Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1913 • Страница 82 из 96<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 96  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Так что по лимонной кислоте? Я так понял, что это менее рисковое занятие)
Поддержал разведенную лимонку в соотношении 250мл на 25г минуты 4-5, потом опять промыл из шланга в оба входа. Теперь на всякий случай залил локом, через пару часов вымою его оттуда водой и думаю сушить.
Модератора прошу спрятать фотки под кат. Заранее спасибо. Пишу с телефона.
Комментарий к файлу: Переходники с душа на водоблок.
IMG_20221107_194925.jpg [ 3.2 МБ | Просмотров: 823 ]
IMG_20221107_194411.jpg [ 3.6 МБ | Просмотров: 823 ]
Фото: 7
SkipperS неплохо. Воду и грязь конечно загнало под "стекло" немного.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks сейчас там лок залит, я заметил он воду ветесняет. Часа три подожду, потом промою и опять залью до утра. А вечером, думаю буду сушить: продую пылесосом и обложу селикогелем. Пусть сутки сохнет.
Фото: 55
Доброго! А чем плохи готовые комплекты для промывки СВО? Если не ошибаюсь, тот же майхем выпускает (видел в эвопс или оверхарде). Кто-нибудь пользовался?
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Фото: 348
парни как часто обынчо нужно разбирать и чистить весь контур?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 7
boeng ровно в тот момент когда он засрался. От недели до нескольких лет. Да и то все зависит от степени "загрязнения" - если водоблоки не забились внулину, то помпа будет качать и потока хватит для нормальной работы.
Ну и если все хорошо прочистить и будут нормальные комплектующие/расходники, то загрязняться в контуре будет нечему.
Фото: 53
Не все с тобой согласны :lol:
boeng писал(а):
я думаю сменить аио раз в 5 лет проще чем разбирать весь кастом раз в год и чистить всё щелачами и щётками.
Фото: 108
boeng Как бог пошлёт... бываеть и за неделю контур засирается, бывает и 5 лет стоит нормально
более менее можно прогнозировать только поведение контура которому 2-3 года т.к. там уже всё что могло отпало осело вымыло и выплыло
а со свежими в т.ч. дорогими брэндовыми железками и особенно жижей - гарантий никаких, вылезти может всё что угодно и откуда не ждёш
и окалина из радиаторов выплывает и краска с фитингов слезает и никелировка с водоблоков и пластификатор из шлангов и просто мусор оставшийся при изготовлении/упаковке/перевозке запчастей, и всё эжто добро забивает фильтры и микроканалы водоблоков.
а и да не забываем про жижи с твердым (пелкий "песок" или блестки) или мягким (как гель) или ворсистым (от тары) осадком, выпадающим красителем и прочими развлекухами
поэтому перед тем как ставить всё надо мыть (желательно разбирать) а жижу фильтровать (да даже новую из тары)
тогда если нет какого-то отложенного брака можно гонять пол года-год, потом желателен профилактический осмотр со сливом на фильтр и разборкой водоблоков, если всё ок еще через год-1,5 еще раз и если после всего этого ничего не вылезло то уже скорее всего и не вылезет.
И кстати фильтр - увы не панация, 90% моджелей имеют очень маленькое сечение (1-1,5 см2) а от того высокий ГДС и забиваются влёт более менее фильтры у аквы и битс точаква https://aliexpress.ru/item/1005001543940197.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.7.7f465cc5di7f6K&pdp_npi=2%40dis%21RUB%211%C2%A0714%2C90%20руб.%211%C2%A0354%2C62%20руб.%21%21%21%21%21%4021135c3616695383742667484e3f2f%2112000029331456158%21sh&_ga=2.45495652.1976745233.1669492625-1792273135.1652369556&sku_id=12000029331456158(особенно если переделать убрав зазор и сделав 1 проходными поставив сетку чутка крупнее - что снизит ГДС до около нулевого)
если пофиг на внешку и есть место то можно воткнуть большой фильтр типа https://aliexpress.ru/item/1005002278143748.html?sub=1010658&_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&sub1=1068989&dp=2100rlzzvx4365h8mwjbbit1yhhsdetj&scm-url=1007.34525.289424.0&pvid=b6abf42f-c07f-4195-954c-f1c73124b6e3&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&tpp_rcmd_bucket_id=289424&sk=_9wnVTx&scm=1007.34525.289424.0&scm_id=1007.34525.289424.0&terminal_id=044edb98d8b44b30b0060be415cb2864&utm_content=1068989&af=739_1010658&utm_campaign=1010658&sku_id=12000019882936103&cn=2100rlzzvx4365h8mwjbbit1yhhsdetj&aff_fcid=e7b31e94554349b0b678a0b3d098ed62-1669538157732-01830-_9wnVTx&cv=3&aff_fsk=_9wnVTx&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.34525.289424.0%2Cpvid%3Ab6abf42f-c07f-4195-954c-f1c73124b6e3%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23289424%2336_21387%230%23233228%234_21387%239507%23434561%236&aff_trace_key=e7b31e94554349b0b678a0b3d098ed62-1669538157732-01830-_9wnVTx&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&utm_source=admitad
его же продает альфакул но в 5 раз дороже
это уже более менее адекватны вариант на долгую, но увы габариты и внешка те ещё... можно поискать что-то еще на просторах али но там или большое и долрогое или еще хуже этого
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 348
SERO91988
спасибо за развернутый ответ! не думал что кастом это такая глупокая наука. первый раз слышу про фильтры, особенно удивило что надо еще фильтровать воду новую из тары. лол кек.
Фото: 108
boeng не наука а скорее перечень граблей как своих так и чужих как очевидных так и нет
из личных приколов - брал в оверхарде типа местную жижу ту которая была до фьюженХ в ней плавали мелкие мягкие комочки которые можно было скатать в шарик около 0,5см3 на литр т.е. залей это в контур - засрало бы всё влёт
в контур не заливал на всякий случай а то вдруг ещё этого говна бы выпало
термагент ЭКО из леруа - как жижа - норм, но видимо от канистры отслаивались продолговатые ошметки разной фракции (плохо отфильтровывалось) забивало каналы - только в путь
и из новых радиаторов окалину вымывать приходилось и никель слезший с ЕКашных водоблоков и кракска с фитингов/радиаторов
было дело и с шланго пластификатор выпадал и с жижи краситель оседал но не так "весело" всё было...
а у людей прямо в банках в жиже осадок приезжал, а раньше пока люди про гальванические пары не знали так и вовсе сквозная коррозия и залив системы случались в т.ч. и при использовании одного заводского комплекта с родным же хладагентом (привет давним АИО от залмана)
Фото: 348
SERO91988
интересно. так а какие бренды для кастома сегодня считаются топ? какую позицию занимает старая добрая EK? у меня на матери кстате с завода уже стоит EK блок, но я ни разу им не пользовался=)
Фото: 108
boeng если брать конторы делающие всё или почти всё то самый жир немецкие Ватеркул и аква - всё кроме фитингов можно сбрать
следом Тайваньский битс (не потому что плохой а больше из-за сложностей с добычей, уровень качества сопоставим (брать можно всё кроме радиаторов они ОЕМ)
сюда -же оптимус но они только водоблоки делают Hardware Labs (только радиаторы)
из попроще и подешевле - Америкнский Свифтек, XSPC, Монсун(только резервуары и фитинги) но все они у нас не представлены, Куланс (только процессорные водоблоки и быстросцепы м.б. помпы, остальное они 10 лет не обновляли)
далее из дорогих но этого не стоящих - Словенский ЕК (нормальные фитинги последней ревизии и водоблоки особенно не имеющие аналогов фулы на мать и на ВКарты)
и "Немецкая" альфа (в кавычках т.к. 90% продукции - ОЕМ с китая интерес представляют радиаторы и не имеющиае аналогов водоблоки ВКарт) сингуляры (оооочень дорогие допы к корпусам и топ резы)
из интересных как цена/качество китайские барроу (фитинги фулы для ВКарт) и ICE (универсальные ватеры, радиаторы топ-резы)
из попроще и похуже Букски (тоже что и барроу)
тот же Корсар - сам вообще ничего не делает - имеет смысл брать только с большой скидкой или за недорого с рук если не брать во внимание цену - качество норм
всякая электрика/подсветка вентиляторы помпы и т.п. лучше брать у непосредственных производителей водяные брэнды это дело только пере маркируют и перепродают (кроме контроллеров аквы)
Последний раз редактировалось SERO91988 27.11.2022 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 348
SERO91988
mucho gracias!
Фото: 4
Вопрос - лимонка возьмёт вот такие "отложения":
#77 #77
??? Серо-буро-чёрное, плотное.
и ещё - "резинку" водоблока можно вернуть к жизни или только под замену?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 46
Megagad о, водоблок алтфакула... У меня каналы более менее чистые оставались когда снимал его с системы. Резинка держала жижу. Но недавно достал этот водоблок из коробки и попробовал на нем тестер протечек, правило сразу, подозреваю что из-за резинки... Не самый удачный водоблок, мне кажется... Лучше раздельная кастомная система, там хоть запчасти есть...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Фото: 53
"Резинка" - расходник без возможности повторного использования. Ну если только сам себе не злобный буратино.
Фото: 4
И где те "расходники" брать? И да - она не порвана! Она "ужата"(видимо "жарили") И её "сплющило". Потому и спросил - можно-ли резинку "расплющить"?
Фото: 53
Завод РТИ (резино-технических изделий) в твоём городе. На проходной или рядом есть их магазинчик, где можно купить любую "резинку". Ну и заказ в интернет магазинах никто не отменял.
А это ещё хуже, чем порвана.
Нет. Поэтому и ответил - расходник в помойку без вариантов.
Фото: 4
в моём "селе" никаких заводов РТИ никогда ив помине не было. А про "интернет магазины" - а где именно? И как именно задать параметры поиска, чтоб найти именно подходящее кольцо?
Главное - из чего оно? Резина? Силикон? Полиуретан?
И, главное - на мой вопрос так ответа и не услышал - возьмёт лимонка такие "отложения" или нет?
