Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва
Можно конечно по принципу как покрышки латают, отверстие обработать от заусенцев и вставить ластик, а еще лучше мне кажется, когда покупаешь стержень к гелевой ручке у него на конце черная резиночка такая, как колпачек, вот её и вставить в отверстие. Как вариант клей момент, он когда застывает влагостойкий + из-за резиновой основы допускает небольшое расширение.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
Народ, что будет эффективнее, радиатор от автопечки 2108 (новый, Al с пластмассовыми вставками) или от кондиционера БК2500 медные трубки, алюминиевые ребра, б/у.
_________________ Бороться и искать, найти и перепрятать. WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Последний раз редактировалось a3000d 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Народ! ни кто не задумывался случайно? какую тепловую мощность на самом деле производит сабж, вместе с процем, сев.мостом и графикой.
Вопрос далеко не праздный. По моим прикидкам, мой проц Е6600, на напряжении ядра 1.5В и частоте 3300 должен производить 105-120Вт, плюс видио 7900GTX ещё 85Вт, плюс СМ - не знаю, ватт 10-20, наверное. Получается, что бы это всё охлаждать нужно обеспечить, примерно, рассеивание 200-230Вт (это два больших старых паяльника на 100Вт и один маленький, на 25Вт запертые в металическом ящике небольших размеров).
Вопрос и прикидки возникли из-за непреодолимого желание поставить СВО.
Первый опыт, описывал его тут уже, с покупной СВО был неудачен. Покупная отличная иностранная СВО с поставленной перед ней высокой задачей несправилась. Так что решил, как в старые добрые времена, заняться самодеятельностью. Вот и прикидываю ватты.
У кого нибудь есть возражение по цифрам 200-230Вт?
[обмен мнениями]
Malfoi писал(а):
BrodiagaNG писал(а):
Malfoi писал(а):
Ты как контур водяного охлаждения собирал? Последовательно или параллельно. Необходимо всё параллельно пустить
Собирал простейший вариант, последовательный. Зачем в данном случае параллельность? какие задачи она решает? Просто напомню, покупная СВО Ниагара не справилась с охлаждением разогнанного проца и СМ, под нагрузкой. Выражалось это в том, что температура процессора монотонно возрастала во времени, с градиентом примерно 1С за 5-10мин. Когда температура превысила 60С я всё это безобразие выключил. Нужно сказать, что на конечном этапе градиен немного изменился, и возможно температура стабилизировалась бы, - но я этого уже не хочу знать. Может я чего то не допонимаю, но общее количество тепла отобранного у проца и СМ должно быть рассеяно на радиаторе, и совершенно не важно как это тепло поступило в систему, параллельно или последовательно. Или всё обстоит не так?
Может я и не до конца прав, но я считаю что все водоблоки системы должна находиться параллельно. А радиатор должен быть расчитан из суммарной теплоты выделения всех компонентов. Лично я уже сменил 4 СВО, и лично я для такой системы взял бы нормальные(специально изготовленные, а не универсальные) водоблоки, мощную помпу, 1200л/ч, не меньше и 2 радиатора с автомобильной печки ВАЗ 2110(450р штучка, золото для самодельной бюджетной СВО), если финансы позволяют, то можно и 2 Black ICE-Xtreme II, и соединил бы их последовательно. Такая водянка и ватт 400 рассеять сможет.
Malfoi О! вот мне именно такой совет нужен был. У меня у самого штуки три было СВО, но с появлением тепл.трубок я думал что надобность в них отпала, но теперь вижу, что это не так. Я как раз на Black ICE смотрю (и им подобные), только на прошку и два по 2*120мм. Думаешь чрезмерно будет 4*120? Я ведь ещё хочу на сабж БП эпсилон 700 взять, и его попробовать поохлождать водой (если получится). Нет ли у тебя ещё каких советов дельных? можно в соответствующую ветку перейти, можно и в лс, но тогда не все заинтересованные будут знать о чем речь.
TheBeast1590 писал(а):
лучше тогда Black Ice Pro 3...
А чем лучше? вот Промодз, он говорят тот же Black Ice Pro 3, или нет? есть информация?
Короче, если ты надумал покупать 4радиатора 1*120, то во-первых, ты устанешь их лепить, чтобы это выглядило эстетично, а во-вторых, ты запутешься в шлангах, соединяя водоблоки с радиаторами. Вышли мне в личку сколько водоблоков в системе ты хочешь установить, а я пришлю тебе схему наиболее эффективного их подключения
P.S. Это же сколько надо бобла на 4 радиатора по 1*120? Сколько ты готов потратить на водянку? Какой у тебя корпус для её размещения?
[обмен мнениями]
Malfoi"]Ты как контур водяного охлаждения собирал? Последовательно или параллельно. Необходимо всё параллельно пустить
А чем лучше? вот Промодз, он говорят тот же Black Ice Pro 3, или нет? есть информация?[/quote] Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд Короче, если ты надумал покупать 4радиатора 1*120, то во-первых, ты устанешь их лепить, чтобы это выглядило эстетично, а во-вторых, ты запутешься в шлангах, соединяя водоблоки с радиаторами. Вышли мне в личку сколько водоблоков в системе ты хочешь установить, а я пришлю тебе схему наиболее эффективного их подключения
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: г.Оренбург
BrodiagaNG Я решил перейти на воду после покупки этой дурной матери. Мать уже сменил на p5b-dlx а от воды так и не отказался))). Незаморачивайся с несколькими радиаторами, одного BI Pro3 хватит. Если финансы позволяют, купи GTS.
_________________ Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Malfoi ну незнаю, я не специалист по воде, месяц токо в ветках этих живу...шас придут сказочник и селедка и рассудят нас, но мне кажется ты неправ, 3 ватера это не так много, практически стандартно, в таком случаее денег лучше потратить на топовые ватеры типа аппогея гт или Альвакули ХР последней ревизии, эффективность будет больше, чем от 4*120 радиаторов, но это все ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
-=Magnum=- Не скажи . Эффективность у 4 по 120 очень и очень велика. Правда есть другая проблема - ГДС. Тут нужна мягко говоря очень мощная помпа.
У меня после установки Pro II (стоял Extreme I) в качестве дополнительного радиатор скорость потока сократилась вдвое наверное и шланги стали так сказать "дряблые".
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2003 Откуда: Москва, ЦАО
Ну почему по одному, я расчитывал взять два по 2*120, это всего два радиатора. Они отлично могут расположиться на боковине, или подставку из них сделать подкомп. Снизу вообще хорошо ставить, будет самый холодний воздух и вся пыль собираться. у меня нет принципиальных ограничений на финансы, за нужную и хорошую вещь могу платить много, но не согласен платить за ерунду, - тут я становлюсь жадным.
Я там, чуть выше прикидывал ватты, так сама мать и чипсет, в общей массе, совсем незначительный вклад вносят. Так что, не в матери думаю проблема, в дурных процах и таких же дурных видюхах.
BeSSeL писал(а):
GTS360 х.ватает на 600 ватт выделяемого тепла.
А при каких условиях это. Если я правильно понимаю, то рассеиваемая мощность, в самом общем случае, зависит от коэф Вт\С который в свою очередь зависит от циркуляции воздуха. Короче, 600Вт, это с каким обдувом? Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд
Максим писал(а):
Эффективность у 4 по 120 очень и очень велика. Правда есть другая проблема - ГДС. Тут нужна мягко говоря очень мощная помпа. У меня после установки Pro II (стоял Extreme I) в качестве дополнительного радиатор скорость потока сократилась вдвое наверное и шланги стали так сказать "дряблые".
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Фото: 13
Какой цельномедный(медно-латунный) радиатор(печку) не слишком большого размера( на 2 120мм вентиллятора) лучше всего использовать для охлаждения C2D 6400(C предполагаемым разгоном до 4ГГц) (+ATI 1900GT)?
В автомобилях не разбираюсь, потому и спрашиваю.
