У меня на стоке матплата шарашит 1,33 в И там выходит 325 ватт
У меня тоже в стоке 1.35 лупит в синебенче, но хватает 253Вт. Погляди в HWinfo64, HWId может фигню показывает, считая по VID, а не по Vcore.
Будильник писал(а):
тест кодирования пройди ссылку вше кидал еси выдержит твой залман то норм
На сопельках вытягивает при 25 градусах. Летом при 35 будет троттлить.
2000
2000_stock.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 618 ]
И упор тут явно идет в теплосъем, а не в радиатор, потому что вон 3000 оборотов, которые делают такой лютый сквозняк, что даже память скинула 5 градусов, почти никак не повлияли на температуру процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
Норм, я бы даже сказал отлично, почти, как у меня при 2000 оборотах с потреблением 266 и 91 гоадус, у меня примерно также, на самом деле если почитаете тему про процессоры и aio различные, мало какие aio выдерживают такую нагрузку в этом тесте или сини бенче, с такими температурами, даже Арктики 360 и 420 примерно также и хуже прилично бывает особенно на 360х
ego0550 писал(а):
В общем как и на этом залмане выходит, просто на дипкуле вентиляторы слабее дуют.
Считайте, как хотите, но именно на гаммакс много жалоб что 250вт на 13700к не держит в сотку лупится на любой скорости вентиляторов, у вас 266вт и 91 градус это не великая разница но очень приличная в рамках aio, если не верите людям и мне возьмите и проверьте этот чудесный гаммакс и у вас он раскроется наконец, то что вы получили на этом залмане это фактически максимум на что способны aio. Вон на видео более совершенный lt 520 чем гаммакс в сотку бьётся при таком же потребление, как у вас, на более лёгком как считается сине бенче, хоть он и 280мм, но часто 280мм по эффективности такие же или даже лучше чем 360мм.
Будильник писал(а):
в целом 5-7 градусов выигрыш за счет мощных вертушек
Дело не вентиляторах а в более мощной помпе, так как у него разницы между 2000 и 3000 оборотами фактически нету, плюс у меня на штатных жужалках примерно такие же результаты.
Так может у них там тоже на деле 330Вт лупит, вон как у Будильника? На 250Вт то у него вполне отлично тянет. 280 на плотном радиаторе очень сильно уступают 360, т.к. у 140 вертушек сильно слабее давление, что очень критично. По сути разница между 280 и 240 довольно низкая на дипкулах.
Дело определенно может быть в вентиляторах, т.к. у дипкула они заметно слабее 69.34 куб.футов/мин и 2.42 мм против залмановских вибраторов 77,37 и 2,92. Разница в давлении на плотном радиаторе очень решает. Плюс у залмановских поток более плотный по всей площади, его на раздувает по краям как дипкуловских.
Дело больше в том Что на этих максах шум стоит адовый И реально отвести тихо это 200 ватт А так конечно можно в танковом шлеме прогнать,и всем тут показыать что темпа низка при 250 ваттах Так что менять не буду,мне тишина важней
Вряд-ли , вон в теме процессорам 13 серии пришёл человек, с Арктик фризером 420 и не мог понять почему у него бьётся в сотку и троттлинг идёт, посмотрели HW а там потребление 280-300вт. По факту самые лучшие aio справляются максимум с 270вт, очень хорошие с 250вт, с 300 вт на процессорах 13й серии справляется без долбёжки в сотку далеко не каждый кастом. И по хорошему скальп нужен, чтоб кастом себя раскрыл на данных процессорах.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Так это только для стресс тестов надо, не гоняет же вы кругло суточно эти самые стресс тесты, при обычном использовании и в играх у меня 700 оборотов на вентиляторах и в самых тяжёлых играх пока не видел даже 70 градусов на этих самых 700 оборотах, в основном 45-60 градусов.
Ну например Арктик фризер 280 считается более эффективный чем 360, можете тесты посмотреть, да и здесь в теме почитать об этом часто писали.
Потому что там дело в вентиляторах. 120 у арткика - они вообще не дуют - это просто жужаще-дребежзащая декорация, тогда как 140 очень даже хорошо давят.
Фантики поставь, они на 1200 оборотах очень тихо работают, просто мягкий шум ветра. Да и на 2000 не сказать, что ушли закладывает, примерно как дипкуловские на 1500, но продув кардинально сильнее. Или пул-пуш попробуй. Фантики с залмановскими на 800 оборотах нормально продували, не хуже чем одни залманы на 1500, но заметно тише. Правда вот с фантиками странно выходит эффект жужжания. Просто на столе они дико жужжат с 1500 оборотов. На радиаторе букски они жужжат когда сосут из него, а дуют в него предельно тихо. На залмановском радиаторе в пуше люто жужжали, а сосут тихо.
нет смысла у меня на 900оборотов тихо и 75градусов макс в играх нет смысла ничего менять бесшумная система( игру свернул в трей и тишина) вот щас играю в мультипоеер
Будильник писал(а):
башка отвалится от шума. Треска помпы
У меня нету треска, если только прям у помпы ухом слушать , а в закрытом корпусе и подавно не слышно. Мне пока ego0550 не сказал я и не подозревал даже, что там какой-то треск есть. К повседневному шуму тоже очень привередлив, поэтому у меня все корпусные вентиляторы на 600-700 оборотов настроены максимум и эти самые залманы тоже на 700, при таких оборотах они бесшумны в закрытом корпусе. Ну и для примера, по шуму, когда я купил на старте продаж rtx 3080 палит гейминг про, был в шоке от нею, как она сильно шумела и выла вентиляторами, неделю терпел, но не смог привыкнуть и продал её.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Будильник писал(а):
900оборотов тихо
900 оборотов на дипкуловских вентиляторах это довольно громко, тихие они только на 600-700 оборотах.
Если сравнивать дипкуловские и залмановские, то дипкуловские на 900 однозначно тише, чем на залманы на 800. Причем у дипкула нет никаких паразитных призвуков вплоть до 1500 оборотов, а у залмана на любых оборотах есть треск мотора, а на 1500 там вообще дичь творится. Я их попробовал ставить на днише, чтобы дули на ВК, но вытерпел минут 30 и убрал. Если треск помпы заглушается в корпусе, то треск вентиляторов отражается от низа тумбы.
Да на 800 залмановские не тихие примерно, как дипкул на 900 плюс минус наверное, а именно на 700 они уже довольно тихие, много раз уже писал, также дипкуловкие на 900 для меня лично не тихие на 600-700 они уже для меня тихие, у меня щас один такой дипкуловский от гаммакса в корпусе работает, в видео моём наверное видели сверху радиатора rtx 4090 лежит на отсос и настроен на 650 оборотов. На 700 оборотах паразитных звуков на залманах у меня нету или я не замечаю, в видео я вам тоже это снимал, специально подносил к ним телефон. Вот у помпы да, небольшой треск есть если телефон близко поднести и снимать на микрофон либо слушать прям возле помпы, но пока вы не сказали я об этом и не знал и уже в метре от корпуса даже с открытой крышкой это треска у меня не слышно не говоря уже о закрытой крышке. У меня вообще целая коллекция различных вентиляторов есть, устану перечеслять каких, поэтому в принципе могу заменить залмановские, но не вижу смысла на 700 оборотах на повседневку они меня устраивают по тишине и эффективности, иногда пройти стресс тесты они тоже норм и справляются хоть и шумные очень на больших оборотах. Хотя может push and pull для интереса попробую, поместив ещё на отсос радиатора вентиляторы дополнительно.
