Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3987 • Страница 83 из 200 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 200  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 33
Alexey1977 Какое масло? Заводская жидкость от alphacool. Мусор это реальный мусорный мусор.
Добавлено спустя 57 секунд:
Вот уже все заметили, какой мусорный мусор из мусорного мусора этот АЛЬФА КЭЛ.
Харкнуть бы в лицо таким производителям, со смарчком.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 273
Alzov писал(а):
Представители альфа кула интелектом не отличаются
Alzov писал(а):
домохозяйки из тех поддержки( мужики домохозяева) с нулевыми представлениями
Alzov писал(а):
жадный мусор
Alzov писал(а):
1 секретарша из техподдержки, да манагер
понял я, понял, все я понял, понял, понял. :lol:
Свой буду разбирать, сфоткаю.
Каналы посмотрю как-нибудь в макро. Эндоскоп мой может.
Интересный экземпляр для бульдозера с двумя разгонными пластинами (и соответствующим подключением)
FB_IMG_1623295688609.jpg [ 58.89 КБ | Просмотров: 2195 ]
FB_IMG_1623295693418.jpg [ 72.56 КБ | Просмотров: 2195 ]
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Подскажите хороший блок на AM4, желательно от ekwb.
Нужно чтоб отверстия для фиттингов были на одном горизонтальном уровне. Важно для дисто плейта от Ekwb
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Таких нет. Сравнивал ekwb velocity и aquacomputer, aqua лучше на 5 градусов, на 5800x. Ранее спрашивал у ekwb, будет ли magnitude лучше velocity, они сказали, что разница будет 2 градуса. При этом magnitude стоит 200 евро. Других вариантов от ek нет. В общем то у них на сайте весь набор водоблоков представлен.
amd 5800x/asrock b550/2*16GB CRUCIAL@1800MHZCL15/RTX 3080 xtreme waterforce
ekwb SE 420/alphacool 280 XT45/ekwb d5 pump/aqua kryos NEXT
meccu Aquacomputer Cuplex Next 3000/5000 самый оптимальный по цене качеству.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Добрый день, нигде не могу найти инфу про совместимость ЖМ и серебра. Есть ли хим реакция как с медью или нет?
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 1%80%D0%B0
подозреваю что поведение серебра и меди примерно одинаково. титан для ЖМ,думаю, гораздо лучше.
Может не нужно Титан, а... :roll:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Какой такой титан?))
Я про обычный криос от аквы имею в виду, только с серебром вместо меди...
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Сейчас никелированная медь, но есть мысли поменять на серебро, потому и спрашиваю
Сорян, в вальгалу заигрался. Никель, да.
Народ, терзают муки выбора блока для 5900X :?:. Уже неделю маюсь, что же взять: Heatkiller IV Pro, Cuplex Kryos Next, или может Оптимус? Оптимус отпугивает своей конструкцией, как его чистить и промывать то с такими бороздками? :?: .
По идее Cuplex Kryos Next топ за свои деньги, и за счёт смещения он более пригодный для чиплетных процев, так ли это? Не могу найти тестов с противостоянием этих водоблоков, всё по обсуждениям сужу, что у нас, что на забугорных форумах.
Есть ещё вроде как лидер среди всех для Райзенов - TechN, но у него акриловая крышка, это сразу крест на нём для меня ставит.
Может я сильно заморачиваюсь, плюнуть да взять чисто медный Криос :roll: ?
Фото: 7
sven746 писал(а):
Может я сильно заморачиваюсь, плюнуть да взять чисто медный Криос ?
Ну вот первая часть предложения в самое яблочко. А со второй сами разбирайтесь. Берите по дизайну если он вам важен. Производительности хватит у любого водоблока.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 46
Я так и сделал))
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Хочу прикупить водоблок для 5950x.
Присмотрел Watercool HEATKILLER® IV PRO, ссылочка.
Или может есть что получше в бюджете до 150 евро?)
Rignar sven746 Я бы чтото из этого брал - блоки со смещением, рассчитаны на 3000/5000 серию, что бы полностью из металла (с датчиком, никелем или медью - это уже по вкусу)
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... er?c=23787
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... el?c=23787
Блоки со смещением реально ниже температуры дают? Есть тесты?
Фото: 7
Для райзенов не видел ни одного адекватного теста. Все отзывы, что читал противоречивые. Склоняюсь, что это больше маркетинг.
правильно - покупайте блоки без смещения и получайте бонусом от 3 до 5 градусов сверху (возможно и больше) :D это касается 3000-5000 серии АМД.
по ссылкам выше есть картинка как у АМД размещены ядра - а они не в центре подложки как у Интел, а с краю - поэтому блок по центру охлаждать будет пустоту между IO и ядрами цп.
Alexey1977
Так это проблема расположения рёбер водоблока, как её кривизной поверхности исправишь?
