Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18927 • Страница 820 из 947<  1 ... 817  818  819  820  821  822  823 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
tonygks писал(а):
Ну и ваши желаемые -15 градусов на CPU при перехода на простую воду после хорошего воздуха звучат как сказка
Профильная система - в простое 25 гр. в играх 35-50, в бенчах 85
P.S. комп использую для офиса :ok:
Фото: 7
Вы квотой ошиблись. Не вижу связи между вашим конфигом и снижением температуры AM4 CPU на 15 градусов.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Как можно ошибиться если связи нет? :lol:
Фото: 7
Ну вы процитировали меня и написали вещь абсолютно не относящуюся к цитате. Я хотел узнать "Доколе это будет продолжаться?".
Привет народ!
Набрёл тут на алике на
https://aliexpress.ru/item/400002855990 ... 0028559906
Никто не сталкивался? Как оно, на любую ли ВК подберут коврик?
Да и в целом как качество? Просто ценник за комплект вкусный... а я как раз подумываю над комплектом на всё...
AMD Ryzen 9 5900X / Aourus X570s pro AX / Corsair CMR32GX4M2F3600C18 / 3080 Ti
Нужно сперва напеисать им свою карточку и фото платы.
Да это понятно.. просто ищу кто уже что такое с али тащил... может совет дадут... там ток 1 отзыв с РФ и тот почти безличный с некой 3090...
Фото: 7
Фулкавер? Не на любую, но bykski большинство моделей охватывает.
Правда сам комплект под ваши хотелки не подойдет. Если вы только не готовы мириться с температурами солидно выше чем на воздухе.
Слабая помпа, 240 радиатор, "слабый" водоблок для CPU. Под вашу конфигурацию по хорошему бы парочку 360-420 радиаторов или еще лучше внешний 360х3(420х3). Помпу способную быстро качать воду в полном контуре для еще лучших температур и т.д.
По ссылке детский набор для системы с очень небольшим потреблением(я бы сказал до 200-250w).
Рассматриваю 360 + второй радиатор от Альфакула 280х30
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Дайте Тогда ссыль на набор получше...
Корпус corsair 500d se
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Нашёл этот резерв+помпу отдельно... вроде 300л/час вполне нормально...
Добавлено спустя 9 секунд:
https://aliexpress.ru/item/400059743401 ... 0597434013
Фото: 7
300 литров это в вакууме. В полном контуре с нормальными водоблоками она возможно и 50 литров не выдаст.
Для справки вот у этой barrow d5 в характеристиках указана цифра 1200+ литров. На деле в контуре из одного CPU
водоблока и одного 420 радиатора она выдает чуть больше 200 литров. Так что как они измеряют способность помп прокачивать жидкость никому не известно.
При этом ваша модель 10w, а по моей ссылке 18w. Оригинальные D5 помпы, которые многие тут используют потребляют 24-30w. Выводы можете сами сделать.
ну если с насоса выход будет в какое нибудь ведерко без трубок, то может и будет 300л/ч
тогда у всех на D5 1500л/ч качало бы :D
То есть нужно что то не меньше чем https://aliexpress.ru/item/100500349562 ... 3495623433 ?
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Зато коврик под свою видяху сразу нашёл )
https://aliexpress.ru/item/1005001714678809.html
Фото: 53
Реально 15 ватт. Подтверждение на скрине в моём фотоальбоме (куланцевская помпа).
24-30 ватт не будет никогда. Даже если импеллер заклинить.
ну D5 Next тоже около 16 ест на 100%
ну у D5 же рабочий диапазон по вольтажу 8-24В в характеристиках, на 24В может и начнет есть 20+Вт
Фото: 7
Понял... принял... А каким образом идет замер потребления на кулансе?
Фото: 53
И где ты их, эти 24 вольта возьмёшь? :D
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
У меня она висит на вентиляторном канале контроллера и поэтому идёт постоянный мониторинг потребления канала в амперах и ваттах. Стандартная функция контроллера.
Ну а если детали интересны, то замер тока производится контроллером на эталонном шунте, напряжение известно. Далее контроллер сам перемножает полученные цифры и выводит на индикацию :D .
Так что нить ответит? Или все уже забили? Эта помпа на 960л/ч на 17ват хватит такой? или предложите набор
Фото: 7
gold-dragon что тебе ответить? Ты кинул ссылку на набор с жесткими petg трубками. Я считаю это чисто для тех кто хочет "строгий красивый контур" и готов мириться с недостатками трубок(сложность сборки, хрупкость, низкая температура плавки, неудобство чистки/сборки/пересборки/замены комплектующих). Не рекомендую новичкам... да и всем остальным. С твоими горячими комплектующими и желанием это все охладить 240 или 360 радиатором трубки с высокой вероятностью поплывут от температуры и могут залить железо(был недавно случай такой в ветке - человек без опыта собрал и радовался, но недолго. В итоге потом радовался новой видеокарте.).
Помпа любая пойдет. Просто лучше взять сразу D5 для надежности и производительности. Ну и "взять железки на 150т+ и потом пытаться максимально сэкономить на воде для них" - это сомнительная инициатива.
Фото: 53
Или все уже забили?
Делай! Не разбив яйца, яичницу не сваришь. Это удовольствие теперь только твоё :D
Пока не попробуешь, не поймёшь, что не все советы здесь одинаково полезны...
Для понимания - заполненный профиль, профессия и фотоальбом дающего тебе советы, на 99% помогут тебе с выбором того собеседника, который не несёт откровенную пургу.
И наоборот :D
Подскажите, а насколько важна общая продуваемость корпуса, если вся система построена на кастомном СЖО?
У меня планируется 2 радиатора на 360 мм и 3 вертушка на выдув у каждого, 1 вертушка на выдув на задней панели и 2 вертушки на выдув снизу. И только 3 вертушки на вдув на передней панели.
То есть, в общем - 3 вертушки на вдув, остальные 9 на выдув.
Явный дисбаланс в угоду "красоте", но такая у меня затея - собрать светящегося монстра. Если конечно, такой дисбаланс нежелателен, то я поменяю вертушки у которых с обоих сторон есть подсветка, но хотелось бы собрать на тех, что есть.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden, pirlt и гости: 11
