Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19318 • Страница 81 из 966<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 966  >
IamDreamer ну ты бы хоть яуток фака почитал или поискал. внешняя.
BigMax, а на http://www.3dnews.ru/cooling/hydor/ написано:
Помпы Hydor изначально могут работать как во внешнем, так и в погружной состоянии
Вот поэтому и спросил. Хотя здесь написали, что внешние и внутри, и снаружи работают. Ладно, в следующий раз прочитаю faq.
IamDreamer так если помпа внешняя - значит герметичная, никто не мешает тебе ее бросить в воду и использовать как погружную.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
А сколько в Hydor L20 влезть воды может?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
А это ещё нафик ?? -))))
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
Для всех, понятие "лучшая помпа" может быть только для конкретной системы охлаждения. Я много перебрал помп, от китайских(не самые плохие), до помп откачки воды межтрюмового пространства яхт. И оказалось, что помпа от первого термалтейка с заявленной производительностью около 90 литров ничем не хуже эхейма, но это для моей системы. А помпа с яхты, просто выявила все возможные места протечек за счет своей мощности, но ни на градус не понизила темпу на приборах.
Я не теплотехник, но исходя из простейшего образования, что я получил, возникает иногда, ИМХО, противоречие: необходимо очень быстро с малой площади снять энергию, но из-за свойств жидкого теплоносителя эта энергия отдается во внешнее пространство при прохождении радиатора, гораздо лучше при невысокой скорости протока.
пофигист ALVO у меня пределана во внешнюю вибрирует и передает вибрацию на корпус :oops: через стеклянные трубки :( что посоветуете ? как снизить вибрацию внури корпуса :bandhead:
#77 вот ето трубки собсвенной персоной
помпа смонтирована на месте где раньше была корзина винтов
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
зы: нью джет 800
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
стеклянные трубки, зачем?Прикол такой? Сменить на ПХВ\силиконовые, помпу можно нарастяжках попробовать повесить.
NicDim монтаж удобнее в разы посмотри как все компактно :)
DruKiller†, ну если говорят, что хватает пол литра, то, может быть, можно и без бачка вообще прожить?
cka3o4nuk
Вмбрация ч\з трубки-водоблоки-мать- на корпус , надо разорвать где то вставками из мягкого\виброизолирующего материала(резиновые прокладки, мягкие шланги), подругому врядли.
NicDim ) буду пробовать ) спс
Вот собрался я из за бугра заказать себе помпу
http://www.voyeurmods.com/index.php?act ... &subid=262
вот тока меня жутко смущает что цена одинаковая и на
Swiftech MCP655™ 12 Volts Industrial Pump - $76.95
и на Swiftech MCP350™ 12 Volts Industrial Pump (3/8" fittings) - $76.95
Кстати МСР350 больше похожа на миниатюрный циркуляционный насос нежели чем на так популярные помпы Hydor
http://www.voyeurmods.com/index.php?act ... revstart=0 - схема помпы
Вот и думаю что брать МСР 650 1200 л/ч или "миниатюрный насос" МСР350
Можно, при достаточно производительном радиаторе. Только заправлять и воздух гонять сложно будет. Я экспериментировал давным-давно с системой без бачка. Вернее бачком был отрезок трубки с пробкой. Смотреть здесь. Получается компактно, что для меня не критично абсолютно- со временем заменил на ведёрко пластиковое с крышкой.
IamDreamer c воздухом в системе гимора много будет.
Народ, ссори за тупой вопрос (скорее перепроверка для себя) - Lydor L30 II не погибнет же при минусовых температурах? (типо ватерчиллер хочу) А то незнаю как она устроена - не разберал и не читал...
Последний раз редактировалось Drager 29.04.2006 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
RuS.nnov, в смысле, если без бака?
Ты хочешь ею фреон перекачивать? Вода ж замерзнуть должна...
Добавлено спустя 16 минут, 37 секунд
Drager и че я не то сказал?
Drager а там и нет ничего такого.... клавное чтобы хладоген нормально относился к резине, пластику и металлу!
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Sir_Andronius, MCP655 достаточно шумная, а МСР350 - одна из самых тихих. На мой взгляд, МСР350 хватит для любой системы.
kgolikov
655 регулируется, обороты можно снизить чуть ли не в три раза. В зависимости от требуемой мощности.
