Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 81 из 366<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 366  >
Фото: 53
Adamanit писал(а):
благодарю, помогло
Видать что то ты с ним жуткое сотворил :D . Хотя, если вдруг случайно (или из любопытства) перевести контроллер в слейв режим, то обратно в мастер только таким способом, полным сбросом.
Я однажды в аквасьюте хотел удалить окошко с только что сделанной регулировкой и промазав по нужному крестику, удалил все помпы, датчики и вентиляторы разом. В наступившей мертвой тишине, я быстренько удалил аквасьют, переставил его, прошил, перезагрузил и все включилось и ничего особенно и не нагрелось за эти несколько минут. Так я лишний раз убедился, что СВО - это то, что надо :D .
интересное понятие о надёжности, если так одним кликом "в не туда" можно отрубить комп по перегреву :crazy:
Фото: 14
может чтото заблокировало прошивку, потому как в этот раз прошивал на другом компе :D
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 53
Дело не в надежности - от шаловливых/любопытных ручек ничто не спасет :D - #77 справа крестик, который чуть побольше, рубит все...
Крестики совсем рядом, а верх прямоугольника с его обозначением за пределами экрана. Кстати, отрубил не комп, а только помпу с вентиляторами :D причем до перегрева дело так и не успело дойти...
Фото: 14
жесть, добрался прикручивать водоблок аквы а он на акву не встает , придется напильником пилить
и это нормально что в него фитинки так фигово вкручиваются?
Фото: 53
ФитинГи разные бывают. Есть такие, что и не вкручиваются без проставок/уголков. Я к примеру винты подпилил меньше, чем по полмиллиметра с каждой стороны и фитинги 10/16 от ЕК встали как родные. Естественно, 13/19 без уголков не встанут.
Вообще то у всех встает. Так что это повод задуматься, а туда ли ты его пытаешься вкрячить?
Фото: 14
туда туда, уже подпилил буквально полмилиметра и встал
да тут другая беда, сами фитинги не вкуриваются в отверстия, у меня они 10/13, заходят буквально на милиметр и все
я уж думаю мож бракованный какой, в оверхарде в прошлом году брал да так и валялся
Фото: 97
Adamanit
Водоблок на 5LT встал нормально, а один из фитингов закручивал ключом, ибо руками никак не закручивался.
Фото: 53
Adamanit писал(а):
у меня они 10/13
Ясно, я думал речь идет про толстые 10/16.
Ну что тут можно сказать? Резьба в четверть дюйма довольно крупная и глазками вполне видно ее дефекты, как на фитинге, так и в теле водоблока. Метчики и плашки в четверть дюйма вполне доступны (если заниматься СВО, так все резьбы там такие), поэтому очень советую купить комплект метчиков и плашку. При этом всегда можно прогнать ими резьбу, если вдруг косорукие немцы или словенцы не смогли ее нарезать так, чтобы русские руки закрутили :D .
Фото: 14
все оказалось гораздо проще, зазубрины на металлической крышке :D
Фото: 14
блин а где профили создавать и редактировать не воткну, нашел только во вкладке таймер?
Фото: 53
На закрытый замочек кликни, чтобы он открылся и создавай, где хочешь.
Фото: 14
это не совсем то что нужно, это визуализация как я понял, а возможно ли создать профиль где например в одном настроить кулеры на максимум на датчик, а на втором профиле на минимум на тот же датчик
и потом переключать их напирмер
Фото: 53
Блин, как все запущенно то - выбирается один из пяти методов регулировки кулеров и прописываются, в зависимости от выбранного метода регулировки, обороты вентилятора в зависимости от температуры выбранного датчика. Какие нафиг профили? Контроллер нужен не для бестолкового кликания непойми зачем и куда, а чтобы раз настроить автоматику и забыть про СВО и творчески заниматься, не отвлекаясь, тем, для чего именно и был куплен компьютер.
Вся процедура автоматической регулировки расписана и разжевана неоднократно, как в данной теме, так и на других ресурсах. Начни читать хотя бы с обзора на первой странице этой темы.
Всем привет.
Как понимаю, 6ю версию в России нигде купить пока нельзя и надо заказывать из-за бугра. В связи с чем вопросы:
- посоветуйте магазин, который доставит-привезет в Москву
- что, кроме самого контроллера нужно докупать, чтобы начать пользоваться? Есть: термодатчики, две помпы от свифтек, штук 6 вентиляторов разных. Датчик потока подойдет только родной или протоколы стандартные? Нужны ли какие-то удлинители для питания?
Фото: 53
Изучай внимательно - http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C
Фото: 14
[ALL|Москва] Заказы из США, Европы, Китая | набор в 108-й сборный заказ | eBay, Amazon | @-магазин СВО и моддинга - www.watercool.me [+]
можно ничего не покупать больше, сам настроил все через софт
там молекс питание, если руки не из жопы то можно сделать какой нужно длины
Парни простите за может тупой вопрос, но проблема такая.
Купил по случаю Flow sensor "high flow USB" подключаю его пяти пиновым
шнурком который в комплекте к материнке. Винда находит новое USB устройство говорит что
оно не известно дров нет!!!(. Програмулина aquasuite 2014-2.3 скаченная с офф. сайта
тоже этот датчик нигде ни видит, да и программой не ясно что делать надо,
такое ощущения что это просто заготовка для чего то.
Вообщем вопрос, можно Flow sensor "high flow USB" подключить как самостоятельное устройство
только для мониторинга потока?
Фото: 53
Можно, ссылка выше, после слов "изучай внимательно".
Значит разъем кверх ногами подключил - смотри провода по цвету или маркировке.
ksa007 писал(а):
Купил по случаю
А кто гарантирует, что он вообще живой?
Если я разъем к верх ногами подключил или Flow sensor "high flow USB"
был бы дохлый то Винда при подключении датчика вообще
на него не реагировала бы, а здесь устройство находится а определится не может.
Как оно вообще в диспетчере называется когда дрова встают нормально?
Или оно так и должно определятся как Unknown Device, а уже в aquasuite как Датчик потока?
Сейчас этот форум просматривают: iamgreen и гости: 5
