Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 82 из 1579<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Я взял корпус:
Miditower Thermaltake <VB5001SNA> Silver ATX без БП Al + СВО Socket 775/478/462/754/939/940(17дБ, 1300об/мин, Cu+Al).
В нем уже установлена система охлаждения. Я когда разрываю принудительно контур, т.е. делаю "разрыв" подачи на процессор, от охлаждающая жидкость не бежит, вот если открыть крышку расширительного бака, то жидкость начинает бежать.
sasha_sl
А ты контур точно замкнул? Может какой вентиль там по теплоносителю забыл открыть?
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
aba_di
У Термалтейка диаметр шлангов маленький, конструкция ватеров не эффективна. Проводили же тесты...
Проводили, поэтому и говорю. У BigWater 735/745 шланги не тонкие, 9,5мм проходное отверстие, 1/2 дюйма внешний
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
Тонкий сравнительно. У меня внутренний диаметр 12мм. Да и радиатор у термалтейка маловат. Про ватеры уже говорил. Смотрится термал красиво, но на мой взгляд несерьезная система. На те же деньги можно собрать СВО и получше.
Здравствуйте! Наконец то я собрал свою СВО на проц. Но температура тепрь 50 градусов (((. Почему?
Компоненты - алюминивая печка как радиатор, китайская помпа, ватер от Arctic Cap, тосол. Крепление жесткое. Термопасту нанес.
Очень обидно, т.к. с кулером темпа была равна 40-45.
прекоса нет?
что за ватер (его конструкция), помпа прокачивает контур?
2 bruiser
Что за перекос?
Ватар медный, конструкция штырьковая. Помпа прокачивает.
Sholah
может пузырки воздуха в ватере
у меня тож было такое
2 UQ
Надо тогда ватер повстяхивать?)
ватер всей поверхностью соприкосается с крышкой проца?
если радиатор горячий то в нём может быть воздух
попробуй пережимать шланги на 1-2сек несколько раз
2 bruiser
Да, прижимается плотно. А пережимать зачем? С какой силой?
Sholah
я просто поставил системник горизонтально, подождал когда контур заполнится,
потом поставил вертикально
Sholah Профиль заполни. Возможно, твоя мат. плата показывает не температуру ядра, а темпу околосокетного пространства. Этим грешат платы EPOX, к примеру. Попробуй прогу Core Temp - она берет данные с ядра.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
2 Nemets3.0
Да вряд ли, у меня в БИОСе 49 показывает.
Не прога не работает, говорит, что не Core (еще бы!)
Sholah
а теперь попробуй взять любой вентель и направить его на сокет если температура упадёт значит мать неправильно меряет температуру
а пережимать шланги нуно для того что-бы "выбить" воздушные пробки из радиатора
радиатор должен продуваться по всей площади
да и профиль заполнить не мешало
bruiser
Да, температура снижается, и довольно таки быстро.
Из радиатора пузырьки выжал. Пришлось тосол потом доливать.
Радиатор ничем не охлаждается.
Очень зря.
Читай вывод постом выше.
Автопечка? Она на мощную продувку рассчитана. В пассиве использовать бесполезно.
Ещё полезно ей рёбра "проредить" для лучшей продувки.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Такой вопрос, когда ставил ватерблок от WaterWorker на Core 2 Duo почему-то он сел не на крышку процессора, а на прижимную рамку. Это очень хорошо чувствуется, когда начинаешь вращать водоблок - он цепляется за металл сокетной крышки. Это фича данного разъёма ? Право же 478-й намного продуманнее был.. И платы не выгибал так сильно.
Температура процессора около полсотни градусов в биосе, разгон в 1.5 раза.
Dmitry_Th
Не должно такого быть. Крышка процессора должна быть выше прижимной рамки. Если нет - это брак.
А кто платы выгибает, я так и не понял...
