Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 816 из 947<  1 ... 813  814  815  816  817  818  819 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 266
Systems Crash да неее. 1000д по сравнению с 011 хл просто образчик простора и удобства
Фото: 5
CHiCHo
Красиво!
CPU-Z: https://valid.x86.fr/icdwpt
Фото: 266
Dudespb
Спасиб! Еще жду дркгие удлинители, чуть более в тему
CHiCHo какие в итоге у тебя температуры железа и воды при невысоких оборотах (ну не выше 1000)? И какая при этом температура в комнате? В какой-нибудь тяжёлой игре спустя часок после запуска. (вон я в Division 2 бегаю, она умудряется и карту и проц на 100% загружать).
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 266
Alexx[2]
Пока не гонял. Щас оставлю НФС Хит на минут 25 (там уже все прогреется), зафиксировав 100 об на всех. Ватт эдак на 500-550, там проц 150 и выше жрет.
Сейчас исходные в корпусе такие: Т сенсора 26, вода 27/27. Около компа сейчас 25,5 +-
За проц я теперь вообще спокоен, после скальпа, а вот ВК - глянем, дельта 12 гр на пиковом потреблении, жижа, думаю, как и ранее до 40 прогреется на 1000.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 24 секунды:
Прогнал.
Было раньше:
Heat movement.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 758 ]
1000 RPM NFS Heat.png [ 387.8 КБ | Просмотров: 758 ]
Есть нюанс: ошибся в положении переключателя оборотов на одном фантексе на верхнем раде, стоял на 3000, то есть, там при 1100 с копейками оборотов (как в мониторинге - 1156) на третьем было что-то под 1500-1600 или выше, это около 58% ШИМ :crazy:
ну и собсно обороты повыше - 1156, не 1000.
отчет тут был:
СЖО. Песочница #17605256
Стало:
Везде 1000+- оборотов
Снимок экрана (213).jpg [ 2.03 МБ | Просмотров: 758 ]
Снимок экрана (215).png [ 485.19 КБ | Просмотров: 758 ]
Комнатная рядом с компом около 30, 29,6 точно видел, но не следил особо.
А была в тех тестах зимняя, типа 24 или 26, не помню, хоть убей, но с проветриванием, это точно, для сохранения стабильной Т вокруг системника.
Из позитива - в новых, жестких, условиях, Т ВК такая же, прям ровно такая же, как была с "читами".
С одним НО - дельта на тех же 380 Вт - 11 гр против 14. 3 градуса за счет ЖМ - не густо, видимо, подошва толстая таки у Барроу блока. Но в целом норм.
Т носителя выше, но тут все логично - обороты вертушек ниже, причем сильно, и нет вертушки на "3000". Ну и зима ушла.
На 1000 об я не буду использовать, т.к. при этих оборотах я слышу свои жесткие диски(!!!), которые расположены сзади(!) :D Они заглушают 10 вентиляторов Т30 :lol:
Это, канеш, жесть.
Приемлемый уровень шума (тихо, в ушах не слышно вообще) - это от 1200 до 1400 об. есть 2 профиля - один тихий (1200 везде), и один "погромче" - там и до 1450 обороты ставлю на нижнем раде (его вообще не слышно).
Во втором режиме пока выше 37 воду не видел нигде, в кваке РТХ тестил только.
У меня на 700 работает и то слышно.
Фото: 266
IceFireW
На столе стоит?
У меня под столом, корпус закрытый, слышно как шипят 3 ХДД, в простое около 800 об фантики молотят.
В целом можно и на 1000 использовать с игровой нагрузкой в 500-600 Вт, но смысл?
Я сделал себе комфортно в фанконтроле. А, скажем, с открытым окном я вообще комп не слышу.
Фото: 5
CHiCHo
А где Вы нашли матовые трубки?
Я что то нигде их в московских магазах не могу найти.
Думаю может пройтись мелкой наждачкой по ним...
Фото: 266
Dudespb
У меня такие:
https://www.evopc.ru/catalog/shlangi_i_ ... bki/35693/
белые матовые, а есть и прозрачный мат/сатин:
https://www.evopc.ru/catalog/shlangi_i_ ... bki/35386/
14 мм потому, что в 16 не особо вижу смысл, проходные сечения фитингов - 8-9 мм. Ну и гнуть 14 для компактного корпуса как-то сподручнее.
CHiCHo писал(а):
Собрал-таки. С матюгами.
Было
Стало
Красота, но со временем я стал сторонником выноса радиаторов с корпуса, особенно после того как 1 бракованный фитинг koolanсe стал подкапывать и прямо на видеокарту, благо на бэкплейт, благо дистилят.
Обошлось вообщем.
По поводу водоблока (хеткиллер)на CPU,у тебя он установлен вертикально.
Я на первой установке поставил горизонтально, но при проверке пятна увидел, что что половина процессора не прижимается. У тебя так же? В инструкции по монтажу нигде не увидел в каком положении его ставить.
тоже так ставил, он на кондеры материнки ложится (мало где можно горизонтально поставить)
А у вас на фото в профиле он горизонтально и стоит,или потом переделали?
Фото: 266
Да, блок на материнках от Асус (считай, что на всех Асус) ложится на конденсаторы вокруг сокета. И прижима никакого нет.
То, как он сейчас уменя стоит - неправильно, это гуфи положение, микроканалы идут вдоль чипа процессора, а "нужно" поперек. Разница если и есть, то 1-1,5 градуса, но, тем не менее, она есть. Я проверял на ХРХ блоке от Альфакул, да, можно отыграть эти крохи.
Со скальпом этим вообще можно пренебречь, так как практически все тепло чипа передается на теплораспределительную крышку.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Поэтому у меня и лежат модифицированные (это минус) радиаторы от ХВЛабс 420-ые, 3 шт. Буду собирать свою "мору".
А протечек по фитам не было ни разу, а вот колба реза треснула, собака, было. Благо, она в стороне от железа.
Sivka потом перевернул конечно
Фото: 22
Barbarianz писал(а):
нельзя как-то реализовать это от температуры воды? на материнке есть этот датчик с проводочком. как-то впихнуть его в резервуар с водой и так далее..
всё так и есть. для регулировки указываешь источник - датчик температуры. на моей матери такая опция есть только у разъёма корпусных вентиляторов. на разъёме процессорного стоит игнор во избежание предупреждений от биоса.
<pc>Jonsbo VR1|b550i|5700x|rtx4070|32gb|2tb|700w</pc>
Фото: 9
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Нахожусь в преддверии переезда на LGA1700. А если точнее, то свою текущую сборку почти целиком продаю и буду собирать новую.
Примерный конфиг:
Be quiet Silent Base 802 (или FD Meshify 2)
MSI z690 Unify
i7 12700k
DDR5 G.Skill Trident Z5
3х m.2 SSD, 1x2.5 SSD
MSI 2080Ti Gaming X Trio (планируется апгрейд в течение 6-8 месяцев)
БП Corsair RM1000x
Опыта сборки СВО нет, но есть желание попробовать своими силами собрать кастом на шлангах для охлаждения процессора (так сказать первый опыт). Прошу Вас прокомментировать вариант из наличия в магазине evopc, всё ли с ним хорошо?
Набор СВО
Водоблок Barrow LTCP03-04I Black под 1700 сокет подойдет с креплением
Радиатор Barrow Dabel-28b 360
Вентилятор DeepCool TF 120S Black PWM Retail 3 шт
Разветвитель EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM
Помпа Barrow SPG40A-S black
Резервуар Barrow YKD5G65-90 Black
Фитинг Bykski B-FT3-TK V2 Silver 6 шт
Угловой фитинг Bykski B-RD90-X Silver 2 шт
Крепеж Bykski B-PMFS
Жидкость EK-CryoFuel Clear (Premix 1000mL)
Бутылка для заливки Barrow ZLYP-01 500ml
Заглушка Bykski B-24PWSTR-24pin Black
Заглушка Bykski B-PD5-1 Black 1 шт
Шланг Barrow RGTP-H 10/16 mm
Заранее благодарю за аргументированные комментарии.
13900K, Arctic Freezer II-420, G.Skill 7200 (32-42-42-54), RTX 4090 MSI Suprim X, Z690 Dark Kingpin, Leadex Titanium 1000W, MESHIFY 2 XL, Dell 3423DW.
Фото: 5
Не бери тонкий радиатор, иначе эффективность будет не сильно лучше обычных AIO.
Бери толстый, как минимум что-то вроде такого - https://www.evopc.ru/catalog/radiatory/120_mm/35333/
В копилку опыта...
Много раз заявлялось, что без разницы, в каком порядке собирать контур. Наверное, просто не попадались печки под предел эффективности СЖО.
Когда 3 3090 стоят подряд и контур последовательный, последняя достаточно горяченькая, и фитинг на входе в мору тоже горячий на ощупь.
И только при сборке комборез-CPU-2*3090-mora3(420)-3090-mora3(360) температура по контуру выровнялась, а температура последней 3090 сравнялась с предыдущими. Также ушел довольно неприятный для жилого помещения сконцентрированный горячий выхлоп из радиатора.
Так-то можно и 4 карты охладить, но надо собирать параллельный контур для карт, а как следствие, продумать все заранее, и материнскую плату типа WS со слотами расширения через равные промежутки брать. Т.е. изначально планировать именно такую систему собирать.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 7
Разница температур на входе и выходе зависит от скорости потока. И не важно каким адронным коллайдером вы охлаждаете жидкость.
Если поток слабый, то три 3090 подряд в любом случае сильно нагреют жидкость от "входа к выходу". Даже если у вас там чиллер/фреонка.
Так что у вас просто жидкость в контуре стала заметно холоднее и вы уже не ощущаете этого нагрева на "ощупь". Ну и еще размазали нагрев по контуру такой последовательностью компонентов.
Это правда особо не оспаривает вашего утверждения:
Но довод на примере вашего контура довольно специфический и плохо отражает реальное положение дел.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 232
Leonator какая скорость потока?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
