Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
assad На 5800х нет смысла накручивать лимиты, будет просадка по производительности из за перегрева кристалла. У меня стоковые лимиты сейчас с курвой, и это самый лучший результат дает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
assad писал(а):
ну вообще без настроек pbo2 вообще неинтересно. Это очень сильно влияет. можно и в минус по температуре уйти за счет dv, а можно и сильно в плюс, за счет edc. если на авто 10-15 то это очень круто. это значит что ekwb вообще не работает. у меня 5800x, я не думаю что он горячей чем 5900x, да еще и разогнанного до 5100.
сейчас все окончательно настроено, PPT и EDC 190, TDC 130 - в бенчмарках типа CB20 или Corona, температуры процессора до 75-76 при частотах на все ядра 4675-4725Mhz. читал что блоки от ЕК для АМД не очень подходят - лучше брать от Аквы или тот же Heatkiller IV
assad писал(а):
Можно ли охладить сильнее, не знаю. Но как по мне температура 70, это такая температура, при которой не нужно париться. Простите за каламбур.
потерял пружинку от крепления aquacomputer kryos next. думал когда безуспешно пытался смонтировать не читая инструкции, что она упала на плату, поснимал все что на ней было, но что-то так и не нашел. да и на нигде не нашёл. вот вопрос, где пружинку можно взять?
родной бекплейт от материнки нужен, столбиков никаких нет, блок ставится сверху и прикручивается.
Приветствую, не подскажите какой блок получше взять для AM4? Что то получше и качественнее, буду таки ставить O11 дистро спереди. Пока не уверен на какой проц, 5800х что в наличии, или пойти повыше на 5900х.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ответ Альфакула на вопрос, как лучше ориентировать водоблок XPX при установке на 10900:
Hi Denis,
the XPX an be mounted in every direction you want, but we recommend to mount it so that our Logo is at the botton and horizontally.
То есть, как хошь, так и ставь, но они рекомендуют к положении "регуляр", когда надпись горизонтально внизу.
Вопрос возник из ветки ЦПУ 10ххх, рекомендовали мне повернуть, чтобы фины были поперек чипа. Я находил тест, где XPX лучше работал на 4770 (чип так же вертикально) в положении регуляр, то есть, фины вдоль чипа.
пока предположение такое, что-то типа aquacomputercuplex kryos NEXT AM4/3000/5000. ну и похоже лучше поискать 5900x он чуть лучше охлаждаться будет, несмотря на то, что он потенциально более мощный.
_________________ amd 5800x/asrock b550/2*16GB CRUCIAL@1800MHZCL15/RTX 3080 xtreme waterforce ekwb SE 420/alphacool 280 XT45/ekwb d5 pump/aqua kryos NEXT
пока предположение такое, что-то типа aquacomputer cuplex kryos NEXT AM4/3000/5000. ну и похоже лучше поискать 5900x он чуть лучше охлаждаться будет, несмотря на то, что он потенциально более мощный.
Сравнил ekwb velocity и aquacomputer cuplex kryos NEXT AM4/3000/5000 на своей системе. судя по всему второй даёт 3-5 градусов. Если планируется жм, то в этом случае рекомендую ekwb. Тк крепление у ek гораздо удобнее. Сразу результаты не публикую пока, тк нарушил методику тестирования. Нужно акву переместить.
Мы с товарищем AVRтоже тестировали при одинаковой нагрузке в фиксе и температуре воды на 5800х, у него Velocity у меня Kryos Next, мой водоблок как раз 3-5 градусов выигрывает в одинаковых условиях.
нет той стороной установили? не совсем понял что там перемещать можно.
когда снимал скриншот на ekwb были другие настройки pbo2. 1. те протестил ekwb на дефолте. случайно сбросил их при смене профиля памяти. 2. потом поставил акву, провел тест, но не сохранил. тк расчитывал чуть позже сделать тест, как воздух выйдет из системы. 3. потом случайно увидел, что сбросил настройки pbo2 и установил их как было ранее. и сделал тест. вывод сделал на основе картинки из п.1. и результатов, что я запомнил в п.2. чтобы на 100% избежать ошибок, хочу иметь перед глазами обе картинки при сравнении.
nag77 писал(а):
Что значит "дает"?
"даёт" значит у аквы примерно температура меньше на 3-5 градусов при тех же настройках.
Скорость помпы разная. Перетест нужен. А так выходит в пользу next выигрыш примерно 4 градуса будет при дельте 50+. Запишем.
Разница в скорости помпы небольшая, а dt вода вода в районе 0.9 и 1.0 градусов. Это в пределах погрешности (цена деления). Смысла перетестирывать не вижу. Вот pbo2 может и на 3 градуса температуру увеличить. Но здесь норм.
Последний раз редактировалось assad 29.05.2021 1:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
tonygks Мой знакомый на акве со смещением гоняет amd. Зная его дотошность и честность - результаты впечатляют. Аква может. Особенно в тестах за 200 ватт.
https://www.aquatuning.de/b-grade/29260 ... city?c=646 этим можно до 50 охладить )))
Этим как раз нельзя)) Читайте описание в лотах для B, C и пр "шлак" категорий на этом тюнинг.de, притянуть эту бандуру от немцев и отремонтировать в России может дороже новой тут встать))
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Urez Я для примера ссылку сбросил - понятно что надо читать описание. но с помощью это бандуры можно держать температуру воды 13-14 градусов в контуре.
Alexey1977 я для тех кто поведется на цену и с дуру купит, предупредить. А так согласен, очень хороший вариант, под разные жижи (т.к. у этой серии бак титановый), просверлить отверстия под крепления сзади для колбы с топом-помпой и всё. Или cw-5200 (это ничто иное как Eiszeit 2000, слегка "тюненный"), он с помпой, но у него бак из пластмассы, премиум вариант - teco итальянский.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
CHiCHo Все давно знают лет 5 уже как на скайлейках ставить водоблок Разницы не велика 1-2-3 градуса но есть, ставить нужно проводом в бок. Представители альфа кула интелектом не отличаются, для них вот это нормальный водоблок немецкого качества. #77 Нужно понимать, что отвечают тебе домохозяйки из тех поддержки( мужики домохозяева) с нулевыми представлениями о том, как это работает, люди сидят на зарплате в качестве саппорта. Водоблок будет работать в любом положении, вот они и пишут, что без разницы. А тесты нужно смотреть на актуальном железе, а не на 10 летней давности. Я поменял alphacool Xpx на heatkiller 4 pro и получил -5 градусов, а по тестам, пластиковый альфа кулл чуть ли не лучше . А вот это качество микроканалов АЛЬА КЕЛА под микроскопом, это самый дешевый нонейм китай, на который клеят наклейку альфа кул. В германии они ничего не делают или откуда таам они. #77 А вот это качество фрезы микроканалов, обрати внимание на хвостики вот эти волоски железа оторвуться и будут циркулировать по контуру. #77 Альфакул это не рукопожатные люди, когда-то давно было качество, сейчас они просто в китае заказывают самые копеешные комплектующие качества уровня нонейм китай за 500 рублей, клеят наклейку и продают. Так же у меня есть 2 радиатора альфа куловских, где была РЕЗЬБА не нарезана Т.е пришлось резьбу нарезать, что бы фитинги вкручивать. А ты еще у них что-то спрашиваешь. Гарантия у них тоже не работает . Это жадный мусор, который заказывает нонейм китай и клеит наклейку старого бренда, не удивлюсь, если инженеры давно уволились и основали другую компанию, а там только 1 секретарша из техподдержки, да манагер который заказ в китай отправляет.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Alzov мало ло что вы туда заливали да и Alphacool не когда себе топ брендом не позиционировал, есть ряд интересных железок, цены примерно как у всех - made in Germany они тоже не клеят по скольку и так понятно что их железо делается в Китае. у меня с их радиаторами проблем ни когда не было, но отсутствием рукожопости сейчас мало кто отличается, вопрос в другом - на сколько быстро они ее могут исправить. в Германии по моему только два производителя есть Aquacomputer и Watercool (да и то у них часть ассортимента на аутсорсе )
