Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Москва Фото: 3
dimitch ну так девайс под пунктом 2, устанавливается в 3,5" отсек, а вот если есть желание его установить еще на вибро гасящим креплении, то тогда в пятидюймовый отсек...
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Эйлат, Израиль
Вопрос выбора насоса-помпы скорее всего.
Сильно ли зависит дельта вода-проц на ватере Alphacool NexXxos XP от количества протекающей в системе за минуту жидкости?
Сейчас реальная производительность моей помпы waterworks600 120 л/час, при этом дельта вода-проц 30-31 градус в нагрузке.
Уменьшится ли этот показатель, если система будет пропускать 500 литров за час?
_________________ 8600К@5Ghz(AVX-2), Asus Z370-h, Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200 (16-18-32-2t), Samsung 970 evo 250Gb, Antec Mercury 360
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
cka3o4nuk писал(а):
Def_4ex до 500 литров снормальными ватерами система никогда не дойдет предельный расход в системе с очень хорошей помпой 200 литров
Ну можно и побольше немного получить, но смысла уже нет. Рост потока выше 200 л/ч уже существенного эффекта не даст -или даже напротив, может привести к росту температуры.
Самые важные части СВО -радиатор и водоблок. Причем в последнем зачастую самым важным является качество контакта с крышкой процессора. Разница между хорошими водоблоками обычно заметно меньше чем разница между полированной и неполированной крышкой процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Минск
Brume По-моему это не то. Надо что-то мягкое теплопроводное толщиной 3-5мм для уравнивания перепада высот микросхем и основания двигателя винчестера! А предложенное Вами имеет толщину менее мм. Вот здесь именно такая прокладка, но где её купить отдельно???
Цель: СВО охлаждение + тишина для 6и HDD в 5` отсек. Собираюсь сделать единый бокс или 2ои*3! Думаю сделать так: HDD со всех сторон оборачиваем медными листами с приваренными трубочками и к стенкам не жёстко, а в паралоновую или резиновую коробку и только потом в 5`отсек.
P.S. Подскажите надёжный вариант соединения трубки с шлангом?
Не то Надо именно мягкое теплопроводное толщиной 3-5мм как в ссылке что указывал в своём предидущем посте! От более тонкой толку не будет!!!
Народ неужели ни кто не находил???
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Москва
Def_4ex писал(а):
платить 100$ за насос, который прибавит всего 80л/час совсем не интересно
У большинства топовых водоблоков при увеличении расхода воды резко увеличивается производительность. Не могу найти график на NexXxos XP, но структура там достаточно стандартная. При расходе 120л/час термосопротивление самого блока будет ~0,15C/Wt, а при 240 л/ч ~0,1C/Wt. Таким образом на разогнанном Q6600 разница составит 7-10С. А какая термопаста? Все-таки дельта вода-проц 30С - многовато, даже для слабой помпы.
_________________ Истина не любит, когда до неё докапываются? Да кто её, собственно, спрашивает...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
voix_kas я пытался найти на чем они тестили... всмысле журнал безуспешно хотя результат предсказуем альфакул хайфло 2рой ревизии уделывает старичкой гтх\фьюжн на 4-5 градусов
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk Водоблоки с акселераторами закономерно уделывают оные без, здесь чуда нет. Также они закономерно убивают поток.
Исключение составляют 4-ядерники Intel, где ядра находятся не по центру. Здесь классические водоблоки уступают GTX и Fuzion.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Moscow
Cronoscka3o4nuk Ну так что лучше брать под Q6600 из этого списка. Планировал взять D-Tek Fuzion; теперь уже получается, что Aquacomputer cuplex XT di лучше?
_________________ Vodka without beer is wasting your money
Последний раз редактировалось Mikkie 14.10.2007 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Mikkie Надо экспериментировать.
При последовательном соединении выиграет GPU, при параллельном -процессор.
Но видеокарте все равно водяное охлаждение ни к чему.
