Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 83 из 759<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Cronos при параленльном соединении проиграют все
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Я исходил из того что ГДС CPU водоблока существенно ниже ГДС GPU.
Cronos в любом случае параленьное соединение дает потери по расходу через каждый компонент что ухудшает теплообмен систсемы в целом
Enzotech выродилась подобием ГТХ :tooth:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_278_1449&products_id=7205
про использование алюминия ни слова, но чет терзают сомнения, что это он.
Основание жесткое, фузион напоминает)
Разгонной пластины на входе нет - ГДС будет небольшим, хотя эффективность немного пострадает. По картинке - вполне приличная штука.
Ну там же чистым немецким :wink: языком написано: "Kupferboden" - медное основание. С чего вдруг алюминий?
Истина не любит, когда до неё докапываются? Да кто её, собственно, спрашивает...
Seledka
По фотке основание эффективность должна быть на высоте, но кажется и ГДС будет высоковатым.
А ссылки на тесты есть гден-нибудь?
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим тесты гдето видел естесвенно гтх уступает по памяти "4градуса"
У GTX в комплекте идет специальная прокладка, установка которой приводит к изгибу основания и, согласно данным Swiftech,
к снижению температуры на несколько градусов.
cka3o4nuk
Понятно ..... ну 4 градуса честно говоря не хило, а это реал или пиар?
Максимимхо реал.. хотя по "неопубликованным тестам" опять же на квадах альфакул хай фло 2 и акувакомпьютерс куплекс ди делает тот же гтх фьюжн еше не 5-7 градусов :)
Nazgul в случае куллеров не нужно сравнивать с случаем водоблоков
Nazgul это смотря на чем сравнивать чем горячее проц тем больше отрыв
Планирую такую систему ВО:
Помпа: Laing D4-Pump 12V D4 1/2", 1400 л/ч, подьем воды - 3,4 м.
Водоблок: Swiftech Apogee GT Universal
Радиатор: BlackICE-GTS 360
Резервуар: Буду делать сам* из стекла "Pyrex", 250-300 мл.
Насколько эти компанетны подходят друг под друга, можно ли в дальнейшем к этой системе безболезненно подключить видео и возможно БП?
*С конструкцией пока точно не определился, буду рад любым пожеланиям.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
cобрал СВО в первый раз в жизни :oops:
Swiftech Apogee GT
Swiftech MCW30 Northbridge universal
Alphacool NexXxoS NVXP-G8 NVidia 8800GTX/Ultra
2 штуки Laing DDC-pump 12V DDC-1T через Laing DDC Dual attachement
Thermochill PA 120.3 (стоят 2 zalman F3 на 7v)
резервуар Swiftech MCRES-Micro AGB
помпа-cpu-nb-gpu-радиатор-резервуар-помпа
видеокарта 8800gtx без разгона
проц Q6700 (370x10 1.45v) при загрузке OCCT греется до 60 +-5 градусов (температуры ядер по эвересту)
это нормальная температура для данной системы?
разгоняется и дальше, но при 400х10 температуры под 70, что наверно уже нежелательно :(
da_rm Seledka
для 3700мгц с 8800 в контуре, очень даже нормально
Вот-вот, видак, считай, почти второй камень. Общее TDP системы будет под 450Вт, если не больше! Я думаю, что и видео можно спокойно гнать, с двумя то помпами. Только на радиатор 3-й вентилятор то поставь - 1/3 радиатора практически не работает, ее обдувать надо.
Хорошая система.
da_rm
Помпы лучше подключить просто последовательно, а не через сдвоенный топ - производительность будет несколько выше.
lndeo
Все нормально, только зачем бачёк самому делать? Ему цена $25-50. На такую систему много чего посадить можно, но блок питания? +400В в воде вызывают интересные световые эффекты. :)
Seledka писал(а):
для 3700мгц с 8800 в контуре, очень даже нормально ИМХО.
на воздухе сколько было при таком же разгоне?)
воздух стоял боксовый, так что на дефолтных частотах те же 60 градусов и были) 3 вентилятор поставлю, думаю менять ли их на Noctua NF-S12-1200 :?:
насчет помп, может есть смысл поставить их в разных местах контура? то есть первая, например, перед cpu, вторая перед gpu
lndeo
Помпу по каким критериям выбирал?
Это тебе в конфу по вентиляторам. Если коротко - берешь один, включаешь старый и новый, подносишь один к левому уху, другой к правому и слушаешь. :roll: Какой меньше раздражет именно твой слух - те и ставишь. Универсального рецепта, как всегда, нет.
Вот то-то и оно! TDP процессора линейно зависит от роста частоты и в квадрате от роста напряжения ядра.
Замена водоблока на что-нибудь более современное с разгонной пластиной даст тебе несколько градусов. До 5.
Забей. У тебя простая система - хоть как их ставь - результат не изменится.
