Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 83 из 1579<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
LaserNik писал(а):
Dmitry_Th
Не должно такого быть. Крышка процессора должна быть выше прижимной рамки. Если нет - это брак.
А кто платы выгибает, я так и не понял...
И как проверить, что это брак? Тем более, что процессор не перегревается до троттлинга и работает.
Может я процессор неправильно установил ? Я вообще охренел, когда увидел, что ножек нету. Какой идиот до этого догадался ?
А выгибает платы новый 775-й крепеж для радиатора, на 478-м была жесткая рамка
Dmitry_Th писал(а):
И как проверить
Ну, чем-то ровным... Линейку металлическую ребром поставь и посмотри на что она ложится.
Значит водоблок нормально прилегает. А планку цепляет краем очевидно. Зря беспокоишься.
Хм... у меня с Залмановским водоблоком рамка пришла, и я её сразу же поставил.
Так чта... все вопросы к ВатерВёркеру :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik писал(а):
Dmitry_Th писал(а):
И как проверить
Я про ту рамку, что на процессорном сокете. Кстати, на гигабайте С3 он не производства фоксконн, что уже настораживает - собрано из помоешных деталей.
Линейку как прикладывать ? там же вокруг куча всякой обвязки..
PS да и чипсет теперь стал перегреваться, вот реально подстава, вентилятор пришлосьставить
Вот потому я и не люблю "Г", то есть Гигабайт.
Ну, значит не линейку, а что-то покороче...
Dmitry_Th писал(а):
вентилятор пришлось ставить
А без него по-любому не получится. У меня только самый первый водоблок без доп. вентилятора обходился, потому что сам был из боксового кулера сделан :)
А сейчас 80мм на 7 вольт дует на VRM, а 92мм на 7 вольт - видеокарту обдувает.
Опередили меня, что я хотел сказать.
Снял вентилятор с боксового кулера, установил так, чтобы обдувал видеокарту и северный мост чипсета (у видео пассивное охлаждение) - восхищаюсь интеловскими поставщиками вентиляторов - его практически не слышно на фоне HDD и блока питания.
Сразу возникла мысль переделать радиатор от боксового кулера в водоблок - есть ли в этом разумное зерно ? Внтри он представляет собой коническую медную полость диаметром примерно как моторчик кулера и глубиной почти до основания.
Не, ну сейчас уже водоблоков - как грязи. Да и неудобные стали боксы 775-е для переделки. Вот 478-е переделывались лехко.
Надо ещё VRM обдувать (это между сокетом и разъёмами на мамке - USB, LPT, Audio...), там расположены мосфеты, которые тоже нехило греются.
Эх. приобрести бы для этого дела водоблочонки ! Да не производят их только - видимо придётся радиаторы клеить, но на GA-P965-S3 уж больно какие-то имкроскопические мосфеты.
А переделать в водоблок не так уж сложно - круглую крышку с двумя трубками припаять к меди, горелкой можно очень аккуратно. Будет дополнительное охлаждение ребрами радиатора.
Больше вопрос в эффективности полученной контрукции
Не будет. Скорее наоборот. Воздух-то вокруг этих рёбер будет теплее, чем сами рёбра (дельта вода/воздух).
Dmitry_Th ватеры на врм производятся серийно alphacool.de продажи в снг silentchill.com.ua
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Все несмог прочитать ,и найти ответ на свой вопрос.
Хочу поставить 2 компа, один серверный и рядом рабочий, работает время от времени. Компьютеры среднего класса.
А вопрорс то в том, можно ли систему водяного охлаждения поставить на 2 компа полностью, на все оборудование, подойдет ли Zalman Reserator 2 или что то посоветуете более надежное (не самодельное, можно с вентилятором тихим конечно). Еще хотелось бы что бы он еще охлаждал жесткие диски в колличестве 4 шт.
Прошу помочь моему несчастью.
Блин народ как мне весь этот хлам собрать а ? Куда что втыкать , от насоса два фитинга один вниз другой вверх , на резике один с трубкой внутри другой простой .
bart13 Если компы средние, то Ресератор потянет, без разгона есесна...
Xytras Сильно сказал, тока непонятно...
Lurkerman
Хаха , да как объяснить я не-знаю . Короче есть такой насос http://www.alphacool.de/images/product_ ... 3278_1.JPG
Есть такой резик http://www.alphacool.de/images/product_ ... /896_1.jpg
Ну и куда что втыкать блин . Так в резике какая-та труба внутри .
То есть Reserator самое хорошее водяное охлаждение или есть более доброкачественное охлаждение, ну понятно за приемлимую цену.
bart13
Нет конечно, можно отдельно купить детали и собрать более производиельную и дешевую систему. Резератор для тех, кому влом самому делать, хотя сейчас можно купить наборы, сборка которых не сложнее детского конструктора.
PoLym0rph
Если предположим ( CPU(2шт.)-VGA(2шт.)-HDD(3шт.)) на них поставили ватер блоки (7шт.) + 12 индикаторов потока (подача-обратная) , как подобрать наружний теплообменник (нужен же расход воды что бы поддерживать все эти системы с определенным диметром выхода из него)
:shock:
Зачем столько?
7 ватеров... ну смотря какая конструкция, но я бы на 2 контура вообще разделил бы, в каждый по помпе и отдельному радиатору.
Я ща посмотрел если подбирать оборудование, то наверно такое:
1)CPU Zalman ZM-WB3 Gold 1300 2 шт. = 1300*2 = 2600 руб
2) VGA ZALMAN ZM-GWB2 2 шт. = 800*2 = 1600 руб
3) HDD Zalman ZM-2HC2 3шт = 750*3= 2300 руб
4)Индикатор потока Thermaltake (CL-W0012 ) (600руб, точно незнаю, один или 2шт. стоимость) - 12шт. ( потому что, на один прибор приходится 2 шт, т.к. подающая и обратная идет, следовательно , разделение и слияние,) = 7200 руб.
5)Индикатор температуры жидкости Thermaltake (CL-W0033 ) = 760 руб
6)наружний надо подобрать, но как, ну по стоимости 3000 руб наверно
7)комплектующие( трубки, жидкость) в районе 1000 руб
сумма = 19000 руб
что то мне подурнело. :insane:
вопрос, какой тогда наружний подобрать и как узнать совместимость всего этого оборудования
bart13 Помойму это уже слишком :)
Ватеры от залмана что-то дорого стоят, можно подешевле у кого-нибудь взять да и думаю все в одну систему соединять не надо по водянке на каждый комп самое то.
Без проблем ставится тока помпа помощнее и разветвление потока, выход в одну ёмкость.
если нужна консультация то я делал уже системы именно под 2-х процессорные ксеоны.
