Можно и воздухом ограничится при такой частоте вращения
Насколько я знаю, у подавляющего большинства AIO максимальная частота вращения штатных вентиляторов в районе до 2000 rpm, просто выше - обычно уже очень шумно. Видел сравнение данного фантекса с аналогичными вентиляторами и его фишка была в том, что при одинаковой частоте вращения он дает большую производительность. Можно конечно и до 3000 его крутить, но есть ли в этом практический смысл...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Bomb2001 писал(а):
будет ощутимый профит от этого или оно не стоит того?
Зависит от условий использования. Если вода в AIO очень сильно прогревается в следствии высокого потребления, сильного прогрева корпуса, слабой продувки корпуса. И если новые крутые вертушки прям кардинально поменяют силу продува радиатора, то эффект будет заметный(ну может градусов 5+). Но если это среднестатистическая система с игровой нагрузкой в 100+- вт от CPU на AIO, то замена вертушек едва будет заметна при одинаковых оборотах. А так выше обороты = лучше продувка = лучше температуры.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Есть проблема - это ошибка CPU FAN Error при запуске, мать вообще не видит CPU FAN, при этом все работает и крутится, пока что выключил через биос мониторинг оборотов CPU FAN (пробовал ставить принудительные обороты и т.д. но ниче не помогает). При этом даже делал стресс тесты в CPU-Z и AIDA64, температура под нагрузкой держится на 88 градусах, иногда редко прыгает до 92 не более (что видимо не мало), система работает стабильно никаких зависаний вылетов и тд, на графиках троттлинга нет.
Помпу подключил в AIO PUMP, а три радиаторных вентилятора через хаб в CPU FAN.
Версий проблемы несколько: 1. три вентиля СЖО в один разъем - это много (хотя производитель вертушек пишет 0.18±10%A(MAX) - должно хватать с запасом; 2. хаб через который подключены вентили не дает возможность считать показания оборотов и соответственно мать вообще не видит CPU FAN;
Еще пока не было времени попробовать разные варианты потыкать. Вижу варианты решение следующее: 1. Попробовать каждый вентиль СЖО запитать от разных разъемов 4pin (один на CPU FAN второй на вспомогательный CPU а третий на любой CHA FAN ну или два на CPU FAN третий отдельно) - подскажите как лучше. 2. Попробовать сам хаб с тремя вентилями СЖО запитать еще и от БП (в хаббе 4 разъема 4 pin) - это вообще имеет место на жизнь?
_________________ мать - asus strix z290 e gaming проц -7700k на водянке опера - hyperx predator 4х8 gb блок - FSP hydro g 850 ВК - ASRock rx6900xt
tonygks в инструкции в правой нижней картинке как раз хаб и подключение, я все так и делаю...#77
В хабе 4 четырехпиновых разъема, и по ссылке ниже на видео обзорщик говорит что в этот хаб надо все три вентиля и помпу включать и все это в CPU FAN втыкать... https://yandex.ru/video/preview/13127539119766596217
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день!
Дано: Ryzen 7 5700x, DeepCool AS500 PLUS WH, GTX1063, be quiet! Pure Base 500DX. Купил 5900х (ещё не доехал до меня). В не самой дальней перспективе планируется видюха уровня 3070/4070. В связи с этим есть сомнения, что нынешний AS500+ справится, подогреваемый видюхой (особенно летом).
Какая AIO 360mm охладит его с хорошим запасом (люблю тишину, не готов выкручивать вертушки на максимум)? Нюанс: белая сборка, поэтому самый очевидный вариант с фризером 360 не подходит. Пока остановился на DeepCool LS720, но в этой ветке последние страниц 20 хвалят внезапно Zalman Reserator5 Z36. Первый в днс стоит 10700, второй в ОТ выходит мне 10400. Я так понимаю, что LS720 потише на приемлемых 1000-1200 об. вертушек, но и водоблок\помпа у него похуже Залмана. Хотя вертушки я в любом случае планировал поменять на Arctic P12, которые сейчас стоят на морде на вдув. Но не исключаю вариант "бутерброда" и ограничением родных для воды вертушек на 800-1000 об.
Сильный ли выигрыш по сравнению с этими двумя СЖО даёт NZXT X73/Z73? Судя по обзорам, это примерно 2-3 градуса, если приводить охлад к одному уровню шума, но при этом переплата х2 (Х73)- х2,5 (z73). Интересен опыт реальных владельцев, особенно на рязанях.
Хвалят тут его 1 или 2 человека, которые, скорее всего будут хвалить любой трэш, что купят. На самом деле резератор этот - просто самый располнейший трэш. Очень громкая помпа, которая и трещит и воет. Вентиляторы - вообще шумный мусор. По эффективности +- тот же дипкул, только у дипкула гарантия больше, и в целом качество исполнения лучше. У меня этот залман еще при запуске периодически булькать начинает. Похоже на то, что где-то немного стравил жидкости. Визуально не увидел, но скорее всего так же как и в обращениях ДНС - травит из под прокладки пятки помпы. Нет никакого смысла покупать AIO за 20-30 тысяч - это просто деньги на ветер, от такой суммы уже надо задумываться о кастоме. Если где-то есть по вменяемым ценам арктик 360 с окольцованными вентиляторами или же 280 - можно его взять, если нет - дипкул.
Я же сказал, что арктик мне не подходит. Выбор только из этих двух вариантов (плюс NZXT, если оно и правда того стоит. Хотя выше в ветке много раз писали, что проявил он себя так себе).
Тут тоже хвалят, причем конфиг там близкий к тому, который планируется у меня.
Похоже на брак.
Сам больше склоняюсь к LS720 из-за полноценной гарантии, но вдруг Залман на голову выше. В отзывах на днс тоже всё очень нарядно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, для охлаждения i5-13600KF остановился пока на двух водянках: 1. NZXT Kraken X63 (RL-KRX63-01) 2 х 140mm 2. Arctic Cooling (ACFRE00101A) 3 х 120mm
Для кракена нужно будет искать крепление под LGA 1700. Если не родное, то какое ещё может подойти? Арктик поддерживает LGA 1700, но по дизайну как-то не очень. Также вопрос по прижимной рамке. Нужно ли менять штатную рамку на плате Gigabyte или нет?
ego0550 писал(а):
Где-то в рекламных статьях ругают железо?
А можно какие-то пруфы, что статья рекламная? Тест не эксельный, методика тестирования соблюдается, сайт ранее не замечен в проплаченных обзорах СО, результаты у читателей схожие. Откуда такие выводы?
ego0550 писал(а):
Больше похоже на типичное качество мелкого полуподвального китая, которым и является Эверфлоу, что делает эти залманы.
В отзывах на днс тоже все в упор брак не видят?) Про дипкул так-то тоже пишут через одного, что у него гудят вентили.
Вопрос решен, в хабе был один не задействованный разъем белого цвета, остальные черные, вытащил один вентиль из черного и воткнул в белый, все поехало.
Насчет тротлинга поторопился, в аиде он все же есть... и хз че с этим делать.
Чудес не бывает, чтобы за ту же цену, что-то было прямо на голову выше. Все плюс минус одинаковы. Я заказал себе дипкул, если вентили будут гудеть, думаю заменить их на что-то вроде T30. Если надо что-то действительно лучше - возможно стоит поискать новые Asetek gen 8 - Asus Ruyo III 360, Phanteks Glacier One T30 Gen 2, там и помпа новая, более производительная и радиатор увеличенный, но и ценник правда х3
Ну да, ну да, ни разу не реклама, ни намека на очевидные минусы системы в виде убогих вентиляторов и шумной помпы. Так же ни намека на сравнение с конкурентами, только куча рекламных буклетов с сайта. Вот просто ни разу не рекламная статья.
У дипкула вентиляторы шумные на высоких оборотах, их можно настроить на комфортное использование, у залмана - они гудят во всем диапазоне - тут только замена на нормальные. И да, дипкулов проданы тысячи, а залмана и сотни нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ДВУХ помп Их там в залмане ДВЕ. маленьких. но две. Потому часто можно слышать "интерференционный шум". как от двух вентиляторов, работающих на близкой частоте вращения, но не одинаковой.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Меня как пользователя это не особо волнует, пусть хоть 4 ставят.
Там два вида шума. Во всем диапазоне оборотов есть стрекот, что-то вроде дросселей. А вот с увеличением оборотов еще добавляется вой моторчиков/подшипников. Допустим стрекот нормально заглушается закрытым корпусом, то вот вой только до 1900 оборотов заглушается. А вот 2000-2300 уже слышно и в закрытом корпусе. Насчет интерференции сложно сказать, но на али дешевые китайские DDC и прочих своих конструкций примерно так же гудят.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Интерференция - это когда два мотора работают почти на равных оборотах и частота одного из них или двух плавно меняется. Про получаемые специфические звуковые биения до тебя пытаются донести...
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 7
