Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
как думаете, сильно ли скажется на производительности если водоблок cpu повёрнут на 90 градусов? проц - сэнди бридж
#77 #77
чёто закрались у меня сомнения в производительности, т.к. поставил его именно в повёрнутом состоянии. там же вроде пластинка какая-то внутри, наверно не просто так сделана? =)) (на фото снизу) разбирать всё для тестов ооочень не хочется, подскажите пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Хабаровск Фото: 39
Albulane ничего не изменится. я те больше скажу, собирал сво поздно ночью и слегка нетрезвый))) так вот я вход с выходом попутал. т.е. вода входила в ватер в том месте откуда должна была выходить, соответственно и с выходом тоже намутил, так вот темпа не изменилась ни на градус после исправления на следующее утро этой нетрезвой оплошности.
благодарю коллеги =)) вот меня этот канал именно и засмущал, прям даже интересно стало. Теоретически понимаю, что его, по идее, хоть под 45 градусов поставить можно, тепло то один хрен равномерно снимается с самой подошвы водоблока, но вот залез полистать фотки в инете как народ ставит, и такого как у себя не нашёл, т.е. все ставят или правильно, или повёрнутым на 180 градусов - что есть тоже самое, только логотип не по феньшую расположен. Всё таки как будет заняться нечем, попробую переставить, о результатах доложу =) температуры как-то не особо впечатляют - I7 3820 под небольшим разгончиком (4676 Мгц, 1.38 напруга) в простое - 42 градуса, а в нагрузке до 68 иногда доходит (по самому горячему ядру), видюха отлично себя чувствует, максимум что видел - это 48 градусов
CrownA Благодарю. Я имел в виду не использование пластинки, а именно её расположение меня смущал, т.к. сам водоблок стоит повёрнутым на 90 градусов. Просто если посмотреть на сам чип проца, то он расположен по серединки и идёт вертикально сверху вниз, что соответствует прорези пластины самого водоблока, а в моём случае получается что чип и прорезь идут крест на крест. За ссылку отдельное спасибо, интересно было почитать сравнение. Изначально с ними не экспериментировал. а поставил сразу под мой сокет
В резервуаре висит очень много пузырей, в том числе несколько крупных, вся буква ЕК там в пузырях - что с ними делать когда они в резервуаре? Просто думал может открутить крышку большую и когда комп выключен поболтать там чистой палочкой, предварительно ополоснув ее в дистиляте, так они выйдут сразу в воздух..........а то как то на вид не айс столько пузырей.........
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Ничего с ними не надо делать, только когда комп включен нужно пробку открывать в резервуаре. Со временем они сами выйдут и по идее они обратно в контур не уйдут.
Есть вот такой рез-топ http://www.ekwb.com/shop/ek-dual-d5-csq ... link.html# и есть вопрос У него два выхода слева, один с торца, а другой сверху - насколько будет критично для потока, производительности если выход будет сверху. Сейчас работаю вот над этим #77
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
поставьте на ночь пк поработать ) или помпе оборотов прибавьте , за 2 дня обычно весь воздух выходит . да с температурой воды разберитесь... 42с это перебор... как будто в помещении 30С ...
Albulane IceFireW Окей, не буду мучать пузыри и трясти системник тогда, на счет пробки понял - она у меня закрыта и открываю только когда выключаю ПК, чтобы избыток ушел, а то вдруг пыль какая попадет хз. msi p45 42 это в играх/хевене вода, в простое около 30, при комнатной 24. У меня все вертушки на пулл стоят - вроде как на высос лучше - может в этом дело, да и поток у тайфунов на 600-700об так себе по ощущениям рукой, слиптсримы при тех же оборотах посильнее дуют что на морде стоят.
msi p45 А почему из-за них то? У меня 3х120+2х120+2х120 - поидее же чем больше секций тем лучше (вся вода в профиле) Если бы не было харда и реобаса в 5.25, то залепил бы на морду тоже 3х120...... Но зато у меня хоть корпус хоть и большой, но не громадина типа 900Д - его не могу представить на столе у себя, а этот на столе с окошком и подсветкой и все красиво)))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Himik_15 ИМХО 6* дельты для простоя это много для 7 секций дельта вообще "каля нуля" должна быть... там потребления с гулькин нос 100-150Вт... какая дельта при более высоких оборотах вентилей? где стоит датчик? какой расход?
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar Датчик температуры стоит в нижнем радике у выхода что у морды корпуса. Расход хз, датчика потока нет, помпу регулирую вручную пока выгоняю пузыри, потом поставлю 2-3 скорость - думаю будет достаточно на постоянку. Вертушки стоят около 700об, сколько поставить их повыше чтобы посмотреть дельту? Может действительно воздух еще остался где то - уж очень много пузырей в резервуаре, сутками что ли на 5 скорости гонять помпу пока? Вертушки стоят на пулл на всех радиках и на верхних тоже на вдув на пулл, выдув самотеком сзади и под картой где заглушки(они сняты), поидее не должен теплый воздух скапливаться в корпусе - выход же есть.
Himik_15 датчик в воде находится или прикреплён к радиатору? покрутите обороты вентиляторов (до 1-1,2к) и помпы? меняется ли дельта? какова Т в корпусе? можно фото системы? каков порядок подключения компонентов в контуре?
