Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 83 из 90 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 90  >
Фото: 11
Я так понимаю, ПО corsair link полная хрень ? ну поставил я ее, управляю вентиляторами и толку... что быстро что тихо, температура процессора неизменна...разве что я могу выбрать цвет подсветки помпы и то, после включения пк, надо ее выключать и включать иначе она не светится нужным мне цветом...
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
kimster08 Кроме того, я недавно заметил в диспетчере задач что эта софтина не кисло насилует винчестер, еще и ССД :diablo: посмотрел на число чтений или записей. После этого снес ее, забыл здесь написать.
Выдержит ли помпа связку резервуар + водоблок?
что то типа этого
только резервуар на 5,25 + 2 водоблока xspc gtx 580 + еще один радиатор на 120?
Фото: 355
Alex1us
Если и вытянет, то 3 секции на такую конфигурацию - :nea:
вот нашел фото: 3 радика 120х2 240х1 + 2 водоблока на видео:
правда не известно чем все закончилось?! и одна ли помпа...
и вот это просто мод, либо эта борьба с "заводским" шумом?
i5-2500K 4.2MHz, Asus GTX 580 x2, Z68 Extreme3 Gen3, Corsair 1600MHz 4Gb x4, SSD Corsair 60Gb, WD 2Tb x2, R.A.T. 7, Razer Electra / Nostromo, G800MU
Фото: 355
Alex1us
Откуда фотки? Дайте ссылочку, поглядим, кто что там творил.
Первая фотка мелкая, но на видеокартах проглядываются те же Корсаровские помпоблоки, что и на процессоре. Два односекционника на это тоже намекают - дорогая требуха включена в контур :old_smile: . В такой сборке проблем с потоком точно не будет.
На второй просто добавлен резервуар, о причинах надо к автору обращаться. Либо ковырялся в помпе, либо планирует включить в контур видео и таким образом подготовился заранее.
Фото: 16
На первом фото 3 недоводянки в одном контуре. Т.е. 3 помпоблока и 3 радиатора (2х120, 1х120 и 1х120) и не каких 1х240 радиаторов там нет. все прекрасно работает.
У меня самого помпоблоки от Н-100 и Н-80 в одном контуре работают с резервуаром и радиаторами медными 3х120 и 1х120. При этом все гуд.
Такую конфигурацию один помпоблок не потянет 100%. Максимум 2 радиатора на один помпоблок.
Хотя вот 2 вараинта где один помпоблок тянет еще водоблок или 2 на слабеньком железе.
Моя сборка - http://forums.overclockers.ru/gallery/i ... &sd=d&st=0.
DSCF0471.jpg [ 135.95 КБ | Просмотров: 2395 ]
card.jpg [ 114.02 КБ | Просмотров: 2395 ]
6d596a4f_vbattach172256.jpeg [ 274.1 КБ | Просмотров: 2395 ]
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
sgs писал(а):
Залил то что?
залил воду, чтобы просто заработало, потом чтобы предотвратить образование микроорганизмов шприцем добавлял антифриз, пока из отверстий через которые вливал-не начала поступать жидкость, после чего прокипятил, проц, с неделю продержал салфетку под шлангом, чейчас все чисто, работатет, беда в том заключается, что задней панели от корсара у меня нету, да и сама СО держится на хомутах.
Dimentoza писал(а):
радиатор оставил родной? Раз пошла такая пьянка (с), то можно было заменить на что то поинтересней.
весь смысл этой задумки состоит в минимуме вложений,ибо бомж
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
из проблем единственная состоит в том, что помпа работает громче всего компьютера,пробовал ее отключать-видеокарта и вентиляторы еле шелестят, почти бесшумны, но стоит подключить помпу- начинается тихое гудение, как лечить?
Ну я согласен - не все тут сидящие "подпольные миллионеры Корейка", но тут уже энтузиазм пошёл в ход. б/у радиатор можно приобрести - будет доступно.
Dimentoza писал(а):
будет доступно
имелось ввиду- тотал бомж,с работы сократили, так что выживаемс Т_Т
А кто пробовал использовать Н80/H80i не по назначению-охлаждать ВК,снять родную помпу с водоблоком и подсоединить к ВК с её родным водоблоком и другой помпой. :shock:
Или поипу родную оставить,просто разрезав шланги и одеть их на штуцера ВК ? :?:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Да,забыл упомянуть на какую ВК задумал ставить СВО GTX 480
Пишите внятно,понятно и вас ... может быть поймут. Русский язык богат и велик. Пользуйтесь им в полной мере.
Фото: 16
Пятью сообщениями выше есть фото с установленными похожими системами охлаждения на видеокарте -
Corsair Hydro H80/H100 #12851456
Corsair Hydro H80/H100 #12850366
Но смысл использовать алюминиевый радиатор с хорошим водоблоком и отдельной помпой? И что означает родной водоблок? Самое простое целиком Н-80 поставить на видеокарту, ничего не допокупая и ничего неразрезая
В Буржуинляндии продаются корсаровские крепления для установки их водянок на видеокарты.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 16
Самому сделать подобное крепление не сложно. Чертежик и фото на крепление Н-80/100 к видеокартам с крепежем как у gtx460 могу приалагаю.
P1110479.jpg [ 162.4 КБ | Просмотров: 2142 ]
P1110493.jpg [ 162.22 КБ | Просмотров: 2142 ]
крепеж.JPG [ 49.75 КБ | Просмотров: 2142 ]
Это означает,что на ВК что я купил установлен заводской водоблок от swittech :super:
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Дело в том что ВК я купил совсем в другом месте,а Н80 в другом,и у последнего неисправна помпа,100 % неизвестно.
А у ВК продаватор снял фиттинги... нехороший человек. :mad2:
Приедет буду разбираться
Фото: 16
В Вашем случае было неразумно покупать Н-80 с мертвой помпой. По хорошему нужна помпа и радиатор медный.
Если использовать радиатор от Н-80 (но боюсь для Вашей печи данного радиатора будет маловато), то нужно попробовать оживить помпу, если не получтся - то купить фитинги к водоблоку, жижу и шланг. Помпу либо купить, либо купить циркуляционный насос, либо сделать самому - Самодельная помпа из HDD 540 л\ч, 3,6 м
Последний раз редактировалось tda2050 29.05.2015 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Да,верно,но время когда это хотелось и моглось прошло,сейчас другие заботы и проблемы,а подобный водоблок считаю неполноценным не из-за того что он вами сделан/доработан,а потому что высокоэффективными считаю как по моей фотке-когда охлаждаются ВСЕ элементы как на воздушном референсе,да и плату не деформирует.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Неа,разумно,водянка новая,заводской брак со слов горе-пользователя,да и цена смешная то.(25 фунтов)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вот этого никто точно не знает,в т.ч и я,догадки и домыслы,всё таки TDP у 480-й 250WT,дай бог всё сростётся узнаю,отпишусь разумеется.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
С этим проблем нет,много лет на ремонте не только РС,опыта и знаний предостаточно.
Уважаемые, добрый день!
Нужна ваша помощь, может быть кто-то продаст крепление для LGA 1155 Corsair Hydro H80i ?
PS/ сломал во время установки:(
Собираюсь брать h100, но мне не хватит шланга 30см т.к корпус большой и место для радиатора спереди. Подскажите какого диаметра для него шланг брать? Хочу сразу заменить на метровый или удлинить.
А доливать ты какую будешь жидкость? Ведь с увеличением длины шланга, появится больше пустоты в системе при неизменном количестве охлаждающей жидкости.
Сейчас этот форум просматривают: 10qwer, Alfex и гости: 26
