Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
GDV писал(а):
Радик будет стоять на верху) На морду не хочу его крепить )
короче если позволяет запас шланга выноси рад из корпуса , туда лепи помпу совмещённую , правда хз как там с проводами ) (можно тупо купить провода и перепоять как нужно,если руки не из жопы ) вверху ставят рад по не знанию ) особенно когда вк на воздухе) получают жаркое по домашнему
а) Докупить ek-uni pump bracket и прикрутить этот кронштейн к среднему вентилятору на морде. б) Докупить ek-uni pump bracket и повесить его на поддон мат. платы, между мамкой и передними вентиляторами. Если там хватает места. в) Просверлить четыре отверстия в кожухе, закрывающем БП и диски, и поставить помпу прямо на него.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Помпа стала гудеть. D5 PWM от watercool. Работала и работает на максималке 4800. В работе пол года. Поток в норме. Гул слышно на любых оборотах помпы. Жижа термоген+дистилят 1 к 1.До этого гула не слышал. Это нормально или разбирать смотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Для справки. Заменил в контуре дистиллированную воду на Alphacool Eiswasser Crystal Clear UV-active 1L. Состав жидкости 5% пропиленгликоль, 93% вода и 2% каких то добавок. Поток в контуре упал с 194->191 в холодном контуре.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 232
tonygks это нормально , у меня термагент -20 еще сильней уменьшает скорость и так же зависит еще от температуры в помещении например при 14 градусов жидкости до 24 скорость потока где то увеличивалась на 40 l\h
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2010 Откуда: Актау Фото: 4
incognito_ineta писал(а):
Помпа стала гудеть. D5 PWM ...
Grigoriy1981 писал(а):
Это точно не нормально
Вам бы "расписать" комплектующие своей СВО в профиле - какой потокомер, чего за шланги и т.д. А так, проводим спиритический сеанс и "потусторонние силы" говорят - однозначно разбирать контур. Есть сильные подозрения, что "термоген+дистилят 1 к 1" чего-то намыли из комплектующих СВО за полгода работы и помпа испытывает трудности с прокачкой жижи.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: Москва Фото: 24
Пересобрал контур в новый корпус. В старом корпусе был контроллер lamptron им регулировал обороты помпы (Laing DCC). В новой сборке подключил помпу к материнки но как то не гибко регулируются обороты. Есть ли отдельный контроллер для регулировки оборотом только помпы?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
1 - Регулировки для СВО на материнке - только для галочки. 2 - Обороты помпы надо регулировать один раз при первом включении по максимальной скорости при допустимом шуме. Дальнейшие регулировки оборотов помпы при рабочем контуре - это идиотизм, так как эти регулировки не дают ни-че-го.
Смотря что ты понимаешь под понятием "контроллер" и уровнем твоих познаний в электронике. На али полным полно копеечных DC_DC регуляторов, способных реализовать твои пожелания.
Главное настроить приемлемый уровень шума т.к. помпа 12v просто визжит.
Фактически необходимо как тач контроллере lamptron отрегулировать обороты помпы по шуму и потоку один раз и забыть.
Да.
Хочешь условно тихую помпу - смотри на D5. У меня 2 штуки на максимуме и никаких неприятных ощущений. Лёгкий гул, заметный только при включении и который через пару минут уже просто не замечаешь.
Я так и написал. Если ссылка нужна на регулятор - вот примерно типа такого https://aliexpress.ru/item/100500440402 ... 9056044361 Не обязательно именно этот. Сам выберешь, какой регулятор и продавец тебя устроят. Ну или в любом радиоларьке (типа Чип и Дипа) в твоём городе такого добра вагон и маленькая тележка... Ну а по хорошему, конечно лучше купить полноценный контроллер СВО типа аквовского LT6 и уже рулить всей своей системой охлаждения именно так, как тебе надо.
Я бы lamptron оставил он меня устраивал но место куда его ставить нет, а полный колхоз делать неохота. Спасибо пойду искать.
Я бы не сказал. По крайней мере, у ASUS работает надёжно. Пусть и не супер точно, пусть и обороты регулируются ступеньками, но работает же Мне, например, как-то лень ради воздуха во вспомогательном компе ставить Aquaero, регулировка с материнки выручает.
Аквовский контроллер размерами ровно в заглушку пятидюймового отсека. Куда ставить - пример в моём фотоальбоме . Места занимает - практически ноль. Но да, с бухты-барахты такое не покупают и то, что он нужен, надо конкретно прочувствовать
Если помпа с PWM то можете попробовать вот этот
Он не удобный, так как нет крутилки. А кнопкой рулить - ещё то удовольствие. Да и завязано там всё на термодатчик. Плохой пример.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Дело не в надёжности. Одно то, что материнка измеряет температуру в лучшем случае с погрешностью в плюс-минус градус, ставит крест на всей затее. Попробуй для наглядности себе так температуру померять - то ли 36 у тебя, то ли 38 градусов и сразу поймёшь, о чём я
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2017 Откуда: Воркута Фото: 3
Он настраивается один раз и не требует вмешательств со стороны пользователя в дальнейшем. А на что как не на термодатчик должно быть завязано охлаждение жидкости в контуре?
NTC 102 термисторы с отрицательным температурным коэффициентом вполне годятся для мониторинга температуры жидкости в контуре (и не только) - и это общепризнанный факт! С таблицей погрешностей можете ознакомится по ссылке (Пример от Koolance) https://koolance.com/files/products/man ... ations.pdf Хотите точнее? Берите 50кОм, там до десятых или сотых градуса, точно не помню.
Пример скорее глупый нежели неудачный, раньше была в технических ВУЗ`ах даже отдельная дисциплина о единицах измерения, не знаю как сейчас, но для термометра погрешность это десятая градуса и пример Ваш должен выглядеть так: "то ли 36,6 у тебя, то ли 36,5 (36,7) градусов и сразу поймёшь, о чём я"
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Как вариант без колхоза могу посоветовать ПО ArgusMonitor, немного муторно настраивается, но при правильной настройке работает отлично!
_________________ ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
Ему надо выставить обороты помпы по компромиссу с шумом, а не с температурой. Тут ты пролетел быстрым домкратом мимо темы. Ну и ещё раз для непонятливых - рулить оборотами помпы в рабочем контуре по температуре - это идиотизм.
На дельту разницы двух температур. Ты просто не в теме и тебе этого не понять.
точно не помню.
Вот именно. Трудно вспомнить, то, что не знаешь. Точность в плюс-минус градус - это не ограничение датчиков, а именно материнки. Но ты и этого не понял. Учи матчасть и попытайся хотя бы прочитать и осмыслить то, что тебе пишут.
Как я уже выше писал, практический недостаток этого — скачкообразное изменение оборотов вентилятора. Если диапазон регулировки, например, 10 градусов, шага в 1 градус достаточно.
Не однозначно. Если зимой в комнате 20, а дельта 5, это не значит, что нужно крутить вентиляторы так же, как при дельте в 5 и 30 градусах в комнате
