Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
testnnov1 писал(а):
Мне интересно ваше мнение, какие у вас сегодня любимые вертушки 140мм и стоит ли использовать антивибрационный силикон под ними при установке на радиатор?
Для радиатора хороши TT Riing 14 как вариант "тихий", Corsair ML140 PRO "бескомпромиссная производительность". Хороши Vardar EVO 140ER с гидродинамиком, но эту модификацию сняли с производства. Антивибрационные резинки, имхо, использовать стоит, хуже не будет, а лучше - возможно.
TT Riing 14 и Corsair ML140 PRO интересные вертушки по характеристикам, как то странно что они у меня прошли мимо, первая вообще позиционируется Thermaltake для радиаторов, но видимо тут идет определенная переплата у обоих за пресловутую RGB подсветку))) Ну в принципе для корпусов с прозрачной боковой стенкой имеет смысл красота вся эта. Хорошо, а что вы думаете о таких вертушках как Fractal Design PRISMA AL-14 ARGB PWM ; Corsair iCUE QL140 RGB и Cooler Master MasterFan Pro 140 AP RGB?
Riing 14 LED - не RGB, у них одноцветная неуправляемая подсветка. По поводу колец управляемой подсветки, вы назвали например QL140, так вот, у этого вентилятора столько этих RGB колец, что рабочая зона 140-ки и крыльчатка оказалась сжата до сечения типичной 120-ки. Указанные мной модели вентиляторов так не издеваются над пользователем который в случае QL140 покупают 120-ку но в форм-факторе 140, и естественно с производительностью не самой лучшей 120-ки. Обзоры этого вентилятора подтверждают, что он, мягко говоря, не орёл )
Про фрактал и CM ничего сказать не могу, думаю как и большинство подобных, обычные середняки.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Ну не совсем до 120ки. У меня TT Riing 14 Plus с RGB кольцом, крыльчатка тоже немного меньше,но на производительность это не влияет. Если посмотреть на вентилятор с задней стороны,то видно,что это кольцо и сама рамка сделаны так,что получается что-то типа шроудера. Как уже писал,перепробовал разные вентили,эти оказались для мемя лучшими,как по шуму,так и по производительности и я полностью ими доволен. Единственный и большой минус у них,это конечно цена.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
вобщем не успел добавить насчет corsair ql120 у них обнаружилась еще одна фишка можно накладывать эффекты...тоесть сразу два например стобирование и волна ...накладываются друг на друга в общем вентиляторы красивого внешнего вида и тишины с небольшой потерей производительности изза этого.
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
так видно же эффект двойной дыхание и белый бегунок..Зачем там свет делать, я могу на 4к камеру снять и свет поставить, но не думал .что для этого надо так заморачиваться, что бы двойной эффект показать.
Вентиляторы тестить самое то, если кому вдруг нужно.
Подумывал прикупить, но пока не нахожу что я бы им тестил. Шумомер, например, оказался полезен при выполнении разных модификаций и изменений настроек системы, для контроля эффекта, есть ли он вообще и какой. Тебе-то зачем, у тебя ведь вентиляторов нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Откуда: USA, California
k2viper писал(а):
Я говорил про QL140, у них кольца такие толстые что на производительность это влияет )
В упомянутой статье (тестирование QL120) нет размеров крыльчатки 140ки, откуда информация, что у QL140 крыльчатка, как у 120ых вентиляторов других производителей?
В упомянутой статье указано что крыльчатка и рабочая область QL120 меньше обычных из-за очень толстых ргб колец. То что у QL140 такая же история - моё логичное предположение.
Ну так интересно именно производительность (по анемометру установленному за продуваемым радиатором) и шум при этом. Сдается что ноктуя iPPC уверенно выиграет. Радиатор у него стоит удобно для подобных измерений )
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Естественно выиграет. Вот только при моём 7FPI, замечательно работают любые вентиляторы. Ну допустим было бы сейчас с ноктюа на градус меньше и что с того?
Не на градус, ты анемометр покупал не для измерения градусов. А на сколько FPM, CFM и т.п. относительно такого же показателя у кугуаров при равном уровне шума. На сколько процентов ноктуя окажется производительнее в значениях регистрируемых анемометром, при одинаковом уровне шума регистрируемого шумомером.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
CrownA писал(а):
Из-за чего то стоит переживать?
Ну явно не из-за того что у тебя на картинке простой, и в простое дельта между воздухом и водой 3,25 градуса по моей методике подсчета (средний air in минус средняя по воде). При том что кугуары вращаются, а не стоят.
У меня в простое и градуса нет, а недовентиляторы на радиаторах не вращаются Так что можешь начать переживать, как это так.
