватера) все стоит ровно.
комнате градусов 25,не меньше,сам потом обливаюсь сижу,а компу хоть бы хны!
Что бы начать "потом обливаться" *t должна быть ~50*C
температура проца 44С,системы 36С
По моему - очень даже кисло У меня сейчас на "Игле 2412" за 3$; *t=42. "Не кисло" - должно быть в районе 38-40*C (в макс. нагрузке) и 33*C в простое
Не удивительно, что их легко отломать (кстати, я тоже при сборке отломал две иглы по краям)
Ни чего не понял - как вы ИХ отламываете? Я посмотрел - по краям немного кривые "столбики", так я их и трогать не стал... С краю все таки.. А вот основание gpu или nb (точно не помню), по краям отсудствовал целый ряд "столбиков"
Совок с замашкой на хай-енд и ценой как у настоящего хай-енда :/
"А тебя вообще заходить не просили"... (c)
почему же у Свифтека иглы ровные получаются
Наверно свифтек изготавливают ватерблоки "литьем" по готовой формочке
Если блоки позиционируются как хай-энд
Так окрестила их публика, Be'Wize про "hi-end" ни чего не говорил.
а тут какие-то сложности присутствуют
Я обязательно представлю вам докозательства позже! Иглы очень ровные, не говорите о том, чего не видели...
_________________ - Продаван со стажем :) http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
все боряться за уменьшение гидродинамического сопротивления или я не прав? IMHO это больше - чем +
DxPow
теперь есть и я думаю у всех они должны быть(идут в комплекте к корпусам), на счет пружинок полностью согласен.
Хомуты ставяться так для успокоения, в комплекте идут стяжки, но сами "елочки" сделаны так, что шланг при всем желании не вылетит, я например его просто отрезаю, потому как снять практически не возможно.
[/b]Be'Wize[/b]
Кто-то тут упоминал про то, что на тесты давались несерийные блоки - не правда, блоки выбирались random.
Это я говорил,не понятно было то , что ни КТО НИ В КАКИХ обзорах и тестах не сказал об этом, а тут у человека из 3х блоков у всех пролема с иглами.
_________________ - Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
DxPow
Дас ист нихт правда. Если вода лучше прогревается, значит больше тепла отбирается от проца. А при равном тепловыделении (т.е. количесво тепла константа) вода лучше прогреваться не может. Где-то в чем-то недочет.
Водянка в другом температурном режиме работает, не как воздух. Спред температур гораздо меньше. Это значит что низкой темпы сложно добиться, и высокой тоже. Воздушка пляшет от разного тепловыделения как-то "живее" что-ли...
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2002 Откуда: Украина, Киев
На счет изготовления - как раз процедура и происходит так, как рекомендуют. Фрезеруется, точится заготовка, с масивом под иглы, канавка там уже есть, потом, дисковой фрезой нарезают иглы. Резали бы в стали - проблем нет, метал тредый, а вод медь мягкая и потому на выходе иглы гнутся или обламываются. От этого не уйти, разве что делать литьем - но количество при котором литье под давлением будет рентабельно Россия не выберет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2004 Откуда: СПб
Только что притащился с Ультры, отхватил себе блок под CPU.
В общем, впечатление сабж на первый взгляд производит достойное. Все достаточно аккуратненько, комплектация полная.
Крайние иглы действительно немного кривоваты, но отламываться и не думают. Что подкачало, так это полировка дна. Главное конечно это то, что дно само ровное. но с фотами, на которых зеркальная полировка днища сравнивать даже не катит, небо и земля. Впрочем, пасту гои никто не отменял.
еще забавный минус - все четыре пружинки попались со следами ржавчины итог - пока потраченных 1448р не жалко. если после сборки сво меня все устроит, то возьму и блок на видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Akim А свифт свои блоки литьем получает, изначально вложились оооочень серьезно, зато теперь все красиво. Кстати до свифтека почему-то никто не доколупывается, что у него не цанговые штуцера.
ЗЫ. А я тоже как-то про сертификацию вопрос задавал просто ради интереса и.... тишина.
А вот и свифт нашел:
#77#77
Добавлено спустя 20 минут, 37 секунд:
Credo_S писал(а):
[/b]Be'Wize[/b] Цитата: Кто-то тут упоминал про то, что на тесты давались несерийные блоки - не правда, блоки выбирались random.
Согласен. Во всех обзорах что я видел было сладостное восхваление да и только.
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд:
Кто-то говорил, что только свифт на сайте красивые картинки вешает.
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Stock
Credo_S писал(а): [/b]Be'Wize[/b] Цитата: Кто-то тут упоминал про то, что на тесты давались несерийные блоки - не правда, блоки выбирались random. Это я говорил,не понятно было то , что ни КТО НИ В КАКИХ обзорах и тестах не сказал об этом, а тут у человека из 3х блоков у всех пролема с иглами.
В обзоре есть фотография, где я устанавливал перегородку. На ней отчетливо видно что происходит с иглами, какой они формы и т.п. Ну не пришло мне в голову их отламывать Внешний вид теплообменника никто не скрывал, любой может увидеть все что можно. Как вижу у Свифтека тоже иглы срезаны и ничего, наверно работает...
где? что? тут они литые! чем их срезали? на 6000-м отломана сверху-слева одна и одна погнута? так то открывали так, он запаян на заводе.
eastSiR О сломанных иглах говорят пользователи а не производители и тестеры(но это мелочи и практически никак не скажется на работе). А плохо отполированная подошва - хуже , а на сайте производителя блестит как у кота под хвостом. А как насчет отсутствия резьбы? И в общем народ покупает ту конфетку, которую показали. Хотя смотреть фотки и вертеть в руках большая, огромная разница...
PS. Да собственно это все полемика. Сегодня на наших просторах не многие сделали тоже-самое. И за это промодз молодцы, напряглись. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Исправятся м.б.
Добавлено спустя 32 минуты, 39 секунд: По крайней мере эти ВБ можно купить и в них нету гальванопары. Хотя и хром не способствует эффективности...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2003 Откуда: Москва
Действительно - кто не пробует, тот не ошибается - мы стараемся улучшить качество основния. Срезающиеся иглы по краям никак не скажутся на теплоотдаче блока. В покрытие нету хрома - тольки никель.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Хорошо а как вам вот такие картинки?
Эта большая, общий вид CPU водоблока, смотрим на иглы и на царапанную поверхность самого ВБ.
Осторожно полметра веса!!!
http://images.people.overclockers.ru/31829.jpg
