Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2023 Фото: 6
Спасибо за ответы почему при 250-270в aio не держит температуры ? идет сразу до 100* и сброс частоты это в prime95 вот такими настройками или то же это нормально ? и не один сжо AIO 360 данный тест не пройдет ниже температурой ? еще температура в комнате 28-30* #77
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Потому что площадь кристалла CPU на одно ядро под крышкой становится меньше(с уменьшением техпроцесса) и с него сложно снимать тепло. Ватты указанные для водянок это просто маркетинг. Для старого "большого" процессора эта водянка сможет и 300+ вт отвести с хорошими температурами. А для нового "маленького по площади" и 200 вт за сотню уйдут.
Сброс частот зависит от температуры и потребления. Из коробки процессор больше чем Х ватт не будет потреблять(ограничение). Prime95 small fft слишком интенсивная нагрузка и требует большего потребления для работы на максимальной частоте(выше стокового лимита потребления). Если снять лимит потребления в биосе и обеспечить подходящие температуры, то скидывать не будет. Но у вас явно неблагоприятные условия для этого - там желателен чиллер или открытое окно зимой с очень сильно выстуженной комнатой и т.п. Это нормальный механизм сброса частот для процессора при разной нагрузке.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Спасибо , еще прижимная рамка для LGA 1700 стоит , значит я как понял слишком много хочу от обычный сжо и занимаюсь ерундой и смысла замены не будет на другой
Подскажите, плиз, что лучше будет для системы с 13900k и RTX 4080 - ARCTIC Liquid Freezer II-360 или ARCTIC Liquid Freezer II-420? 360 можно установить наверх на выдув, 420 только на фронт на вдув. С одной стороны 420 лучше должна охлаждать такой проц, с другой стороны не хотелось бы чтобы видеокарта перегревалась внутри...
Bomb2001 Радиатор СЖО всегда необходимо ставить исключительно на вдув в корпус, на фронтальную или боковую панель. На температуру ВК это практически никак не влияет. Установка радиатора наверх для прогрева от выхлопа видеокартой сводит смысл от установки СЖО практически к нулю, т.к. единственный профит от AIO - это отвести охлаждение процессора от жара видеокарты.
Если корпус подразумевает возможность установки охлаждения на стороне материнской платы, и БП за этой же стороной, то охлаждение ЦП следует ставить на выдув на этой же стенке, попутно установив ещё на вдув вентиляторы спереди (для доставки холодного воздуха радиатору под ЦП и для сопротивления горячего воздуха от ВК) и вентиляторы снизу (для охлаждения ВК). В более традиционных корпусах в противном случае нужно отталкиваться от того, что делаешь за ПК. Но и больше горячего воздуха гулять будет на вдув. Так что вовсе не исключительно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
Полностью согласен, именно так у меня и установлена aio в PHANTEKS Enthoo pro2
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
и правильно. НО правильно только потому, что есть фронтальные фены. В 011хл их нет - там стекло, и поэтому в нем боковая секция с аио - только на впуск, иначе 400 или сколько у кого есть Вт ВК нормально так согреют радик.
Пробовал на лиан ево ставить дырявую фронтальную панель, и сразу же убрал ее. Т.к. никакой практической пользы по температурам нет, ни для ВК, ни для процессора под AIO, только лишний шум от внутренних компоненетов, который гасило стекло. Самое эффективное получается - снизу задувает 2-3 вентилятора под ВК, сбоку внутрь дует AIO. Жар от AIO практически весь выдувается первым верхним вентилятором. Если же ставить AIO на выдув сбоку, то даже с фронтальным продувом она подсасывает горячий воздух от ВК. На большом фантеке оно может и лучше, но на более компактном лиане, где фронтальные практически упираются в ВК и ломают вертикальный поток - это только во вред.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
Ну вот же есть видео где он разбирает все сценарии использования вентиляторов в корпусе с такой схемотехникой. https://youtu.be/tAeoVEY5JRk Лучшим оказался AIO на вдув на боковой стенке - огромная разница для охлаждения ЦП, 1-2 градуса увеличивается температура на видеокарте. Передние вентиляторы практически никак не влияют при любой схеме (только дополнительные затраты на приобретение 3 вентиляторов, так еще и смотрится системник хуже без стекла спереди)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2018 Фото: 21
ego0550 писал(а):
[b] Радиатор СЖО всегда необходимо ставить исключительно на вдув в корпус, на фронтальную или боковую панель. На температуру ВК это практически никак не влияет. Установка радиатора наверх для прогрева от выхлопа видеокартой сводит смысл от установки СЖО практически к нулю, т.к. единственный профит от AIO - это отвести охлаждение процессора от жара видеокарты.
знаешь, тут наверное больше от корпуса зависит - я в своем мешифай 2xl по началу поставил на фронт шлангами вверх(арктик 420), затем насмотревшись умных видосов в ютубе, решил перевернуть шлангами вниз - но к сожалению их длины до процессора при таком положении не хватило , тогда решил поставить на верх (вентиляторы работают на выдув) и какого же было мое удивление когда я ни увидел разницы по температурам ни на видеокарте, ни на процессоре.
Agent2501 У меня больше 3 лет проработала, разбирал - резинки и пластик были как новые. Срок эксплуатации у таких систем указан 5 лет. После этого может уже и стоит менять. Корсары и прочие, начинают течь через 7+ лет.
Спасибо. Значит год-два могу ещё не дёргаться. А там уж воздух вернётся в систему и паранойя пройдет. Благо проц не такой горячий и можно поставить что-то в районе 3-4к.
Подскажите, Kraken X73/Z73 в реальном применении сильно шумные? Хотелось Arctic LF II 420, но немного смущает момент, что, для того чтобы поставить водоблок на Asus Apex, надо его крепления подрезать, иначе они упираются в радиаторы VRM https://www.youtube.com/watch?v=QTtgVhchyx8, плюс радиатор можно только на фронт поставить из-за его размера. В связи с этим, думаю поменять арктик на кракена, вроде хорошая производительность по тестам, но арктик вроде как заметно потише. Насколько это критично? Процессор i9-13900kf.
Что-то тема совсем мертвая. Кто-нибудь менял штатные вентили на AIO на Phanteks T30? Появилась идея взять что-нибудь вроде Lian Li Galahad/Deepcool LS720 и поменять штатные вентиляторы на T30, ограничив частоту до 2000 rpm, будет ощутимый профит от этого или оно не стоит того?
