Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Выше был разговор про RGB фиттинги, заказал я их, жду с Китая. Могли бы вы показать типичные схемы разводки труб при использовании 2 радиаторов? Охлаждаться будет и процессор и видеокарта. Ну либо объяснить на словах в какой последовательности должно идти подключение, если делать по уму.
Например здесь: от помпы идет в видеокарту, от видеокарты в радиатор, от радиатора в процессор, от процессора в другой радиатор, от другого радиатора в помпу. Это правильное подключение?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Помнится, меня тут недавно немного обложили за последовательное включение нагревателей Не в обиде, но мое личное такое же - лучше чередовать с радами...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 232
Skylake i7 писал(а):
она же гораздо лучше китайских д5?
ну нельзя прям так говорить что гораздо лучше просто это провереная помпа которая годами работает у людей без проблем , единственно в зависимости от установки может быть не удобно или не возможно регулировать ее скорость .
Всем привет. Пару дней назад собрал СЖО впервые в жизни. Ориентировался на советы друга, который уже раньше собирал себе СЖО. Материнка: ASUS Prime B-550 PLUS Видеокарта: ASUS ROG Strix RTX 3080Ti Процессор: Ryzen 9 5900X Корпус: Thermaltake View 71 TG Для СЖО собрал такие комплектующие: Помпа: Bykski CP-PA-X-CT60 200мм Радиаторы: Bykski CR-RD360RC-TK-V2 длина 360мм, толщина 40мм, 2 штуки Водоблоки GPU и CPU тоже от Bykski Кулеры: PCcooler HALO FRGB 6 штук. На верхнем радиаторе стоят на выдув, на переднем - на вдув. Температура в помещении удерживается кондиционером на уровне 22 градусов. При такой сборке от видеокарты хорошо отводится тепло. 35 градусов в простое и 55 под полной нагрузкой при кулерах 1500 об/мин, 30 и 48 градусов соответственно при полных 2000 об/мин. Однако, мне кажется, что с отводом тепла от проца система не справляется. В простое температура проца 50 градусов и когда я полностью загружаю карту на 100% отдельно от процессора, температура процессора тоже растёт на те же 15-20 градусов, что и температура видеокарты. Не знаю, насколько это нормальная ситуация, но при полной нагрузке самого процессора температура карты не растёт, а сам процессор сильно греется. При прогоне cinebench r23 температура вырастает до 88-90 градусов. В тесте 3dmark time spy extreme, когда идёт отдельный тест cpu, проц греется до 83 градусов. И это всё замерялось при полных 2000 об/мин, что конечно шумно. Также пришлось сверху, спереди и сбоку корпуса снять все крышки и стёкла, иначе температура вырастает ещё на 10 градусов. Я понимаю, что этот проц очень горячий сам по себе, но я на не самом лучшем воздушном охлаждении получал в том же 3dmark 85 градусов и ожидал, что с установкой сжо можно будет получить температуры около 70-75 градусов при меньшем шуме. Не уверен, что такое поведение, которое я наблюдаю, нормально для водяного охлаждения. У меня пока нет датчика температуры воды, поэтому не могу сказать, насколько она там нагрелась, но по ощущениям она выше 40 градусов сразу после таких нагрузок. Надеюсь, что знающие люди тут смогут подсказать, в какую сторону копать. Может какие-то комплектующие не вывозят и надо их заменить на более мощные, или вообще всё так и должно быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
SnakeInTheLake GPU нагревает воду в контуре. CPU в простое греется скажем на 10 градусов выше температуры воды. Например в начале нагрузки при воде 25 градусов температура CPU будет 25+10=35 градусов, а через 10-20 минут тяжелой нагрузки от GPU вода прогреется до 35 и CPU будет 35+10=45 градусов. Это точно так же работает и наоборот(можно процессором нагреть воду и GPU не выполняя никакой работы наберет сколько то лишних градусов). Причем если GPU нагревается выше температуры воды на 10-20 градусов при высокой нагрузке, то CPU в солидном разгоне может легко греться на 60-70 градусов выше температуры воды в грелках типо linx(и если ему в этот момент не обеспечить температуры теплоносителя в 20-30 градусов, то он уйдет за 100 и просто отключится).
В вашем же случае еще могут быть нюансы со скоростью потока жидкости в контуре т.к. выбрана слабая помпа под текущую сборку. Судя по всему это 10w помпа сможет обеспечить лишь удовлетворительный поток в полном контуре СЖО с 2мя радиаторами. Большинство в ветке используют 18-24w помпы по типу D5 или ее китайские копии(часто даже 2-3 штуки одновременно). Вряд ли кто то без измерительных приборов скажет какой у вас рабочий поток в контуре, но думаю ниже 100 литров(это не имеет никакого отношения к цифрам 300-600 литров из характеристик помпы т.к. 300-600 это замеры без нагрузки в идеальных условиях).
Увеличив рабочий поток до 200+ литров можно приятно снизить нагрев ваших компонентов в тяжелой нагрузке.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Чтобы добиться желаемого эффекта надо обеспечить низкую температуру теплоносителя. Хорошие результаты достигаются на внешних радиаторах типо таких https://www.evopc.ru/catalog/radiatory/140_mm/32233/ или с использованием чиллера.
Два 360 радиатора внутри обычного корпуса это совсем немного для такого горячего железа как у вас. Возможно помог бы какой-нибудь корпус где бы вы смогли подавать на оба радиатора забортный холодный воздух(в вашем же случае вы прогреваете воздух передним радиатором и уже теплым воздухом пытаетесь охлаждать верхний - что солидно снижает эффективность второго). Возможно стоит попробовать поменять потоки внутри корпуса, но в любом случае 3080ti+5900x кушают за 500 ватт при хорошей нагрузке и для такой нагрузки сделать холодно и тихо на 2х 360 радиаторах очень сложно.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks Благодарю за развёрнутый ответ. Значит стоит присмотреть помпу помощнее и желательно D5? А по поводу радиаторов. Заявлено, что каждый из них может отвести 400Вт тепла. Это не значит, что вдвоём они вполне должны справляться со связкой 3080ti+5900x?
CHiCHo То есть этот водоблок слишком слаб для охлаждения 5900Х? Не могли бы посоветовать подходящий блок?
SnakeInTheLake СЖО. Выбор и обсуждение CPU-водоблоков Лучше тут спросить. Я по амд слаб, там наверняка будут ребята, кто на амд сравнивал, там есть нюансы в виде офсетов установки.
2 золотых стандарты водяных: Watercool Heatkiller IV Pro и Aquacomputer Cuplex Kryos Next (Vision). Первый хорош, но массивен, есть нюансы установки - кондеры на матплатах вокруг сокета могут мешать в определенной (и правилльной!) его ориентации, второй более компактен. Оба +- одинаковы, но что на амд лучше - не знаю. Заодно в ветке поправят мой мнение насчет блоков от Бикски. Может, я и не прав.
Они с легкостью справятся с такой связкой. Просто не уточняют при каких оборотах и каких температурах. Если хочется тихо и холодно, то маловато будет. Хотя тихо у всех свое... я выше 800 обороты не перевариваю. Вон CHiCHo утверждает, что 1500 это самое то.
Ну и водоблок CPU правда слабоват (у него каналов в 1,5+ раза меньше чем у хороших моделей и в 2 чем у топовых). Но сколько это даст в градусах я не возьмусь предсказать.
Это уже вам решать. Если будет замена водоблока на какой-нибудь хиткиллер, то у него сопротивление будет сильно выше и он очень неплохо срежет поток при текущей помпе.
Я бы рекомендовал пока так попользоваться. И при этом для начала разобраться с 5900х - кто его знает в каком режиме он у вас сейчас работает. Последние райзены весело себя ведут и высокие температуры в стоке в тестах для них это норма. Ну и ваши желаемые -15 градусов на CPU при перехода на простую воду после хорошего воздуха звучат как сказка(в определенных условиях тестирования возможно, но в целом вода внутри обычного корпуса такого эффекта не даст).
