Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31650 • Страница 821 из 1583<  1 ... 818  819  820  821  822  823  824 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
t64a мое сво можно ассоциировать с котлованом в котором начинают заливать фундамент. Работы еще целая куча. :beer:
Фото: 41
Ну в общем вот что получилось, воздух выходит весь сзади и через заглушки под видео, вертушки все на пулл на вдув.
Внизу слева виден краник, а справа термодатчик, который идет в ламптрон.
Один комрад предложил развести шланг из видюхи в верхний радик, потом проц и радик на морду - типа и получше и такого длинного шланга не будет, а у меня типа брутально так сказать......но это придется все сливать через краник внизу, опять резать/подбирать шланги (благо купил 3м и еще 1м остался) и ломать пальцы закручивая фитинги, руки еще не отошли от выходных.............
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 еще бы все не грелось...разворачивай вертушки на ружу чтоб дули...из корпуса и учебник физики в в руки
По моему вообще колхоз вышел...проще по моему было купить путную толстушку 4х120 и закрепить снаружи корпуса http://www.modmag.net/articles/guides/u ... vo-chast-i ,больше бы толку было ИМХО
Железки в профиле...
Фото: 41
Ligas
Воздух должен выходить там где наименьшее сопротивление, т.е. там где дыры - у меня это сзади и под заглушками, верхние вертухи стоят на вдув чтобы обдувать радик забортным воздухом, а если их на выдув, то радик будет обдуваться уже более теплым внутренним воздухом от других двух радиаторов - переставить их на выдув можно - они на радике и радик снимать не придется, вот только шланг длинный может помешать, ну и хард придется вытащить.
Снаружи отказался что то вешать - хочу все внутри и на верху 45мм радик это максимум - 2мм до проводов CPU остается с учетом вертушек, внизу 60мм, на морде 45мм.
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 31.03.2014 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15 вертушки вверху переворачивай на ВЫДУВ из корпуса...если не ошибаюсь я не первый тебе об этом пишу.
Фото: 41
Ligas
Прокладки между вертушками и радиком обязательно ставить - их ровно укладывать чтобы не криво гемор еще тот, постоянно сбиваются когда на столе вешал вертушки на радик, а уж внутри их еще раз поставить будет нереально, если верхний радик не снимать...........еще у меня сверху фильтры снаружи 3шт - их снимать придется............
"Team Russia"
Himik_15 Знаешь что я подметил, у тебя шланг идет сразу от процессора к водоблоку (считай там и там грелка, жидкость остывать не успевает, вот и температура высокая)
Посмотри у ребят контуры по другому собраны Фотографии "СВО" компьютеров ;)
Himik_15 никакие прокладочки ставить не обязательно...особенно в твоем случае при обороте вертушек ниже 1000 оборотов,достаточно привернуть нормально.
Фото: 41
seg@
То есть лучше из видюхи не сразу в проц как у меня, а из видюхи в верхний радик, потом в проц и далее в радик на морде в 5.25 шланг?
Ligas
Окей, попробую сейчас перевернуть вертушки на выдув без прокладок, но не снимая фильтры наверху где верхний радик - они снаружи корпуса за решетками (ничего страшного если их оставить пока - влом пол компа разбирать опять после таких адских выходных - руки и пальцы болят), не трогая ничего остального и посмотрю на температуру воды, но поидее же воздух должен сзади уходить - там нет споротивления и под картой в заглушки тоже должен они пустые же.
"Team Russia"
Фото: 53
А вот по твоему мнению, на сколько градусов температура воды поднимается в этих самых грелках? Ответ хочется услышать в цифрах (например на 15, на 25).
Фото: 41
Посмотрел - у многи из видюхи также сразу в проц как у меня, можно переделать и сделать так - видео-верхний радик-проц и далее в 5.25 на морду - но чисто из-за того что шланг короче будет - сейчас как видно он длинный идет в 5.25.
Короче пошел вертушки ставить на выдув верхние - посомтрю че получится.............но фильтры наверху снаружи пока снимтаь не буду - думаю на 700 оборотах они не помешают..........
"Team Russia"
Фото: 3
Himik_15 мда ,что то ты наколдовал)
контур странно собран , уже не говорю про расположение вентиляторов , которые дуют "не туда"...
(у меня контур помпа- цпу-радик-радик-гпу-рез) ну и радики с наружи)
так что теперь ясно откуда такие температуры воды..)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 41
От вентилей что вверху стоят на вдув?
Почему странный контур - водичка из помпы в видео, потом проц, потом 3 радика и опять помпа, учитывая что температура воды примерно равно везде, то пофиг как собирать - как красивее и удобнее - разве не так?
"Team Russia"
Фото: 3
ну им походу не хватает холодного воздуха , судя по фото .
вентиляторы верхнего радика попробуй поставить с другой стороны хотя бы ,
да и один радиатор поставить между цпу и гпу...см сам...
Последний раз редактировалось msi p45 31.03.2014 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15
Так! Как удобней и красивше, так и разводить!
Да хорош человеку голову мутить - он и сам уже запутался :D Нет никакой разницы в том, что будет за чем идти. Максимум если развести по "разным углам" проц и видяху, то можно скинуть пол градуса - градус на том элементе, который в оригинале идет вторым. И то - бабка надвое сказала. Каким боком последовательность подключения элементов по вашему влияет на температуру воды? Физики блин :facepalm:
По поводу вдува/выдува - фиг его знает. Но ИМХО так как раз правильнее - всем радам достается холодный забортный воздух, который выталкивается через доступные отверстия. Другое дело, что чипсету, памяти, питалову и винтам так горячее.
Фото: 3
хз не проверял...
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
называется зажарь корпус изнутри ))
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Himik_15 а чего в топ так шланги развели, на мой взгляд удобней и красивей когда на одной стороне был бы вход, а на другой выход. Плюс вода пошла бы в другую сторону и Не было бы таких петель из шланга. Радиатор верхний не получилось поставить фитингами к морде :?:
Himik_15
Надо было все же ИМХО соединять от рада на морде к процу, от проца - в верхний рад, из него к видяхе. И никаких длинных шлангов не будет. Шланг из нижнего рада в мордовый провести через корзину, а не вокруг петлей.
Ну и вентиляторы на верхнем раде должны дуть наружу.
