Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31634 • Страница 810 из 1582<  1 ... 807  808  809  810  811  812  813 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 20
в охладе дисков я за ... ssd+NAS... ну или 120мм вентиль на 600 об. :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
CrownA
Ага,ну вот и различия в подходе охлаждения HDD между..:Watercool & Aqua Computer & Koolance
Ватер от Aqua Computer(aquadrive micro copper G1/4) - охлаждает лишь корпус диска(примыкание ватера к диску),т.е. между ВБ и диском нет ТИ - где есть контакт,а где нет получается...
Коробочка от Aqua Computer(aquadrive X4 copper edition G1/4) - охлаждает лишь боковины корпуса диска...
Ватер от Watercool - охлаждает лишь боковины корпуса диска...
Ватер от Koolance - охлаждает и корпус диска(примыкание ватера к диску - где есть контакт,а где нет получается) и электронику диска(двухкомпонентный компаунд)здесь полное примыкание и конечно теплосъём...
Два варианта(от Ку и Aqua Computer aquadrive micro copper G1/4) не совсем "братья близнецы",но имеют тонкий профиль ВБ(возможны надуманные проблемы с ГДС)... А ватер от Aqua Computer не позволяет вывести кабелея питание\интерфейс с одной стороны,т.е. возможны проблемы с разводкой...
Однако кто как хочет,тот так ... Каждый кулик своё болото хвалит... Где чашаа Грааля для охлаждения HDD..?
Vetalar
Угу...Поддержу... Дожидаюсь когда помрут два WD Black на ватере,чтобы вааще избавится от механики в СБ... Видать не скоро это случится...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 41
По итогу - будет так - 3х120х45 вверху + 2х120х60 внизу + 2х120х45 на морде - решил все вертушки на радиках сделать на вдув - чтобы они обудвались прохладным воздухом - в корпусе будет давление и все выдуваться будет сзади и под видюхой где заглушки - они все сняты! Думаю залепить их на пулл.........
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 Думаю, норм будет
Фото: 53
atlonn писал(а):
CrownA - голосует за Aqua Computer...
Правильно расставил приоритеты и пристрастия..?
Абсолютно нет - я вообще на любой из этих трех согласен, причем будет на два диска - замечательно, на один - так же буду радоваться, потому что вообще никаких нет :-) . Мне не горит, поэтому я спокойно жду хоть какого нибудь. Предстоит переделка корзины и если под 4 SSD я знаю, какая она у меня будет и кабель уже готов, то под HDD все будет зависеть от конструкции водоблока, поэтому даже думать о ней сейчас никакого смысла нет.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Да все там нормально, единственная проблема, что его никак не везут :-) .
Ну опять не угадал\угодил...
Ну нормально - значит нормально...
Удачи конечно...
atlonn
Не дождешься - у меня один из таких отработал уже 42 тыс часов и пока по смарту как новый
BlackPanther
Оба моих уже отработали по 37тыс.час.,с безукоризненным smart-ом у обоих - аж противно - единственная часть системы "поющая серенады" - сильно преувеличиваю конечно - система безмолвна... Но всё-же свербит... :diablo:
Каким средством можно эффективно отмыть заклинивший быстросъем Koolance ? Дайте совет ?
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
delwood
Слушай, ты биоцид лил или нет? Если да, то у меня водой промылся.
Фото: 41
Знакомый накидал схему с тремя радиками (радик на морде на половину уйдет в 5.25 отсеки), сказал что оптимально, корпус на фото не мой, а какой то произвольный, но не суть думаю, подскажите - нормально все?
"Team Russia"
Himik_15 ну да, нормально.
BattleTag: Mefist0#2429
Himik_15
Большего всего меня порядовало подключение нижнего радика :lol: Ты вживую прикинь, чтобы не было мучительно больно из-за непонятной прокладки шланга между передним и нижним радиками. Ну и посчитай каких фитингов нужно, какие угловые, какие прямые и т.п. Совет - 45 градусников (если они вообще задуманы) лучше взять на пару штук больше, могут выручить.
PioNeeR_ma я капал несколько капель биоцида mayhem на каждый литр воды. а если вода не поможет,чем обычно моют сво ?) желательно что бы краска с фитингов не слезла)
Фото: 41
Ничего не понял если честно. Что не так?
Сборка планируется в ближайшие выходные.
По поводу фитингов - есть 14шт обычных ЕК и по 6шт угловых и поворотных ЕК - должно хватить -
"Team Russia"
Himik_15, я бы схему движения жидкости по другому прикинул, с помпы напор сначала идёт на проц(самое горячее место), после в верхний рад, с верхнего рада на видюху(она не так критична к температуре) и потом в нижний рад и в рад на морде, и оттуда уже в резервуар
Фото: 41
wiking6662007
Проц скальпирован и тепло передаваться на крышку и ватер будет быстро и думаю все таки видюха горячее(VRM на воздухе в играх до 90 доходит) - жрет то больше и выделяет больше - потребление энергии 250Вт, против 84Вт у проца, в разгоне видик запросто за 300Вт может улететь, проц думаю выше 120Вт не поднимется.
Да и в вашем варианте будет нагромождение шлангов - сами прикиньте на схемке любого корпуса - крест накрест получится с верхнего рада в видик черз проц........ :roll:
"Team Russia"
Himik_15, у видюхи площадь кристалла (то есть площадь передачи тепла) больше чем у проца, за счёт чего под водоблоком она имеет температуру ниже проца (хотя водоблоки на видяхах крайне простые по внутреннему строению по сравнению с водоблоками процов), ну и плюс разгон проца не забывай
Himik_15 делай как сам нарисовал, температура воды в контуре практически не отличается в разных местах. У меня и две видюхи сначала стояли перед процем, сейчас одна, ничего процу не стало, нормальные температуры. Да и давление в контуре тоже одинаковое, он ведь закрытый.
Фото: 41
ВладОС
Мне бы надо сделать чтобы было красиво - в корпусе большое окно и подсветка, стоит на столе - лишнего нагромождения шлангов не хочется - все хорошо в меру думаю.
wiking6662007
Это все понятно, у меня на видюхе тоже разгон.
"Team Russia"
