Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 821 из 964<  1 ... 818  819  820  821  822  823  824 ... 964  >
Ребята, выбираю помпу для совей первой водянки. В контуре пока будет только водоблок для цп и один радиатор 280. Но возможно в будущем будет еще один радиатор и водоблок для вк. Выбираю из двух: Corsair Hydro X Series XD5 RGB или EKWB EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5. В первую очередь в приоритете надежность, потом тишина.
Believe to understand
Ниодин из двух.
Бери это https://www.evopc.ru/catalog/pompy/pomp ... rom/36089/
Резервуар сделан из стекла, а не из акрила.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Такой вопрос, хочу купить помпу с резервуаром Aquacomputer ULTITUBE D5 100 expansion tank with D5 PWM pump.
Штатное крепление этого комплекта подразумевает установку на любую поверхность корпуса, сделав нужные отверстия. У меня же крепление планируется на 360 радиатор в передней части корпуса (NZXT 710). Ранее аналогичным образом стояла D5 от EK c их же комбо-резом и кронштейном, по размерам подходило идеально. Сейчас хочу изобразить нечто подобное. Для установки на радиатор комбо реза от Aquacomputer нужна Aquacomputer fan bracket 120 mm for ULTITUBE D5 reservoir но их как назло нет в наличии. По внешнему виду нижняя часть Watercool HEATKILLER® Tube - Stand for fan mounting (120mm fans) подходит для моих задач, никто в руках не держал, верно ли я думаю что они идентичны? Или взять от того же Бикски и просверлить нужные отверстия под стандартные крепления рез-топа по месту?
UPD
Нашел размеры кронштейна Bykski B-BKT-105, а по размерам крепления Aquacomputer ULTITUBE D5 100 нет инфы, никто не подскажет где можно подсмотреть?
Понятна, что стекло лучше акрила, но какой-нибудь практический смысл в плане той же надежности есть?
Просто мои два варианта продаются у меня прямо перед домом, у местного вендора, а за стеклом корпуса вряд ли можно будет отличить стекло от акрила.
Фото: 53
Там не простое стекло, а боросиликатное. Но тут как бы хозяин-барин.
Никто не будет тебя умолять его покупать и ты волен приобрести любое говнище на свой вкус :D .
Фото: 108
_AK_ как вариант купить/добыть лист металла толщиной 1.5-2мм. обрезать квадрат 120х120, по месту разметить отверстия под точки крепления вентилятора и точки крепления топ-реза, высверлить, затем лишний металл срезать болгаркой, подровнять напильником и покрасить, делов на пол дня.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Ну если вопрос только во вкусе, то я бы взял corsair (белая помпа в белом корпусе смотрелась бы очень круто), но у меня вопрос в надежности и качестве, что дольше проработает с меньшей вероятностью выйдет из строя и т.д.. Или в этом плане все d5 плюс минус одинаковые и выбирать действительно просто на вкус?
Фото: 53
Тему почитай, хотя бы пару десятков страниц, а не последнее сообщение и всё тебе станет ясно и понятно.
Ничто не вечно под луной, но у watercool и aquacomputer резервуары качественнее, надежнее и долговечнее.
А помпы у всех перечисленных все одно и тоже.
Производитель помпы то один и тотже.
Фото: 27
Стекло более прозрачное, меньше боится царапин и т.п., но в плане надежности разницы никакой. Акриловые резы на порядок более популярные, чем стекло и никаких массовых проблем с текущими акриловыми колбами нет. Так что бери то, что нравится.
Jedem das seine
Спасибо. Тоже уже прочитал обзоры и понял, что в техническом плане разницы особой нет.
Кстати, на сайте evopc увидел очень интересную и дорогую помпу с резервуаром от аквы с защитой от протечек LEAKSHIELD. Посмотрел обзоры и судя по ним это прямо панацея от моих страхов перед протечками. Стоит ли, по вашему мнению, так много переплачивать за это?
Фото: 53
Смотри сам. Избавляться от страхов предстоит то тебе :D
Если есть деньги и не нужные страхи, то почему бы и не приобрести лекарство от страха ? :D
Фото: 27
Если деньги жмут карман, то можно. Но по идее эта шутка защищает от протечек, которые возникают после сборки, потому что проверить контур на герметичность до заливки можно обычным тестером. А в этом случае есть столько вариантов, когда что-то пойдет не так, что никакой ликшилд не защитит :D Если боитесь протечки, то собирайте на шлангах с минимумом поворотных углов.
Jedem das seine
Фото: 345
Holy-Fox писал(а):
LEAKSHIELD
В Aqua Computer таки прочитали курсы по разведению... эээ... кроликов. :old_haha:
От обычных протечек спасёт регулярный осмотр соединений. От аварии, естественно, не спасёт ничего.
От прохудившейся в водоблоке резинки - очень даже спасет. А кроме резинок в блоках да под фиттингами там худиться нечему.
Это как это, как..!?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Подскажите пжс-та что необходимо докупить к этой видеокарте? GIGABYTE AORUS Radeon RX 6900 XT Xtreme Waterforce WB 16G (GV-R69XTAORUSX WB-16GD). В самодельных СВО я полный ноль.
Буду весьма признателен за марки и модели.
Мутабор в принципе вообще всё нужно купить, полный кастом. Для марок и моделей нужно читать соседние темы. Если полный ноль, то придётся чутка разобраться, это на самом деле не так сложно и долго.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 53
Ну оно, как бы это по культурней сказать, ну типа отсасывает :lol:
:shock:
