Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2011 Откуда: СПб Фото: 9
Ханыга писал(а):
Не бери тонкий радиатор, иначе эффективность будет не сильно лучше обычных AIO.
Спасибо за совет, заменю на 40мм! А по остальной части нормально? Пытался искать какие-то обзоры или отзывы на водоблок, но никакой информации нет. Читал только, что Barrow/Bykski не сильно хуже EKBW, а дешевле в 2-3 раза.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Zero-cool У них там есть услуга подбора компонентов. https://www.evopc.ru/services/podbor-ko ... chikh-svo/ Попробуй им написать. Еще поищи специализированные сайты по СВО, посмотри тесты. Да и эту тему изучи хотя бы страниц 100-200 назад полистай...
Да, я к ним и обратился, во вчерашнем моём сообщении их конфиг, хотел услышать независимое мнение со стороны.
Ханыга писал(а):
Еще по хорошему надо бы скальп делать + рамку купить. Говорят одна рамка несколько градусов снимает.
Рамка уже едет, скальп делаю начиная с 4690k у опытного коллеги TyPuCToZ. Я и эту тему посмотрел, и соседние (по радиаторам, водоблокам), поэтому в голове образовался небольшой сумбур, разбираю сейчас по полочкам.
AVR писал(а):
так можно сказать практически про все что угодно
Да не. Мощный процессор важен, но вот еще и гнать его, покупая для этого водянку за 30-40к чтобы получить лишние 5% производительности - нафига? А в стоке справится и топ башня или обычная AIO.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2020 Откуда: Moscow
Собираю кастом первый раз, конфиг (будущий) 12900к/2х16гб/3090. Основная задача: максимальное охлаждение RAM+CPU для долгосрочной (насколько это возможно) работы на высоких напругах: ~1.45в на проц, 1.5-1.6в на память. Рассматриваю два варианта: GPU+CPU+RAM или CPU+RAM без GPU. Охлаждение GPU второстепенно и не должно мешать основной задаче, иначе идёт лесом. (360гц моник, настройки всегда будут такие, что упор в проц, GPU отдыхает)
Собирать планировал на шлангах, бюджет условно не ограничен. По CPU, сколько даст скальп + жм + прямой контакт, или, можно обойтись нормальным водоблоком? (подскажите водоблок или раму под прямой контакт + водоблок и тд). По памяти, подскажите наилучший водоблок для памяти из имеющихся на рынке. По радику, максимальное что лезет это 360*45 push-pull либо 360*60 push. Нужен лучший или один из лучших радиков. Скорость всех вентиляторов в корпусе 2200 об/мин 24/7 (на шум плевать). И помпу нужной производительности посоветуйте под этот конфиг(и) (если с видюхой).
Материнка (если это имеет значение) будет 690 апекс или юнифай.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Чет смахивает на киберкотлетную деформацию.
А по делу.. похоже вы собираетесь ставить радиатор вверх. Ну и с вашими запросами внутри корпуса будет довольно жарко, GPU будет гнать горячий воздух на радиатор(а 3090 будет гнать много горячего воздуха, даже если она задушена). Один 360 радиатор в таком случае всего скорее не обеспечит низких температур для теплоносителя. В итоге процессор и память при таких высоких вольтажах и очень теплом теплоносителе будут себя не очень хорошо чувствовать. И тут дело не в "самый лучший водоблок/радиатор/помпа", а в нехватке обдува холодным воздухом для радиатора. Более эффективные компоненты конечно подправят ситуацию, но не уверен, что вас устроит результат.
Если хочется хорошее охлаждение на топ системе, то рекомендую макнуться в раздел и рассчитывать на более подходящий корпус или внешний радиатор(особенно если есть мысли и GPU в контур запихнуть).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Спасибо за ответы!
IceFireW писал(а):
Кристалл не жалко при прямом контакте?
Если не затруднит, расскажите, какие подводные камни, чем плох прямой контакт.
Радиатор будет на морде, по габаритам замерил линейкой, 360*120*45 push-pull либо 360*120*60 push встанет с небольшим запасом. Корпу сс крупной передней сеткой, без фильтров. МО-РА 360*360 только бывает?
да тут одной д5 или ддс должно хватить , надо смотреть по месту что удобней установить по размерам и тд.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
jmaxj писал(а):
подводные камни
риск ушатать при скальпе, так же что то сделать не так по не опытности . можно посоветоваться с человеком который продает ватер по сылке выше я думаю он более подробно может расписать .
IceFireW писал(а):
Он еще и один
Вы меня неправильно поняли, я плохо владею терминологией водянщиков. Максимальный размер радиатора, который я могу себе позволить - 360х120*45 (push-pull) либо 360х120х60 (push). Первоочередная задача охлаждать CPU+RAM. GPU по возможности, не в ущерб CPU+RAM. Внешний радиатор мне не подходит по объективным причинам, увы.
Выше вы намекнули, что 360*120*60/45 не сможет обеспечить надлежащий охлад CPU+RAM+GPU. А что насчёт CPU+RAM? Сможет 360 радик обеспечить ~50 градусов CPU и ~35 градусов RAM в условиях игр?
На мой взгляд прямой контакт это если хочется выжать все соки и готовы вложиться. Тогда надо думать о большом внешнем радиаторе(чтобы температура теплоносителя была около комнатной). А так выглядит как мы пытаемся выжать все со съема тепла и на сдачу берем радиатор. Скальпа имхо хватит с головой. 360 радик с пушпулом. https://i2.wp.com/www.xtremerigs.net/wp ... =700&ssl=1 вот сравнительная табличка большого количества радиаторов при тестировании на опенстенде. При 750 оборотах эффективность большинства радиаторов отличается на 10-15%(и тонких и толстых). А 10-15% эффективности радиатора означают что нагрев воды выше комнатной температуры будет отличаться на 10-15%. В итоговых температурах железок это совсем немного.
Я так понимаю нагрузка это какой-нибудь CSGO/другой шутер? Т.е. потребление CPU будет невысокое и вода греться будет градусов на 5. В этом случае от модели радиатора почти ничего не будет зависеть.
Если засунуть GPU в контур, то будет очень горячо. И вдруг речь все же о какой то другой игре которая жрет 100% процессора, то тогда на 12900k при таком вольтаже нужен чиллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 232
Сможет если на обороты вентиляторов плевать, просто обычно стремятся к тишине и поэтому увеличивают площадь расеивания тоесть количество радиаторов чтобы не крутить сильно вентиляторы по оборотам
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
jmaxj писал(а):
Сможет маленький радик обеспечить ~50 градусов CPU и ~35 градусов RAM в условиях игр?
А зачем его разгонять на 1.45 v? Если 12900 бустит до 5.1? Он все игры потянет без разгона. 3х секционный радиатор примерно на 300 Вт. 5.3 1.4v примерно 250 Вт Хватит, я просто видео прибавлял.
Да, шутеры.
Понял, отметаем прямой контакт, готов ограничиться скальпом.
Поменяется расклад сил приведённых радиков при 2200 об/мин вместо 700? И что думаете будет лучше, конкретно в моей ситуации, 360х120*45 (push-pull), или 360х120х60 (pull)?
Мне бы 5500-5600 на все ядра, каждый фпс на счету. Линкс гонять не буду, разок пройду со снятым лимитом по температуре, либо ограничусь более гуманными тестами стабильности.
