Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31597 • Страница 807 из 1580<  1 ... 804  805  806  807  808  809  810 ... 1580  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
начал клинить быстросъем Koolance, кто сталкивался ? система работает с сентября 2013
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Фото: 41
CrownA
Ну глядя на мои фото в корпусе подскажи тогда как все разместить в 5.25 чтобы их освободить еще, учитвая что верхний отсек наполовину перекроется верхним радиком и туда только реобас короткий в глубину влезет, радик вверху видимо будет все же 3х120х45 этот - http://overhard.ru/catalog/844/Magicool ... 4--Thread/ - тут укзаано что у этого радика мэджикул 3х120х45 идет 14FPI - http://insocket.com/674/ (больше 3х120х45 там нет как я понимаю в оверхарде) поэтому и второй отсек тоже только мелочь поставить получится или вообещ ничего хз - радик верхний с вертушками будет 70мм и возможно и второй сверху перекроется и на этом фоне переркывать 2 нижних отсека, просунув его в дырку в нижнем 5.25, третим радом 2х120х45 ну я хз.....хард полюбому там оставлять - его больше некуда ставить, короче писец.........пока отказался от третьего рада - снял резерв у комрада, сегодня ночью шланги и радиаторы снились, вот блин........началось походу........
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
delwood
У меня новая ревизия. Начал клинить из-за того, что переборщил с биоцидом. Продал 7970, разобрал контур, а там зелень (хотя биоцид был). Пока ехал ватер на 290х залил по новой и добавил биоцида с лихвой. Потом когда опять разбирал быстросцеп один клинил - биоцид конкретно выпал в осадок. Пришлось всё промывать.
Himik_15
Глядя на твои фото можно сказать только одно - гони вон из компа ДВДром и кардридер :D Возьми внешние ЮСБ и подключай их раз в пятилетку.
PioNeeR_ma чем промыть ? у меня QD3, мама не закрывается когда отключаешь от папы
Фото: 41
PioNeeR_ma
Думаешь мне не хватит 3х120х45 меджикул на верх с 14FPI как пишут - http://insocket.com/674/ + 2х120х60мм кулгейт вниз с 7FPI? И надо мутить с 5.25 и туда посовывать снизу в 5.25 2х120х45 радик еще один с 14FPI есть неплохой?
Еще думаю поставить все вертушки на вдув через радик и внизу и вверху - чтобы забортный воздух обдувал радики, но как все таки эффеткивнее их ставить на вдув - на пуш или на пулл? Если разговор пока идет про тайфуны 1450.
Привод внешнйи покупать нафиг надо - он конечно не чатсо нужен но хз ,на счет кардридера - он вместе с ССД в одном отсеке, хотя ССД можно хоть куда прилепить на скотч, а кардридер в топку- остается оставить хард+реобас+привод - это 3 отсека, но верхние два скорее всего перекроются радиком 3х120х45 - в общем как его куплю и приложу на верх посмотрю что как там и есть ли смысл морочиться с третим радом 2х120х45, а так кардридер могу снять смело, на удивление но он реже привода юзается)))
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 21.03.2014 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15 для привода можно оставить "хвостики", когда нужно вытянул их из корпуса и подключили привод.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
IceFireW писал(а):
Подскажите, как по надежности вот такой водоблок http://overhard.ru/catalog/815/EK-Supremacy---Nickel/ EK-Supremacy - Nickel, имею ввиду не лопнет ли оргстекло если перетянуть фитинги. Просто у меня есть резервуар от ЕК Х2, я колбу сильно затянул, а когда разобрал через полгода, то на ней появились трещины.
Есть за и против.
Фото: 41
IceFireW
Это все понятно, просто стоит ли овчинка выделки?
Если будет у меня сверху 3х120х45+снизу 2х120х60 - то что мне даст на морде 2х120х45 вообще при прочих равных? На сколько снизится температруа видео и проца?
"Team Russia"
Himik_15
Бери пока два и не парься. Под твой конфиг этого достаточно. В принципе можно и вторую видяху добавить, но это будет жарковато. Я считаю, что в текущих условиях двух хватит.
Конечно, можно будет сушить варежки не с двух , а с трех сторон ;)
Я на своей МОРе 3 коньки и краги сушу, все за 2 часа, а так все это дело сохнет больше суток.
Фото: 41
PioNeeR_ma
Второй видяхи 780 точно не будет никогда - через год просто возьму 20нм максвелл 880гтх и фуллкавер к ней и все.
Я хочу сразу собрать нормальный контур - постоянно пересобирать нехочется и времени не будет на это потом - пересборка будет когда новая видяха - т.е. через год и год ничего не будет добавляться/меняться 100%, вот и хочу понять какой будет профит от третьего 2х120х45 на морду? Сколько выиграю в градусах?
Вчера приехала первая посылка кстати...... :dance:
"Team Russia"
Himik_15 вот для этого делайте все три радика.
Фото: 41
Для чего не понял?
Так никто и не ответил из прожженых водянщиков - какой будет профит от третьего указанного радика у меня?
"Team Russia"
Himik_15
Ну скинешь градус-два от темпы воды и до 3-4 градусов на видео максимум. Тут дело скорей не в уменьшении рабочих температур, а в увеличении потенциала :D Для примера: было у меня 2*140*60(пуш-пулл)+2*120*80. Сменилось на 9*140*60+2*140(без вентилей). Грубо говоря я поменял 4 толстых секции по 140 на 9 секций. Скинул градусов 8 от воды и 10 градусов видео (7970 была в разгоне=290х в стоке). Если раньше я бы не смог добавить ватер на винты и память(второе для красоты), потому что, они бы грелись, а не охлаждались - теперь спокойно. Да и обороты вертушек пониже. Если ты ничего менять не собираешься - бери два радика ИМХО. Как раз пройдет время и ты поймешь куда нужно двигаться.
Фото: 41
PioNeeR_ma
Ну первый год ниче менять не буду, память и хард не греются, мосфеты тоже не кипяток на мамке.
Как я понимаю больше секций позволить снизить обороты всех вертушек или при тех же оборотах скинуть несколько градусов, 3-4гр на видео не много, но раз имеется ввиду потенциал то да и запас лишним не будет, тем более радик это не фулкавер на видео - если корпус не менять то радики мне надолго, а корпус всего полгода и что то еще больше типа 900Д брать не буду - этот мой и так махина стоит на столе все освещает)))
Попробую в выходные пошаманить с 5.25 и слепком радика 3х120х45 из пенополипропилена - посмотрю мож третий возьму, тогда если полезет все, кардридер можно вытащить смело, а ссд хоть куда - остальное посмотрим как влезет.
"Team Russia"
Himik_15
Вообщем делай как хочешь :roll: :D Двух бы тебе хватило. Через время поймешь добавлять третий, хватает двух или вообще брать внешний... Но это ИМХО. Добавить позже - это не продавать его потом.
Фото: 53
wiking6662007 писал(а):
коплю деньги на нормальный корпус
На такой - #77 #77 на тот, который справа и слегка побольше?
CrownA, меня с таким из дома жена выгонит( но примерно подобное хочется (я про тот, что побольше)
Фото: 20
CrownA
блин дешевле купить старый холодильник "зил" и замодить его ИМХО :)
хотя согласен - кейслабс офигенен!
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Мужики что взять лучше точней что эффективней будет топовый куллер, типо Thermalright Silver Arrow IB-E, или водянку corsair h110???, процессор стоит 4770к не скальпированный, и скальпировать не буду пока гарантия
подскажите чем промыть заклинивший быстросъемный фитинг ?
