Скажите пожалуста из за чего может гудеть помпа (hydor l20). Вобщем подрубаю её к сво (радик Alphacool NexXxos Extreem III + SWIftech apogee + innovatek video голова + голова на мосфетах видео) прокачиваю её и помпа начинает гудеть + стрекотать. Седня снял её и в ванной просто так погонял, и нифига она не стрекочет просто мягкий гул (еле слышимый), я её вертел и так и сяк, затыкал пальцем выхадной штуцер (типо нагрузка) вобщем помпа работает исключительно тихо, . Ставлю назад в сво, получаю стрекотню... В чем может быть проблема? Воздух в системе?
А КАК ? Я даже радик с кеиса снял и када воду в систему заливал врубил помпу и крутил его пока ТАМ ВАБЩЕ булькать перестало... В шлангах пузырьков не видно...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2005 Откуда: Москва
моё мнение помпа не справляется с полноценной прокачкой системы
помпу необходимо поставить на паралон или любые виброгасящие опоры так что-бы она не касалась корруса (подходят губки ля мытья посуды)
есть ли у вас резервуар?
если нет то от воздуха будет избывиться довольно таки сложно
___________________ Я понимаю что свободное общение это интересно, но всё-таки рекомендую всемв дальнейшем прекратить оффтоп. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2005 Откуда: westnetltd.com
тестировал вчера 3 помпы. одну EHEIM на 700л.час
Hydor L20 и Lifetech 2500
странный результат получился. по максимальному столбу воды результат примерно соответствует заявленным. но вот по производительности результаты слишком низкие. первые две гдето 400 литров в час прокачали. лайф теч сделала 460.
шланги без перегибов на 10 штуцер. вода из крана. понятия не имею почему так слабо. должно быть как минимум в 2 раза больше.
измерял 3х литровой банкой. может в ней проблема. какой у нее обьем полный с заполнением по горло?
_________________ http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
MaStEr-Xmoder А штуцера стояли в помпах? При установке штуцеров (даже без шлангов) производительность подобных помп тает просто на глазах.
Ну а давление- давление(столб) остается прежним
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
вполне может быть. штуцера стояли "box"вые. на лайфтеч были переделаны в штуцера под 16мм шланг, но использовал переходник на 10мм. других шланов для замера производительности под рукой небыло.
всетаки настараживает. знаменитый EHEIM столькоже сколько хидор. хотя по размерам больше раза в два.
специально во время замера делал перепад уровня воды близкий к 0. гдето по сути макс 3 сантиметра.
попробую на выходных иначе протестить. мб что прояснится.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
cka3o4nuk а медные повороты не катят? стекло то бьётся!
Fatality зафиксируй крыльчатку это раз и ГДС у тя большщое видать вот и гудит... у меня 1048 тоже чуток гудит...
Совет, может пригодится кому: помпу нужно выбирать по двум параметрам : Давление и производительность.
Не ново, правда?
Не спешим с выводами, уважаемые. Если построить график зависимости "гидравлической" производительности помпы от расхода в контуре , получим некую кривую с горбом посредине. Так вот, пик этого графика- это и есть оптимальный режим для помпы, тот, в котором она отдает максимальную"гидравлическую" мощность. Если ГДС вашей СВО обеспечит работу помпы в области оптимальных значений, да еще и расход при этом будет соответсвовать расчетному для ваших водоблоков- это будет идеальный вариант.
