Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 82 из 366<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 366  >
Фото: 53
ksa007 писал(а):
Как оно вообще в диспетчере называется
Может составное USB устройство или HID-совместимое устройство управления, думаю от матери зависит.
ksa007 писал(а):
когда дрова встают нормально?
Если устройство исправно, то никаких проблем нет...
ksa007 писал(а):
Или оно так и должно определятся как Unknown Device
Нет.
ksa007 писал(а):
а уже в aquasuite как Датчик потока?
где то так #77
но это если бы нормальный датчик протока купил, а как это угробище аквасьют видит - х.з.
CrownA писал(а):
где то так
Я бы купил, если было где)))
А что были подобные случаи что девайс определяется как неизвестное устройство, дрова не ставятся и это значит оно дохлое(((?
Т.е. что, прошивка в нем не та или его вообще на заводе не прошили?
Может быть проблема связана с виндой или материнкой?
Хотя я пробовал его в обычный Ноутбук воткнуть, результат тот же "неизвестное устройство",
правда на всех компах стоит WIN7 PRO может на XP попробовать.
Фото: 7
ksa007
Я так же подключал сначала к материнке, правда MPSку..
Винда вообще промолчала что подключили внешнее устройство, а вот в aquasuite датчик определился без проблем, как у CrownA на картинке.
Правда сначала провод USB не полностью в разъем датчика вставил, соответственно ничего не определялось.
Фото: 53
Ну дык вот он лежит - http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=296
У меня нет, но логика подсказывает, что при таких симптомах оно однозначно дохлое...
Заводское изделие ? Исключено.
С виндой нет, на материнке теоретически мог быть USB порт сдохший быть, но это элементарно проверяется на другом/другом компе.
А в чем собственно разница?) Как я понимаю только в пределе максимального измерения один до 200л\ч второй до 1500л\ч
а нижний придел у них одинаковый от 40.
Вы оказались правы сегодня поменял все заработало, действительно дохлый девайс попался!
Фото: 53
Не правильно понимаешь - разница огромная. У тебя антикварное устройство с вертушкой внутри, mps же основан на принципе трубки вентури. Насчет верхнего предела измерения - если мне кто то скажет, что в домашней СВО у кого то проток сильно выше 200 литров в час, то я просто не поверю :D .
ksa007 писал(а):
Вы оказались правы
Ну в мои то годы обманывать - как то совсем не к лицу :-) . Скриншотик бы запостил сюда, как этот хай флоу в аквасьюте реально смотрится. А то я не видел, а интересно посмотреть...
А этот датчик Flow sensor mps flow 200, G1/4 может работать как самостоятельное устройство без контролера?
Фото: 53
Конечно может, так же как и все аквовские устройства с USB и аквабас интерфейсами.
Добавлю только, что при наличии аквовского контроллера, все устройства собираются в логически законченную систему, позволяющую в автомате рулить СВО любой сложности + на базе контроллера организуются некоторые уникальные фишки. Например с помощью датчика протока и двух термодатчиков организуется измеритель рассеиваемой/выделяемой тепловой мощности любого/всех элементов СВО.
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
CrownA Какой потокомер посоветуете от Aqua Computer:
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=297
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=362
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=212
Контроллер будет AE6, помпа aquastream XT
Фото: 53
gnusarjov писал(а):
Какой потокомер
Только два верхние. А уже по протоку выбрать или mps200 или mps400 (первый больше 200 показывать не будет, а у второго при протоке меньше 80 л/час, показания будут равны нулю).
За бугром считают за начало отсчета 1 Gpm (1 американский галлон в минуту), который равен 227 л/час. Меньше - плохо, больше - отлично.
С этой цифрой можно бы и поспорить (я к примеру считаю, что все, что выше 100 л/час, уже хорошо), но как говориться раз так принято - пусть так и будет.
Дальше решай сам, какой планируется проток и какой в итоге купить mps...
Имеется aquaero 4 и poweradjust 2. Проблема в том что они не соединяются по aquabus. Через usb все работает нормально. В чем может быть проблема? Где то вообще есть настройки aquabus или все автоматом должно выставляться?
Фото: 53
1 - Не соединяются, значит нет соединения (кабель, контакты) и это наиболее вероятная причина.
2 - Вещица антикварная, с 2006 года, имеет полное право внезапно сдохнуть, особенно в неумелых руках.
В контроллере нет, можно только посмотреть адрес подключенного по аквабасу устройства
В poweradjust 2 можно задать любой из восьми зарезервированных для него адресов (50...57).
Кабель родной и новый. Электрическое соединение есть 100%.
Кивать на руки незнакомого человека моветон, и первый признак собственного опыта по уничтожению устройств кривыми руками.
"Антикварная вещица" у меня полноценно работает не первый год (но уж никак не с 2006 :lol:) и никаких полезных для себя нововведений в новых версиях aquaero я не нашел.
Это скриншот новой aquasuite, в моей версии 4.72 такого нет.
Фото: 53
Ну извини, если уж тебе так смертельно обидными мои слова показались, однако руки, не могущие соединить 3 контакта на 100 процентно работающих устройствах, я, при всем уважении, никак не могу назвать умелыми...
Однако, судя по вопросам, разобраться ни в настройках, ни в железе, так и не смог...
Наиболее вероятные причины я назвал, дальше сам...
Во первых не следует к незнакомому человеку обращаться на ты и вообще переходить на личности.
Некомпетентность CrownA в данном вопросе совершенно очевидна (он пишет про антиквариат и кривые руки и тыкает всем подряд), непонятен его выбор такого места как технический форум, для самоутверждения. Демонстрация зашкаливающего ЧСВ, вместо реального желания разобраться и помочь другим, со стороны выглядит просто жалко, так что никакой обиды - скорее сочувствие.
Какие "контакты" я не смог соединить? Если речь о разъеме, то его просто невозможно неправильно воткнуть, сам кабель я прозвонил.
И откуда интересно информация о "100 процентно работающих устройствах"? Наш гуру экстрасенс?
:facepalm:т.е. я не смог разобраться в настройках aquabus которых нет? Браво, кРоун!
p.s. за один короткий пост 3 раза употребить "не смог" - как то сразу вспоминается дедушка Фрейд
Весь этот высокомерный бред не является причинами, данный флуд вообще никак не помогает в решении проблем. Так что убедительная просьба - раз по делу сказать нечего, то со своими хамскими высказываниями не встревать, иначе придется подключать модераторов.
Добавлено спустя 7 часов 54 минуты 22 секунды:
Написал немцам в тех.поддержку, получил исчерпывающий ответ:
the aquaero 4 ist not able to handle any newer devices like the poweradjust. If you want to connect this you would need at least an aquaero 5
т.е. проблема в том что aquaero 4 не поддерживает через aquabus более поздние устройства, в данном случае poweradjust 2.
Ну не беда - буду использовать через USB, на удобстве в общем не сказывается.
ребят не подскажите где в aida галки поставить, что бы аквасюит считывал показания датчиков софтовых....вроде все работало, брала показания CPU, GPU и температуру жесткого...и бац все слетело......"свои" датчики показывает, а эти нет....
и есть ли смысл до 2,3 обновить аквасюит?
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Фото: 53
Конечно есть.
CrownA галку поставил - не заработало
обновился - все заработало :-) чудеса :D
сенкс :beer:
Наши сервера в BF
Фото: 53
REX9895 писал(а):
обновился - все заработало чудеса
Вот в том числе и из за этого стоило обновляться :D .
Crown
обновилась прошивка aquaero 5 & 6 aquasuite 2015 version 1.0.. is available now (с) ~ как много в этом звуке :D
я обновил
и вот эту картинку -
я залил в aquaero. результат превзошел все ожидания. худшие. :facepalm: :-)
как мне её удалить? где она находится?
my SSD rocks!
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy, solbadguy93 и гости: 6
