Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 83 из 948 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
joker5525 у ламптрона есть подобные реобасы Lamptron FC9 Black, правда не дешёвые, за то можно на один канал все корпусные крутиляторы повесить и ещё запас по мощности останется
wiking6662007 писал(а):
Pyrocar, помпу D5, резервуар, 3 водоблока фулкавер, мору, фиттинги, шланги (ещё можно мост взять для соединения водоблоков), вентиляторы
а можно конкретные модели? если не трудно?
Фото: 12
wiking6662007, штука хорошая, честно говоря думал что такое "чудо" будет стоить дороже, оказать вполне нормально, спасибо=)
Ищу человека с платформой lga 2011 и процессором xeon. Если ты такой есть, напиши в лс, есть вопросы=)
Здравствуйте. За 5-6к можно собрать водянку для одной r9 280, а то в кроссе перегрев? Желательно фулкавер, а то питальник греется за сотку, радиатор поставлю от жигулей, он дешевый, ост все с нуля надо подбирать.
Фото: 12
Downfall, один фулкавер стоит 2-3т+помпа в этих же пределах, ещё шланги,резервуар и фитинги. Откуда заказывать будете? Профиль голый... какая r9 280 стоит? В вашем случае может склониться к псевдо СВО?
Фото: 20
Downfall
на вторичном рынке и самопально вполне... фуллкавер придётся новый брать - б/ушных не найти пока. помпа - вторичный рынок, на _крайняк_ аквариумная. шланги и фиттинги - пневматические поискать или опять же фитты б/у можно найти, шланг на любом хозрынке. резервуар необязателен, или любая ёмкость из хозмага...
использование "недоСВО" - типа kraken g10 или arctic hybrid - под вопросом. охлаждение питания придётся придумывать...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 619
Прошу совета, уже месяц жду, но все ни как не появляется в продаже EK-CoolStream RAD XT (360). Интересует схожий по параметрам (не хуже) радиатор 3х120 не толще 45мм.
PS1: из-за бугра гнать пока не очень хочется.
PS2: пойдет под замену Coolgate Copper Radiator Quad 120… далее в контур будут добавлены 2х120х60+2х120х30/35.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 3
один из лучших ,
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
http://overhard.ru/catalog/844/Coolgate ... --Threads/
http://overhard.ru/catalog/844/XSPC-EX3 ... -Radiator/
http://overhard.ru/catalog/844/EK-CoolS ... Triple%29/
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 619
msi p45 писал(а):
один из лучших
Я в курсе, только пора мне уже все внутрь корпуса впихнуть… эхх :)
msi p45 писал(а):
Coolgate Copper Radiator Triple 120/35mm
XSPC EX360 Multiport Radiator
EK-CoolStream PE 360 (Triple)
EK, как я понимаю, будет по-лучше, за счет большего FPI и толщины?
joker5525 http://www.coolingconfigurator.com/step1_printcomplist вот подобрал? Псевдо у меня стоит CM Seidon 120xl, он не лучше воздуха, просто компактный.
Vetalar http://aquatovar.com/product/aquael-ree ... aja-pompa/
http://www.avtoall.ru/radiator_otopitel ... uk-055423/ пойдет? ост в садовых магазах, проблема, какие фитинги по размеру подбирать надо.
Вообще так если брать все комповое, то под 10ку вых.
Фото: 3
новая серия ...вроде как меньше сопротивление жижи , и лучшее показатели температур...
Фото: 20
Downfall
за помпами аквариумными я давно не слежу. в своё время из дешевых нормально отзывались о hydor'ах, аквели тоже нормально работали. из моделей подороже eheim'ы пользовались популярностью. кум-аквариумист из недорогих хвалит аквели. стоит помнить, что при фантастических цифрах расхода создаваемое давление (=столб) у аквапомп небольшое. на 2600 л/час это за много - смотрите послабее модели. контур у Вас "простой" и должно хватить модели на 750-1000 л/час. помпы погружные - должны быть полностью покрыты водой. погуглите аквариумные помпы в СВО. там подробно всё описано. все проблемы и решения.
радиатор мне незнаком. печки отопителей вцелом годятся. лучше посмотреть перед покупкой. старый совет - если через радиатор можете задуть спичку: подходит.
по штуцерам на помпе и радиаторе подбирайте шланг. для ФК блока фиттинг с резьбой на g1/4, диаметр штуцера подбирать к шлангам...
Задам свой вопрос... 5 копеек, так сказать.
Всем здрасти! :-)
В общем закралась в голову идея фикс! Подцепить комп к тёплому полу... точнее проц компа к тёплому полу. Есть возможность реализовать и есть желание. Подскажите: помпа прокачает 50 метров трубы ТП (тёплого пола) или нужно ставить циркуляционный насос. Или производительности китайской помпы хватит? Комп будет стоять от плоскости пола ну максимум на высоте 1,5 метра. Кто что подскажет? ПЛК и клапаны это уже нужно для другого... интересует прокачка ~22 литров воды.
Схема - копия.jpg [ 389.06 КБ | Просмотров: 1217 ]
KpoFFka тут где-то есть такой проект, и фоток куча, поиском воспользуйтесь.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 6
Господа водянщики, помогите новичку с выбором! Хочу в свой корпус собрать воду, но тратить сильно много денег не хочется, соответственно водоблоки нужны универсальные. Видеокарта скоро под замену на что-нить типа 7870-7970. Спасибо за советы.
Фото: 20
Cider
Если бюджетно: на цпу ek lt/ltx, или б/у ек супрем. Радиаторы свифтек qp, помпа любая ддц можно не плюсовую. С в/к сложнее. Из за особенностей чипа 79х0 100% без модификации подходит только свифтеч мцв 82-7900. Важно знать ревизию чипа. Если чип поздних выпусков, в нём кристал гпу выступает немного над защитной рамкой и к нему подойдет вообще любой универсальный блок начиная от мцв60 до ек супремаси вга.;
Фото: 6
супер! спасибо, ушел гуглить цены и тд
В общем ситуация такая: есть корпус Obsidian 900D, спереди и сверху у него есть некие пылевые фильтры, и должны крепятся радиаторы, можно ли продувать радиаторы во внутрь, через фильтры, чтоб меньше пыли в корпусе оседало, и как это скажется на работе ПК, если охлаждаться будут только проц и видяхи, ну пара вентилей на модулях озу ?
Max Muller
Что значит "вовнутрь"? Пылевые фильтры там есть на всех местах под вентиляторы. Там, где вентиляторы на радиаторах на выдув стоят, фильтры можно снять, так как выходящий воздух не даст проникать пыли, а фильтр не будет создавать доп. сопротивление воздушному потоку. Спереди/снизу, где идет забор воздуха пылевые фильтры нужно оставить и периодически чистить. Как не ставь радиаторы/вентиляторы все равно в системе будет вход и выход воздуха и на входе нужен фильтр, на выходе нет. У этого корпуса только один недостаток, связанный с пылью - открытые решетки сзади. На них надо изнутри закрепить пылефильтры, либо просто заклеить черной лентой.
Большого окна снизу и передних вентиляторов хватит без проблем для поставки в корпус прохладного воздуха через фильтры.
в оверхарде можно оплатить покупку с помощью paypal ?
Сейчас этот форум просматривают: A224 и гости: 23
