Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 805 из 1579<  1 ... 802  803  804  805  806  807  808 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Sonto писал(а):
почему сверху горячий? Он же с улицы будет воздух брать
Упс, ошибся, но имел ввиду может лучше если все внутри, то всем радикам воздух выдувать?
Фото: 41
IceFireW
Если все собирать внутри корпуса, то я хотел расположить вентили стандартно - спереди/снизу на вдув в радики (холодный же воздух), а сверху на выдув через радик (воздух теплый будет это факт, ну а что делать - так все и собирают как я посмотрю и нормально вроде)
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
Так я знаю что наружное лучше, хотя нижние радики внизу и на морде получают сразу свежий воздух - но это не вариант - городитьв сякие МоРы мне неинтересно - у меня все будет внутри - эстетика правит миром!
Немного не разобрался, понял как радики внутри, а воздух забирают все равно снаружи.
А так тогда все зашибись.
У меня оба радика забирают воздух снаружи. Во-первых, так эффективнее, во-вторых они через фильтры воздух берут, а с моей кошкой, несмотря на чистюлю-жену, без фильтров радик быстро войлоком покроется.
Himik_15
Вот что скажу :) Сам на те же грабли наступил в принципе. Если уже хочешь лепить все внутри, то не стоит портить картину внешними сооружениями. Я у себя в прошлой версии верхние вентили разместил снаружи корпуса (радик 60мм), закрыл грилем и акриловым бортиком. Но в итоге мне надоело на это смотреть и взял МоРу3, а вентили с верхнего рада снял нафиг - пока висит и конвеционно продувается :D А если не морочить голову, то размести снаружи большой рад, а внутрь их вообще не сунь. Тем более, что производительность этих двух вариантов разная.
А Д5ая спокойно прокачает, только виброразвязку нормальную сделай.
Фото: 41
А как они у тебя расположены я что то не понял, можно фото системы? И если оба забирают снаружи, то как воздух выдувается из корпуса? :?:
Еще говорят чтобы воздух не свистел при проходе через решетки корпусные когда на вдув, то надо под них фильтр подсунуть - у меня снизу под 2х120 стоят заводские фильтры и на морде под 230 вертушку фильтр - их что внутрь что ли прям под вентиль переставить - не засосет ли фильтр в вентиль? :crazy:
PioNeeR_ma
На этот Кулгейт 4х140х60мм я хз где брать длинные винты 6-32 (60мм) чтобы ЕК-ные пластины заюзать и присобачить сзади, даже не знаю где искать и видимо придется брать 3х140х36мм тот EX420 за ту же цену....... :-(
Так если сздаи подвесить 4х140 этот снаружи так вроде не так уж и страшно смотрется будет, нашел дешевые классические грили - http://overhard.ru/catalog/864/XSPC-140 ... 8Black%29/ - праздник)))
"Team Russia"
Himik_15 фоткать влом, глянь корпус Corsair 900D, там штатные места под радики снизу и сверху. А из корпуса он выдувается типо самотеком-там вся задняя стенка дырявая
Фото: 53
Ничего этого искать не надо, проходишь спокойно эту дюймовую резьбу метчиком М4. А уж винтов М4 любой длины везде, как грязи. И все эти пустячные и надуманные проблемы с винтами мгновенно решены.
CrownA кстати да, возможно у меня на кулгейт это крепление встало без проблем, потому винты сами себе резьбу перепрорезали в мягком металле окантовки
Himik_15
Твой корпус даже меньше радиатора в высоту. У Шиноби высота 570, а у радика 560 - только "ламелевая" часть без ушей, с ними думаю все 600. Теперь учти, что заднее отверстие под 140ку в корпусе сделано не для тебя :-) и смещено вверх, то есть он будет торчать сверху стопроцентно. Учитывая небольшую высоту ЕКшного холдера (которой скорей всего не хватит) - могут перекрытся видеопорты + выход из БП. Тут нужно вместо униХолдера брать или 2 пустых рамки от вентилей или Кулансовский подвес-ножницы для радиаторов (но он с*ка стоит немеряно, как для своей функции) Так что хорошо подумай, посчитай и прикинь на местности перед тем как принимать такое решение. Именно из-за всех этих затыков я лично и отказался от заднего размещения.
Фото: 41
Sonto
Интересно, может мне тоже вертушки под верхний радик на вдув залепить?
И внизу на вдув будет - в копрусе будет повышенное давление и из всяких решеток и заглушек будет выходить воздух, к тому же планирую снять сзади вентиль 1х140 и туда часть будет уходить, часть через заглушки под видюхой(они сейчас вообще сняты), только придется наверх фильтр лепить - там нету - снизу/на морде есть штатные.
CrownA
Да нету метчика дома, никогда не нужен был, да и М4 в розницу поштучно сложно найти тем более длинне чем 30мм, в ЧипДипе например нету, а там где есть оптом типа от 500шт или килограммами торгуют, так что для меня это не пустячная проблема(стремно радик сверлить метчиком например) - воду собираю первый раз и кругом и везде одни подводные камни - тем кто это все прошел конечно легко :D
PioNeeR_ma
Вот и тут подводные камни........где взять 2 пустые рамки под вентили за копейки - 140-к ненужных нету чтобы их "ломать":D
Ну то что радик будет торчать вышне корпуса хрен с ним - у меня вот колонка на нем стоит и ничего нормально - привык, пусть торчит, я просто думаю чтов се таки брать - во внутрь 3х130х36мм или этот снаружи лепить 4х140х60мм - судя по размерам он заметно эффективнее будет при прочих равных или как?
Короче писец, мне уже эта СВО снится блин ночами.......вот ввязался то угрохать 20к :D
"Team Russia"
Himik_15
Всего 20? :D Это только стартовый взнос - гарантирую :haha: ;) Ты уже определись - хочешь всё внутри или допускаешь размещение снаружи?
1) Если первое, то бери всё, что влезет внутрь и учти, что расширяться будет почти некуда. Пусть и есть комрады которые умудряются на один 360ый радик повесить горячий эСэЛАй + камень, ИМХО - это не дело.
2) Если готов наблюдать что-то снаружи - возьми лучше Мору или Нову. Очень даже аккуратно смотрится, нет никаких дополнительных геморроев с мыслями (?куда вдув/где выдув, куда влепить, какой толщины, хватит ли?). Плюс ты спокойно можешь даже не вешать/не включать половину вентилей, всё равно будет достаточно. Ну и всегда будешь спокоен в душе, что добавление ещё одного-двух-трех компонентов в контур его не перегрузят.
Фото: 53
Блин, мне бы твои проблемы - http://www.samorezik.ru/ - там есть для тебя все.
Ничего там сверлить не надо - метчик спокойно ввинчивается, как и обычный винт. Тебе тут выше написали, что можно и без метчика, простым винтом резьбу перерезать.
Ну да, это тебе не над видеокартами издеваться :D , тут креатив нужен и чтобы руки приблизительно из района плеч росли. Так что включай голову, не спеши, до оверхарда всегда успеешь доехать. Почитай на разных форумах ворклоги, посмотри картинки. И потихоньку начинай задумываться о дрели, дремеле, сверлах, метчиках, напильниках и подобной фигне, так как без этого ничего у тебя не будет...
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
PioNeeR_ma писал(а):
Всего 20? Это только стартовый взнос - гарантирую
Подтверждаю - первый заезд в оверхард - 21к рубликов - это только все необходимое, чтобы все запустить и начать. На сегодня уже стоимость 44к и это не предел - жду появления водоблоков на HDD.
Фото: 97
Himik_15
Покупал винты М3 и М4 с шайбами, гайками гроверами в ОБИ. Оно там на вес продается. Насыпал в пакетик скока тебе нужно и вот оно щастье.
Лепить радик "которые есть задешиво" снаружи - ИМХО глупость.
Или красота и эстетика с радиками внутри, или производительность и радик снаружи, тока мора, а не тот что ты хочешь прилепить.
Фото: 41
CrownA
Значит мне там брать М4 длинной 60мм скажем и спокойно в дюймовой резьбе пройдет и прикрепится?
Дрель, сверла и напильники есть, дремель ненужен - пилить корпус не буду(да и жалко 2-3к на него для 1 раза -потом будет валяться), метчики видимо тоже раз можно без них.
Saasha
Да вот хз че делать - так снаружи смотристя вроде норм по фоткам.
"Team Russia"
А каких, если не секрет? Вчера вот от комрада с укроверов приехал первый Аквадрайв, ещё не пробовал, но весит внушительно - за 2.5кг.
Фото: 53
Ну я бы посоветовал приобрести метчик (он стоит копейки).
Ну да, пока у тебя ничего нет и ты еще своими руками ничего не сделал - конечно можно обойтись вообще без всего :D
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Мне надо на 2 диска. Или попроще такой - http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=2290, или такой - http://shop.watercool.de/epages/Waterco ... ucts/10423.
Правда пока не понял, как в первом два диска крепятся.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Вчера я фотку верха своего компа с радиатором запостил - неужели все так беспредельно ужасно? Единственное - термометр почему то синий получился, на самом деле подсветка белая, в тон корпуса, а вентиляторные провода я конечно попозже приберу...
CrownA
А мой и есть на 2 диска. Это предыдущая версия, aquacomputer aquadrive x2. Междудисковый меня не устраивает тем, что шумо- и виброизоляции в нем ноль. Сейчас винты стоят в SQD и черный ВД без обдува неслабо нагревается. А этот кейс позволяет наглухо закрыть их, сохраняя нормальные температуры. Плюс внутри есть пространство для доводки шумкой/антивиброй при надобности :D
Ну если первый из двух в теории можно прикрутить к днищу, то второй - загадка :?:
Фото: 97
CrownA
НЛ, но на мой взгляд - не фонтан.
В чем смысл ватера на винты?
У мну темп винтов до 30 градусов, а температура воды в простое 30, в нагрузке 35.
Они же тока греться водой будут...
Фото: 53
Если будет такой, то естественно, коробку и шумоизоляцию я буду сам делать по типу второго.
Во-во, на картинке то конкретно два нарисованы. Но если что - будет стоять один - четырех, пяти или шести терабайтник. Пока водоблоков нет, а вот когда появятся, тогда и буду решать проблемы в порядке поступления.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
У меня сейчас в корпусе два вентилятора. Один в БП, с которым я ничего не могу и не буду делать. Второй охлаждает временную самодельную корзину на 2 HDD и 4 SSD. Корзину я буду переделывать, а вентилятор выброшу. Вот такой смысл - хочу из корпуса убрать предпоследний вентилятор. Я не говорю, что это архиважно и нужно. Просто хочется и со временем сделаю так, как хочется :D .
То есть такая температура в закрытой шумоизолированной коробке с дисками без вентиляторов и какого либо охлаждения?
