Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18931 • Страница 812 из 947<  1 ... 809  810  811  812  813  814  815 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
а почему на выдув то всё? Наоборот нуна.
Ну в данном случае, стандартное крепление СВО не позволяет поставить кулеры наоборот
Фото: 66
Surehart писал(а):
Почему и хочу понять, будет ли хватать запаса воздуха в системе, если 3 стороны на выдув, и только низ на вдув
А зачем 3 стороны на выдув? есть же более менее стандарт по потокам воздуха в корпусах!
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Фото: 7
Кто вам такое сказал? Ноу хау "забыть просверлить 6 отверстий со 2ой стороны" в разработке AIO? На 99% вы сможете закрепить вертушки с любой стороны радиатора и будет у вас "вдув спереди".
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 266
Это как так? Если вода на всех компонентах, то максимум на выдув лучше. Зачем закачивать горячий воздух внутрь, нагревая компоненты их же теплом, которое они уже отдали на радиатор?
Фото: 66
Решил посмотреть на это чудо aorus WATERFORCE x 360, подумав что Гига и тут смогла изобрести велосипед с двигателем внутреннего сгорания и треугольными колесами, а нет - у них всё стандартно, на радике со всем сторон резьбы и 12 длинных винтов есть в комплекте, мне что то подсказывает там дело в корпусе: Интеллектуальный корпус Crystal Series 680X RGB - описание у корсаров
1. Это я сам посмотрел. Отверстия есть с двух сторон, но проблема заключается в длине винта. Суть в чем, когда прикручиваешь Кулер к радиатору, винт входит наверное на 1.5-2 витка. Если добавляем сюда толщину стенки, на которую нужно прикрепить кулер, то винт вовсе не заходит в резьбу на радиаторе.
2. Горячий воздух вдувать в систему с процессора, который между прочим грелся на воздушном охлаждение под 90С, не самый лучший вариант, как мне кажется.
3. Есть только один момент, стоит ли искать другой корпус под это все, или как говорится, и так сойдёт
Фото: 66
Surehart писал(а):
хочу засунуть в него видеокарту AORUS 3080 ti XTREME WATERFORCE 12g. Судя по габаритам видеокарты (252 мм), она встанет спокойно и при этом СВО уйдет вверх. Сейчас моя видеокарта занимает под 310 мм вплотную упираясь к СВО процессора
Не мне учить и каждый решает сам, кастом СВО собирать ещё тот геморой , но зачем тебе AORUS 3080 ti XTREME WATERFORCE 12g ? на карте которая выделяет под 300 ватт ( если не больше ) там двухсекциооник радиатор и скорее всего алюминька тонкая, + проблемы у Гиги с термопрокладками ( это уже поверь, они есть и будут - они там на спичках экономят ), но на проце у тебя стоит аж 3 секционка и как по мне от очень спорной компании ( цена - качество ).
Смотрел тест по температуре, на 10С ниже чем у воздушки, из-за этого хотел ее купить. Так же из-за сво на проц., места под видеокарту меньше стало.
И СВО не кастом будет, там видеокарта с необслужкой идёт
Последний раз редактировалось Surehart 21.04.2022 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 66
1. Или подобрать винты из наличия в магазинах или заказать и сделать правильные винты - в этом проблем точно нет!
2. Воздух бывает разный, нанесение термопасты, качество её и т.д. 90 градусов на не топовом проце, без разгона многовато...
3. Если корпус нравиться и устраивает, то нужно подобрать правильные комплектующие, а не покупать всё подряд блестящее...
Это ИМХО и ничего личного!
Ну Т.е решение такое. Переместить СВО на вдув в систему, видеокарту подобрать другую ( только вопрос в габаритах остаётся открытый). Вертушки внизу остаются и добавить вертушки вверх?
Фото: 66
Если есть возможность я бы вернул эту гигу сво ( да и уже есть повод почему винты не позволяют ее поставить как надо?! ) и если хочешь остаться на необслуживаемых СВО, взял бы что то из Corsair ( с ними проблем не разу не было, 1 из их ассортимента уже работает лет 14-15 и всё норм ) правда не знаю что сейчас по качеству у них, с последней необслуживаемой СВО от Asus ROG STRIX LC II 360 ARGB WHITE EDITION имел дело 2-3 года назад.
64411
P.S. Что то Мы в непрофильной нафлудили, перейди лучше в соответствующую тему!
Модеру просьба перенести всё в соответствующую тему!!!
Фото: 266
Surehart
1 Это, право, не по-взрослому) Из-за винтов становиться в вынужденную позицию.
2 Это верно - с оговоркой: в данном корпусе
3 Up to you
Поэтому я бы оставил на выдув, иначе это прямой обдув ВК теплым воздухом.
Ставить ВК с АИО и иметь АИО на проце на вдув - тоже некомильфо, обе надо на выдув.
В общем, в этом корпусе что с 1 аио, что с 2 - компромиссы сплошные.
EK-Quantum Velocity Backplate - LGA1700
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-velocity-backplate-lga1700
Compatible with:
EK-Supremacy EVO - это EK-Supremacy EVO (Original CSQ) https://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy-evo-original-csq
У меня EK-Supremacy - Nickel CSQ
Я правильно понимаю, что это именно то, что мне нужно для установки моего водоблока на сокет 1700?
Фото: 108
IceFireW как один из возможных вариантов...
ещё пойдёт бэк от старых ватеров ЕК универсальный под 775-1366
ну и самоделки/вырезать лазером на заказ (цена вопроса в составе большого заказа около 100р)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
EK supreme hf - ?
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 14 секунд:
SERO91988
Установил бэк плату от EK supreme hf на MSI MPG Z690 CARBON WIFI
SERO91988
Спасибо большое за
под сокет 1700.
(только вырвался в интернет, были какие то проблемы роутером)
Что-то уже голову сломал как лучше трубки к карте подвести вторым контуром
пока карту в контур с процом не подкидывал шлангами было так
радиаторы сменятся на 2х480, так что из видимых трубок останется так
вот и думаю опять сзади кучу водопроводов кидать, а на карту так же вертикально трубки завести только снизу
по насосам как то так будет, только правый портами в право
собственно не будет ли сильно водоблок на карте воздушится, типа верхней точки выходит
Фото: 266
Так бачок же есть. Топ уровень в нем, а не в карте.
просто от карты то вход выход через низ пойдут
ну еще тогда куда датчики потока пихать если на виду грубо говоря 4 трубки будут, вертикально ставить на вид не очень повернутые дисплеи (high flow NEXT)
сзади корпуса еще тот водопровод намечается :roll:
спереди пока вообще вот такое безобразие творится :D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: BlackCat71, LLIMeJI и гости: 15
