Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31647 • Страница 820 из 1583<  1 ... 817  818  819  820  821  822  823 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 41
msi p45 писал(а):
ну тогда понятно....почему такие температуры...(на радиаторах боковые стенки потеплее будут..) (в нагрузке)
датчик в резервуар почему не поставил..?
Ну откудаж я знал, поставил датчик в нижний радик, но мониторинг MSI AB врать не будет - 50гр в хевене на самой карте - ему же пофиг где датчик не так ли? В топ-резевуаре сзади был еще один вход - можно и туда было наверно и еще сверху есть заглушка для залива или под светодиод. Ну теперь ради этого не перебирать же все - тем более програмный мониторинг на видюхе показывает что есть. Получается при комнатной 24 в моем случае 30 в простое у воды норма? Почему тогда видюха 50, у некоторых чуть ли не 40-45 в играх, вчера в кризисе 3 бегал 20 мин - 51гр макс что было по мониторингу АБ.
Vetalar
Датичк вкручен в разъем под фитинг и воткнут в реобас профильный - вся инфа на его экране, как же еще то, модель датчика в профиле, вся вода тоже)))
Компоненты в контуре идут так, фотки схемы были выше - помпа с резервуаром/колбой->ватер на видео->ватер на проц->верхний рад->рад на морде->нижний рад->помпа с резервуаром/колбой.
На днях сфоткаю все систему.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
играй с включенной вертикалкой и у тебя будет столько же.
Железки в профиле...
Фото: 3
не знаю как на 780 , но моя 290 (ОС) прогревается до 49-50С в играх , и до 52-53С в майне.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
скорее всего у них Мора как минимум...да и темп. помещения очень важна , и т.д
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
это в теории ) я датчик в радиатор не ставил ,
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 41
msi p45
+24 в помещении вчера было когда тестил.
В обзоре Посейдона 40гр на 1350 по чипу при +25 в помещении, вот так и никакой Моры там нет - http://fcenter.ru/online/hardarticles/videos/36885#01
"Team Russia"
Фото: 3
Himik_15 писал(а):
В обзоре Посейдона 40гр на 1350 по чипу, вот так и никакой Моры там нет -
бред ) да и вообще не понятно что за 3д режим прогоняли )(много факторов)
хотя может 780 и вправду холодные....
тем более в контуре только вк..была
Фото: 41
Ну там да только видео и радик снаружи, странный тест как по мне, непоказателен - ктож будет ставить воду на видео, а на проце башню оставлять - бред!
Быстрее бы домой что ли, воду тестить продолжать, никогда так тухло не было на работе, как после установки новой железки, у всех так? )))
"Team Russia"
Himik_15
Темпа воды ненормальная. Там ещё очень много воздуха - я тебе гарантирую! Особенно в верхнем и переднем радиаторе. Просто оставлять работающий контур не поможет. Для начала сам корпус наклоняй в двух проекциях - вперед/назад и слева/направо. Пузыри должны пойти ощутимей. Когда видишь, что наклоны прекращают помогать начинай играть оборотами помпы - это уже писал.
PioNeeR_ma писал(а):
Ещё хорошо выгонять меняя обороты помпы - на высоких хорошо захватывает пузыри и разбивает их, на низких им легче из топа в рез попасть.
С таким контуром пузыри без твоего участия полностью не выйдут никогда. Я крутил до тех пор пока не задалбывался :D На самом деле достаточно дернуть корпус хорошо, чтобы пузыри оторвались от воздушной пробки и зашли в контур. Потом можно минуты 3 посидеть и не трогать его.
Это как раз гораздо разумнее чем ставить только на проц (как и делает большинство). Видяха имеет ТДП условно в 2 раза больше чем камень - больше шума, больше нагрева её и других компонентов. Кроме того на камень можно поставить кило металла и двее стосороковки, а на видео нет. Вообщем вполне логично, если ограничен по финансам или месту для размещения радиаторов.
Фото: 41
PioNeeR_ma
А может слить все нафиг и еще раз заправить, вдруг где то накосячил, у меня в нижнем ради есть филл-порт внизу и там краник стоит, спецом под это дело поставил, ну останется чуток воды в нижнем раде - нестрашно - и повторно ее же залить и прокачать как следует)))
Корпус то тряс и пузырки выходили, но стремно за видюху, вдруг отвалится и выломает разъем в матери, хоть она на 2 винтах и зажата фитингами, но вдруг............еще харды вроде тряску не особо любят во включенном состоянии.
"Team Russia"
Himik_15
Перезаливать не поможет - будет та же фигня. Ты его не тряси, дурное это дело. Просто наклоняй под разными углами, чтобы воздух проходил углы и повороты внутри радов.
Я ещё один раз снимал верхний рад и через тыловое отверстие спускал воздух - как раз получалась самая верхняя точка. И туда же долил под пробку) Но это случилось только раз, когда ставил резинки антивибрационные между радом/корпусом/вентилями. У тебя вообще не вариант насколько помню.
Сотрясаем и газуем помпой,при периодическом обесточивании системы на 3-5 минут(перекур)... Я же говорил..: "Я твой труба шаталь..."...Пробочку желательно вкрутить в заливочную горловину во время тряски,дабы не плеснуть Жижей...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 97
Himik_15
А открутить и вертеть рады независимо от корпуса не получится?
Воздух выходит веселее, чем при тряске корпуса. Но геморроя больше.
Второй день пилю корпус. Немного ошибся с проекцией фитинга с топа на корпус, завтра буду допиливать. Можно сделать через два 45 гр, но поток тогда совсем убьется.
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Еще нарисовалась проблема с регулированием механическим способом скорости помпы, не подлезть к регулятору.
IceFireW
Да перестань, углы далеко не сильно режут поток :?: Комрад t64a когда-то свои тесты выкладывал - в итоге оказалось, что больше всего режут поток быстросцепы :-( Кстати, может пока у тебя контур в процессе сборки и допила потестишь углы? :oops:
Попробуй туда биту от отвертки завести минусовую - я так делаю :D
Вообщем думаю поставить СВО и такой вопрос хватит ли одного радиатора для моей системы(в профиле) воду хочу поставить на видеокарту и процессор.
Радиатор такой: Phobya G-Changer 280
neggg
Для 290ой мало. Была бы ещё 7970.. А так будет очень жарко и горячо :roll: Ставьте лучше только видео.
З.Ы. А вообще, в Вашем корпусе наверх влезет 3*120 тонкий и вперед 2*120. Винты убрать в 5.25.
Последний раз редактировалось PioNeeR_ma 31.03.2014 17:46, всего редактировалось 1 раз.
у меня нет приспособлений для этого.
я тоже так делаю, но в этот раз не подлезает, я даже вторые ативибрационные резинки поставил, наверно придется поднимать на винтах.
Ой, извиняюсь.. Думал, что Bitspower Flow Indicator - это датчик с цифрами, а он просто крутилка :D
PioNeeR_ma
IceFireW
Недавно эксперементировал c 18-тью 90-градусными фиттингами - потеря потока :-) - без "уголков" 465 л.ч; с "уголками" 443 л.ч..
"Убийцы потока" 1-быстросцепы; 2-фуллкаверы. Проверенно!
Сейчас: 1-й контур CPU - чипсет - MOSFET`s - AE5 - CG480
2-й контур два фулла на 680-ки - CG480 - CG360 - CG-560
Вот думаю CG360 передвируть с контур CPU. Имеет ли смысл такая ротация?
Последний раз редактировалось t64a 31.03.2014 18:11, всего редактировалось 1 раз.
t64a Но мне все же не хочется городить огород, когда можно распилить корпус и использовать один прямой фитинг, вместо 2х45 и одного прямого. Да и чем сложнее разводка, тем менее надежна система.
IceFireW
Полностью согласен, чем меньше цацек тем надежнее (потому и перешел на акрилл :-) ). Но увы не всегда получается. :beer:
