Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4352 • Страница 82 из 218<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 218  >
Фото: 53
ALEX_SS писал(а):
(будет цветная жидкость)
Ну тогда будь готов к ее помутнению, изменению цвета, выпаданию красителя в осадок на водоблоках и куда только можно и нельзя и соответственно будь готов к периодическому разбору и чистке компонентов СВО. Попутно изучай тему - СЖО. Чем очистить комплектующие
Хотя всего этого можно избежать используя цветные шланги и прозрачную жидкость.
CrownA
Так всеравно нужно чистить и разбирать будет, а прозрачная жидкость у меня была, хочется чего-то другого и красивого - незнаю как получится в итоге, но задумка есть хорошая.
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Фото: 21
ALEX_SS при использовании нормальной жижи часто чистить ничего не придётся.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Syber
Так я и не думаю что надо часто - в своем старом контуре (но там было все мах дешево сделано и просто фильтрованая вода - дет-то пол года или 7-8 мес чистил), если все сделать на нормальном уровне и на хорошей жиже то год наверно как мин или больше - а это не проблема, всеравно в компе ковырятся чаще надо (эт дело я люблю).
Сталкер по жизни...
Фото: 53
Пробуй - это был просто совет. А воспользоваться им или проигнорировать никто не запрещает.
Фото: 5
Народ подскажите где в субботу в москве можно 90 градусных адаптеров добыть ну и вообще фиттинговую мелочевку?
Если только что то coolera есть.
Фото: 5
Во супер, в принципе так и думал, что на савеле есть гденить.
Тут в целом кое какой план образовался другой (немного подпилить корпус в паре мест), если не приделается, сгоняю туда.
сгоняю туда.
Лучше предварительно узнать, что у них есть в наличии
Подскажите новичку, какие фитинги мне купить и трубки. Вообще ничего не понимаю в диаметрах и назначениях фитингов. Будет водоблок на процессор, радиатор, помпа и резервуар. Радиатор будет под процессором, помпа и резервуар справа от проца. Помпа либо свифтек на 1200л/ч либо ekwb на 1500л/ч. Фитинги буду битспавер брать, с форума понял что надо брать блестящие, на них покрытие не стирается. А какие диаметры выбрать, какой толщины трубку брать, в обозначениях на сайтах толком не понятно, внутренний-внешний.. Плюс еще есть какие-то быстросъемные фитинги чтоли.. Напишите какие мне взять. Я так понял надо 2 на проц, 2 на радиатор, и 2 на помпу с резом, всего 6?
loriy
Читать и поняв применять >>> Использование акриловых и медных трубок для СВО
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Прочел 10 страниц, там про жесткие трубки, я хочу мягкие. Да и на мои вопросы там ответов нет.
Фото: 40
Чего не понятно? Шланг обозначается внутренним/ввнешним диаметром в мм. К нему подбираешь соответсвующий фитинг. Есть фитинги ёлочкой под хомут, а есть компрессионые с гайкой. Самая распространённая стандартная резьба для фитингов G 1/4". Нужно посмотреть внутрь корпуса и прикинуть разводку, определиться где как что стоять будет, сколько нужно обычных фитингов и сколько адаптеров (к угловому нужен обычный). Начни с 13/10, например. Посмотри фотографии сборок, будет яснее https://www.reddit.com/r/watercooling/wiki/gallery
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 53
Мягкие трубки зовутся шлангом. А соленый сахар - это соль.
Разберись сначала с терминологией и для начала начни называть вещи своими именами.
Да ладно! Ты говоришь это тем, которые уже по миллиону раз писали эти ответы? Продолжай изучать тему.
Фото: 7
Добрый день!
Что за фиттинги стоят на видеокарте в сторону ЦП на фото? ССЫЛКА
На сайте caseking пролистал 24 страницы - таких фиттингов у них не нашел.
i7-9700k | Z390 Aorus Elite | 16gb-3200mhz CL16 | RM650x | EVGA RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming | Acer X34p 120hz G-sync | Phanteks Evolv X
Фото: 21
DottyP4 monsoon
Фото: 7
Syber писал(а):
monsoon
Спасибо!
Подскажите, monsoon подружится с водоблоками и помпой EKWB?
DottyP4 Несомненно подружатся...
ПВХ шланг 9/13 плотно садится на компрессионный фитинг G 1/4" гайка зажата от руки при этом не до конца села.
Вопрос к тем кто имел опыт, сколько такое соединение проживет без протечек?
icq: 371922765
neo3703
Внимание..!
Шланг и компрессионный фитинг должны соответствовать друг другу по размерности OD & ID - только при соответствии этому требованию можно Гарантировать герметичность соединения..!..
Компрессионная гайка может полностью и не сесть т.с., такое часто бывает --- буфер от протечки - это бородки на самом штуцере + частично сама компрессионная гайка(конечно всё это при соблюдении корректности размеров двух сопрягаемых узлов)...
Эксперимент практический >>> Шланги, фитинги и хомуты для СВО #12483244
Неоднозначные выводы >>> Шланги, фитинги и хомуты для СВО #12475113
В общем как-то так... :?:
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 15
