Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24886 • Страница 813 из 1245<  1 ... 810  811  812  813  814  815  816 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Evil_Side писал(а):
какое-то ип в краснодаском крае + ценник невменяемый, относительно АИО
ИП --- вполне проверенное...
Ценник --- вполне адекватный --- в среднем за бугром стОит $143.81(и это конечно без доставки)...
На остальное вам ответили...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Помогите разобраться с водянками.
Собираю компактный корпус и посмотрел сборки на реддите.
На сокет AM5 там ставится несколько вариантов:
EK EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB 72 CFM Liquid
EK AIO 240 D-RGB 66.04 CFM Liquid
be quiet! Pure Loop 240 Liquid
Corsair iCUE H100i RGB ELITE 65.57 CFM Liquid
Но. Когда я при покупке смотрю описание этих комплектов, то в нем в перечне совместимых сокетов нет AM5... И при описании сборок не упоминается о дополнительных креплениях...
Я правильно понимаю что AM4 и AM5 имеют одинаковое крепление для водяных систем?
Так а что по вертикальной установке, господа aioшники? Фитингами вниз или вверх? Если помпа в водоблоке.
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Фото: 4
"А вы попробуйте" ;)
Многие АИО имеют откровенно КОРОТКИЕ шланги, и в положении "фитингами вниз" встанут не так уж и много систем. Но правильно именно фитингами вниз. Если ставите ими вверх - нужно, чтоб уровень помповодоблока был ниже края радиатора.
Самое главное - вы упускаете "мелочь" - расположение фитингов на самом помповодоблоке! Многие их опускают вниз, а нужно либо вбок, либо вверх - тогда весь воздух будет выходить САМ.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Вас в гугле забанили? https://overclockers.ru/hardnews/show/1 ... socket-am5
Если верить первоисточнику, производителям систем охлаждения в этом отношении будет чуть легче, ведь по креплениям решения для Socket AM4 и Socket AM5 будут взаимозаменяемы. Это значит, что существующие системы охлаждения не потребуют адаптации под Socket AM5.
Проблема с АМ5 может возникнуть у СВО, у которых СВОЯ бекплейт - у АМ4 и АМ5 они разные. Если СВОшка привинчивается к "родной" пластине материнки - без разницы.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
Если ставите ими вверх - нужно, чтоб уровень помповодоблока был ниже края радиатора...
Это само собой. Я про воздух в самом радиаторе, он ведь всегда будет в верхней точке. И если фитингами вниз, то воздух уже никак не попадёт в помпу при любом положении водоблока. Или нет?
Ну и, пользуясь случаем, спрошу. На каких aio 360-420 самые длинные трубки?
Фото: 72
или трубки загнуть так, чтобы в помпе всегда оставалась жижа)
68176
"Для человеческой глупости нет патча"
Всем добрый день.
Апгрейдил ПК заменив большинство комплектующих. Приобрёл i7-13700 со штатным кулером. Температура в простое 60-65, в играх 100 градусов. Сделали андервольт. В простое теперь 45, в играх 75-82 градуса.
Изначально планировал установить воздух Be quiet Dark Rock 4. Но к сожалению на мою материнскую плату Asus Rog Strix Z790-H Gaming Wi-fi по хорошему он не встаёт (перекрывает охлаждение материнской платы).
Понимаю что нужно водяное охлаждение. Корпус Aerocool p7-c1. Сверху водянка встанет только на два кулера (280). А спереди на три (360).
Изучив довольно много информации так и не пришёл к выводу, какая водянка будет адекватно без андервольта в обычном режиме (без дополнительных разгонов) хорошо охлаждать i7-13700. И правильно разместится в мой корпус.
Вроде как эти варианты неплохие и по шумности самые тихие:
Arctic Cooling Liquid Freezer II-360
Arctic Cooling Liquid Freezer II-280
В идеале Arctic Cooling Liquid Freezer II-420. Но он к сожалению не поместится в корпус.
Посоветуйте, пожалуйста, топ-3 вариантов СВО, которые можно установить. Желательно от тех, у кого был опыт с горячим i7-13700.
mirash7777 писал(а):
i7-13700
13700, который non-K - это не горячий проц
его на изи охлаждается 224 айдикулинг
без потери производительности в фиксе ядер
https://telegram.me/xyligano
Фото: 3
Хорошая, тихая, для обычного 13700 с головой, поставить спереди на вдув. Правда цена не радует, а 360 арктик я бы не брал, 120-вентили у них значительно хуже 140, поэтому 280 и 420 самые норм.
Я бы не был столь категоричным. Вентили на моей 360-й уже третий год работают. А купленные год назад P14PWM, которые стоят на выдув из корпуса, уже застрекотали на оборотах выше 1000. Пришлось разбирать и смазывать. Вся смазка куда-то испарилась.
photo_2023-03-31_10-28-51.jpg [ 126.49 КБ | Просмотров: 1766 ]
photo_2023-03-31_10-28-48.jpg [ 136.04 КБ | Просмотров: 1766 ]
photo_2023-03-31_10-28-41.jpg [ 131.44 КБ | Просмотров: 1766 ]
Может быть, конечно, в комплекте с AIO идут другие вентили.
13700K|MSI MPG Z790i EDGE|DDR5 T-CREATE EXPERT 7200 32 Gb|KFA2 RTX 3070|DEEPCOOL DN650|ARCTIC FREEZER II 360
Разбирали методом вандализма? Я NF-A15 HS-PWM chromax.black так и не смог разобрать, хотя и тянул уже на пределе. Жужжит на 600+ оборотах изначально (по сравнению со вторым), родной вентилятор д15. Но он в принципе мне и не нужен, валяется в чулане. А можно было бы исправить и продать.
Фото: 4
а по другому никак - гидродинамик(втулка) с подпятником не разбираются от слова совсем.
А чтоб нокутуу разобрать - там "дно" надо выковыривать. латунный пятак.
Начало истории с MSI MAG CORELIQUID 360R V2
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17920489#p17920489
Вынес я радиатор за пределы башни. Теперь все стало норм. В киберпанке с PBO 65C, с фиксом 4500мгц 57С, раньше было 80-85С и 75С соответственно. Cinebench23 с фиксом 4500мгц прогревается до 80С после 10 минутного прогона и выдает больше 22к балов. Вертушки крутятся на 900-1100об, помпа 3000об. Короче норм, по сравнению как он стоял вверху башни, то разница значительная. Главное даже после 30 минутной нагрузки в OCCT радиатор еле теплый и после падения нагрузки, проц сразу остывает, а то радиатор был кипяток, что палец обжигал и на проце температура опускалась несколько минут.
Фото
#77#77#77#77
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Да. Левой рукой держал корпус, правой рукой тянул за крыльчатку и покачивал из стороны в сторону. Получилось с третьего раза.
Приветствую. Посоветуйте для 13900 хорошую не дорогую систему охлада, не разбираюсь в них совсем, нужна золотая середина без пепеплат в прелелах 10-15 к. Корпус 500dx,
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Фото: 4
"экономим на спичках"? Тогда тот-же "арктик" 420й. В стоке вытянет.
Фото: 24
pelivanidis
300к на системник нашлось, а охлад "на сдачу"...
Нет такого охлада в указанном диапазоне.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
pelivanidis За корпус переплатили а за важный компонент системы как охлаждение процессора переплачивать не хотите, забавно.
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
danil_sneg Snoopy_GSM
Да меня не жаба душит) я просто не хочу платить за ненужные свистоперделки и меня интересует чисто производительнось без лишней ерунды. Я поэтому и назвал сумму так как даже не понимаю по каким параметрам выбирать и на что смотреть, и какой производитель добротный. Всю жизнь сидел на воздушках и тут решился а в меня сразу акунули...)
, знаю, наверно ланкул 3 бы предложили или чем он вам не нравиться и какой по вашему мнению был бы лучше? Сорри за офтоп.
pelivanidis маловат у тебя корпус, маловат. Туда поместится только Arctic Liquid Freezer II 360 на переднюю панель. Ну или аналоги, но Арктик - нормальный вариант и недорогой.
Если не играть в бенчмарки, а пользоваться нормально - то всё будет в порядке.
Только замерь, сколько у тебя сейчас свободного места перед видеокартой, влезет ли вообще радиатор на переднюю панель.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Сейчас этот форум просматривают: Arch4Arts и гости: 14
