Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 808 из 1245<  1 ... 805  806  807  808  809  810  811 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Evil_Side писал(а):
xxToaDxx а сколько проц рисует потребления в кп2077??
в среднем 100-120W и греется после прогрева воды 83С.
ego0550 писал(а):
На фронтальную панель переставьте и будет вполне заметный результат от башни. Ставить на верхнюю панель радиатор СЖО процессора - просто выброс денег на ветер, т.к. он будет греться от ВК ровно как и башня. Сколько в сети тестов на эту тему, сколько раз даже я говорил в этой теме про это, но до сих пор кто-то продолжает этим заниматься.
это реально правда, но у меня в башне нельзя установить на фронт, только вверх или низ, на фронте у меня БП стоит. И воздух идет только снизу, проходя через 70-80С видяху и идет на радиатор СВО, соответственно вода прогревается минут за 30 и становится не так весело. А на передней панели будет забрасывать горячий воздух на видяху, а если это из разряда 3080ti или 3090, то тоже критично будет уже для видяхи.
Смотрел обзоры этой СВО как раз на 5900х, там у чела 65С температура, проц разогнанный долбит по 140-160W в киберпанке. Думал ну вот это вещь, а по факту в реальных моих условиях туфта, DH15 даже получше. В комнате правда у меня 27-28С, ну опять же воздушный кулер более сбалансированно себя ведет в этих условиях.
Еще прикол с креплением произошел, закрутил от руки, затянул до конца и потом дал чуть усилие и штифт с резьбой сорвался с основания крепления, начал прокручиваться и теперь его не открутить. На фото стрелкой показал место где он сорвался и прокручивается, могли бы приварить это место, а по факту скорее всего просто запрессовали и покрасили, мол и так сойдет, что даже без большого усилия сорвало с основания. Теперь один откручиваю гайку, а второй чтобы снять, нужно откручивать родное пластиковое крепление AM4 в материнке, оно миллиметров на 5 поднимается и можно снять с ушка это крепление, потом в обратном порядке собирать, с одной стороны гайку крутишь, а с другой крепление АМ4 притягиваешь. Нужно было думаю кракена X73 брать, но на момент покупки не было по нормальным ценам, а сейчас на авито появились более менее по вменяемым. Хотя думаю разница была бы не велика, но там хоть наверное покачественней сами материалы.
фото
#77#77
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Не будет это критично. Температура видеокарты если и вырастет то от силы на 1-2 градуса, а может и вообще не измениться. Воздух от радиатора СЖО прогревается на пару градусов и идет по большей части над ВК. У меня 13700к и 4090. В КП77 и подобных ему, где процессор жрет 140+Вт на Д15 он прогревался до 85 градусов. С СЖО на фронте (в моем корпусе сбоку, но не суть дела) температура процессора упала до 60, а ВК как было 60-62, так и осталась.
Тепература ВК при установке СЖО на фронт растет только в одном случае - когда нет нормального отвода тепла из корпуса, и вентиляторы СЖО - были единственным адекватным отводом.
ego0550 Да температура возрастет на 1-2 градуса, а на сколько возрастут обороты вертушек? понятно что чип возрастет не сильно т.к. там автоматом вертушки регулируют температуру чипа, а с предельных значений в районе 80С вертушки очень агрессивно начинают себя вести и шум становится неадекватный и температура 78 и 80С по шуму очень отличается и как раз эти пару градусов могут бесить нереально.
Ну и речь про горячие чипы, где и без подогрева с андервольтом температура 75С, а без андервольта 80, хот спот за 90 может уходить.
Фото: 348
xxToaDxx
Установил я MSI MAG CORELIQUID 360R V2 на 5900х, Радиатор вверху корпуса, вентиляторы снизу радиатора. Ну по сути чуть лучше чем Noctua NH-D15, разница 3-5С. При однопотоке температура доходит до 83С, в многопотоке 75-80С. Обороты вертушек установил от 800 до 1200об, помпа регулируется материнкой в автомате от 3000 до 4000. от 3500об
1200rpm для AIO маловато=) у меня в процессозависимых играх 1600rpm дуют на 360mm AIO=) правда вертушки Noctua, думаю они сами по себе тише чем MSI. по поводу помпы, увеленичен оборотов с 40% до 100% даст в лучем случае 2 градуса=) а шума добавится прилично. у AIO MAG можно регулировать обороты помпы?
Погонял я пару дней это чудо и очень расстроен, по сути хуже Noctua NH-D15, пока вода холодная, то еще на пару градусов лучше воздуха, но когда вода прогревается, то NH-D15 однозначно лучше
не знаю что там бракоделы MSI MAG собрали, у меня были D15S, D15, сейчас ROG Ryujin II 360mm, температуры ниже в длительной нагрузке градусов на 5 при равных оборотах 1500rpm. радиатор стоит сверху
64420
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Да, обороты регулируются материнкой по 3pin, я настроил 3200 в простое и 4000 от 70С проца. От 3500 уже слышен писк помпы и он раздражает. Вертушки можно терпеть только до 1300об дальше уже шумят дико.
Так ладно бы тепло от проца не отводилось, но оно то отводится, вода прогревается сильно, сетка вверху башни градусов 47С, а радиатор и вода за 50-60C так точно. Получается просто не хватает воздуха, что бы отвести тепло т.к. воздух идет снизу через раскаленную видяху и уже приходит на радиатор горячим. Еще и с БП выбрасывается воздух прям на радиатор. Башню думаю поменять, так эту только взял и стоит не копейки(( Уже мысля была высунуть радиатор за пределы корпуса, пропилив отверстия для шланг, только нужно придумать как все это закрепить цивильно. А так конечно, если в комнате 24С или ниже и радиатор спереди охлаждается этим воздухом, то будет норм.
Фото: 266
xxToaDxx
SL600 - не подходящий для воды корпус. Вниз стаивть нельзя, спереди невозможно. Тупик.
Сделай просто вырез сзади в панели под крепление ХДД (где у всех вентилятор тыловой), и вешай сзади вдоль корпуса. Кронштейнов для такого на алике - вагон.
https://aliexpress.ru/item/32662192703.html
типа такого
Вырез то я уже сделал)) сразу как купил, а то над видяхой ад был и М2 жарился. За ссылку спасибо, реально как вариант.
фото
Фото: 72
очень странно, у знакомого на такой водой 12900к себя "комфортно" чувствует с температурами под 95, но при потреблении под 230вт
"Для человеческой глупости нет патча"
Да нет ничего странного, просто у него процессор прожаривается из за видеокарты вот и температуры такие, а по нормальному поставить воду корпус не позволяет.
Intel Core i5-13600KF + MSI RTX 3080 SEA HAWK X 10G + 32GB RAM DDR5 6666MHz. Fractal Design Define 7 XL
Почему нельзя, есть же экзотика с помпой на шлангах или в радиаторе. Да и тот же альфанедокул можно ставить радиатором вниз.
ego0550 Ну у моей MSI помпа в радиаторе. Просто до низу шланги не достанут. Буду за корпус выводить радиатор. Сейчас попробовал понагружать с открытой крышкой, температуры немного лучше в OCCT, но напару градусов, это без подогрева видяхой, но главное быстро падает температура на проце после падение нагрузки, а с закрытой крышкой, долго остывает и последующие нагрузки особенно однопоточные прям поджаривают. Если радиатор будет снаружи, то должно быть еще лучше, тем более можно установить типо правильно, шлангами вниз.
Фото: 348
xxToaDxx
да поменяй просто корпус и все=) купил консервную банку и что то хочешь от нее=)
Он красивый, алюминиевый, цаца)))
Фото: 348
xxToaDxx
ну грейся тогда вместе с ним и не жалуйся что проц греется=)
Кто-нибудь юзал водянку LIAN LI Galahad 360SLB Black G89.GA360SLB.01? Заказал такую, но что-то терзают сомнения. Сперва хотел Kraken X73, но как-то много негативных отзывов по этой водянке. Пишут и про шумную помпу и про вентиляторы, которые сразу надо менять на что-то другое, да и в целом говорят, что эта водянка не стоит своих денег. Аналогичные отзывы и по всем остальным водянкам, включая топовые модели от ASUS, MSI, Gigabyte. Поэтому и выбрал не топ, и в тоже время не самый дешёвый вариант.
Если LIAN LI Galahad 360SLB всё же не стоит брать, то какая тогда сейчас наиболее беспроблемная модель?
Также важно наличие в комплекте водянки крепления под LGA 1700, чтобы потом не ломать голову, где это крепление доставать.
Фото: 348
Cooper
Asus ROG Ryujin II, только положительные эмоции. топовые винтели Noctua в комплекте, обороты помпы и VRM обдува регулируются, помпа в простое 40% выставлена, в нагрузке 55%, работает тихо! можно купить чуть дешевле версию Strix LC, все тоже самое только нет большого экрана на водоблоке и нет обдува VRM. винтели вместо Noctua будут от Asus но тоже хорошие.
boeng
Спасибо.
Посмотрел описание стрикса, он к сожалению без крепления под LGA 1700, а так можно было бы взять эту водянку.
Фото: 4
размеры крепления под 1700 сокет попдают между 115х и 136х - если под эти два одна рамка крепления - под 1700 сокет данная система встанет по умолчанию.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Если бы было так, как вы пишите, то зачем бы производители водянок в новых моделях добавляли крепления под LGA 1700?
Да, возможно и подойдёт что-то, но надо будет доработать напильником, а это сразу можно попрощаться с гарантией.
boeng
Заказал ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB (23000р), эта модель похоже всё-таки с креплением под LGA 1700.
ASUS ROG RYUJIN II 360 ARGB стоит какие-то невменяемые деньги, от 35000р. Проще уже кастом собрать за эти деньги.
Фото: 4
Бабло? Не, не слышали...
Невсегда ;) например, крепления НЕ имеющие "выступов" разделения(отверстия в рамке крепления и в бекплейте продолговатые) - ничего напильником пилить не нужно! Да, возможно придётся докупить отдельно бекплейт для 1700 сокета(на асетеке часто ложат пластиковое недоразумние вместо бекплейта)
ВОт, например для ОЕМ Асетека: https://www.dns-shop.ru/product/a50783c ... -pl00bl-a/
Хм. А какой цимес в покупке асетека, да ещё и с корявыми вентиляторами от асуса? У рюджина хотяб нокута вентили. А ЛЦшка - очередная копия тонны копий асетека.
Сейчас этот форум просматривают: loftsle и гости: 12
