Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 83 из 366<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 366  >
Фото: 53
turbolover писал(а):
я залил в aquaero. результат превзошел все ожидания. худшие.
Надеялся, что она с новой прошивкой цветная будет? :D
где она находится?
Может быть в закладке Information pages или в User interface. У меня без экрана, посмотреть негде.
Если не получится найти, напиши, может кто нибудь знает или я еще где пороюсь...
млин :D затмение какое-то нашло вдруг. :diablo:
она сейчас подменяет вот эту, с лого aquacomputer ( самая нижняя :-)
my SSD rocks!
Фото: 53
Ну удалить то и так понятно, на красный крестик нажать, а старую добыть наверное можно отсюда
Фото: 7
CrownA
А для чего это: Real Time Clock? :?:
Фото: 53
novosel016 писал(а):
А для чего это:
Чтобы при отключении компа от сети, часы контроллера (который с экранчиком) не сбивались.
Более подробно, с обзором, об этой и других, намного более интересных фишках контроллера смотри здесь - http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C
Все последние новинки на последней странице.
Последняя версия AIDA 5.0 получила поддержку Aquaero:
It also provides detailed information on system certificates, and supports Aquaero and Aquaduct sensor devices.
Отличная новость :ok:, теперь вообще всю информацию можно вывести на вторичные LCD, телефон или планшет :dance:
А я только включил автоматическую загрузку Аквосьюта так как они побороли утечки памяти и излишнюю ее прожорливость. Сейчас можно все на AIDA вывести...отлично, отлично.
aquasuite 2015 v2
my SSD rocks!
Фото: 11
Можно к АЕ 5 подключить помпу Laing DDC-3.2TP PWM ?
Фото: 53
Конечно можно. Если питание с контроллера будешь брать, то радиатор обязательно должен быть и лучше водоблок.
Фото: 11
Надо обновлять прошивку в АЕ 5 ? на данный момент стоит 1030
Фото: 53
Если все нравится и работает безупречно, то можно и не обновлять.
Обновляется вместе с аквасьютом. Судя по прошивке, он у тебя тоже антикварный...
Фото: 11
Это его первое включение и как работает пока не знаю.
ребят подскажите плиз если к этому контроллеру подключить только одну помпу Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355 Retail) то охлаждение контроллера организовывать надо?
Фото: 53
arthurkas писал(а):
этому контроллеру
К какому этому?
Этих контроллеров 5 разновидностей.
Читай - http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C
Какая температура допустима на силовых элементах контроллера длительный период времени (скажем пару суток)? Защита при 90 срабатывает?
Фото: 53
Вообще то там защита токовая, а температурная по умолчанию (и то, если выставить) внимание-авария 40-50.
Кремний в принципе до 120-150 градусов держит (с соответственным снижением предельных напряжений-токов). Процессор вряд ли до 90 градусов разогреется.
Хотя если контроллер очень сильно надоел, то чего бы и не по экспериментировать? :D
Защита там при 95 градусах срабатывает, все что ниже соответственно вполне рабочая.
Тогда вопрос прямой, постоянная температура в 70-75 градусов считается нормальной рабочей температурой? Или стоит придумывать как его дополнительно охлаждать? У меня стоит пассивный радиатор, обдув очень слабый.
Фото: 53
Ну с контроллером точно ничего не случится.
Если только радиатор сильно греет внутри корпуса еще что нибудь. А если нагретый воздух без проблем вверх вытягивается и водоблок никогда и ни за что ни купится, то можно и так оставить.
Поигрался с очередным девайсом от аквы
Впечатление от девайса хорошее.
Есть непонятки с aquabus'ом, на плате распаяно 4 контакта для шины, хотя в описании говорится о подключении 3-мя контактами. Я подключал 3-мя проводами, все работает.
Если подключать по USB, то интерфейс управления девайсом интуитивно понятен. Но если по aquabus, это жесть. Я так и не смог настраивать девайс по шине, хотя особо и не разбирался. Настроек огромное количество, в принципе не удивительно для аквы. Короче годный девайс для управления подсветкой.
Try To Remember Me
Сейчас этот форум просматривают: Gottlieb и гости: 4
