Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31647 • Страница 823 из 1583<  1 ... 820  821  822  823  824  825  826 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Himik_15
Прекратите истерику...
В контуре воздух..!
Основания мои таковы --- Слишком большая температура ЖиЖи при стольких секциях радиаторов(обдуваемых карлсонами)и обычной температуре в помещении с системой(+24*С)и TDP охлаждаемого железа...Точка.
Последовательность охлаждаемых компонентов в контуре - Монописуально.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 31.03.2014 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
atlonn писал(а):
Всё просто --- Koolance PMP-450 - Laing D5 Vario (с 5и скоростным резистором на попке) регулируется как переключателем на попке самой помпы,так и контроллером\реобасом(с подходящими мощами на канал) --- запитываем помпу через контроллер\реобас+выкручиваем регулятор на попке помпы в положение"5"(max) = спокойно регулируем обороты рабочего колеса помпы с контроллера\реобаса в от "min" до "max" по TTX помпы...
Теоретически можно наверное и так, но где то писали, что такой способ регулирования - это фигня полная...
atlonn писал(а):
Ну а то,что именно у Вас подаётся на помпу только-лишь 12V(не больше\не меньше) - это лишь Ваш выбор...Аква..?
Естественно! Вот только я помпу не кручу - как один раз изначально выставил, так и стоит. Да и мне сразу смешно делается, когда я вижу упорные позывы рулить помпой :D .
Фото: 41
И главное на процессоре температура не осбо упала от уровня готовой СВО - но там вертушки 2шт были на 1350об, а тут на 700 все, но падения как на видео в 20-25гр нету в ЛинХ 0.6.5, так что хз в чем дело, хотя у меня подозрение что воздух еще остался...........не думаю что датчик температуры в радике он или в резевуаре сзади изменит показания.
Может так пересобрать - покрасивше будет и шланг в 5.25 чуть короче - от проца если пойдет -
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 31.03.2014 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15 ЖД вот сюда
Фото: 41
IceFireW
Жесть - никогда не думал что туда вертикально можно хард залепить и еще надо как то кабели красиво подвести и крепить его как то туда, да и вертушки что на выдув верхние наверняка оттуда чуток захватывают забортного воздуха.
"Team Russia"
Himik_15 ЖД 14.5 см посадочное место от 14 см вентиля. Если захотеть, все можно сделать, а чутка теплого воздуха погоду не изменит. Зато профит какой, освобождается весь 5.25 отсек.
Фото: 41
IceFireW
Можешь тогда накидать схему как тебе видится с учетом харда сзади и верхнего радика фитингами к морде, вот пустая картинка тебе без стрелок, на хард тогда не обращай внимание, но это надо где то длиннющий сата-кабель искать черного цвета, просто перекручивать все фитинги у меня терпения не хватит и так запарился в выходные, пальцы до сих пор болят -
"Team Russia"
Не только теоретически,но и практически...Пожалуйста,хоть обрегулируйся(это в данный момент скрины с моей системы)..:
Нуу,по-жизни впринципе с Вами соглашусь - без перспективная затея...
Но есть случаи когда оченно удобно - к примеру при прокачке системы от воздуха и очень актуально в контурах где к попкам помп проблематично подобраться...
Мне лично удобно...Да и погазовать добро не поднимая попки с кресла...Про автоматическую работу помп от заданных температурных интервалах не буду говорить,т.к. уже высказали НАШЕ мнение по-этому поводу - непотребщина...
Фото: 41
В общем мне вот так пока нравится, если буду пересобирать вдруг, шланг от проца короче получится в 5.25, придется 4 фитинга перекручивать -
"Team Russia"
atlonn А на всякий, можно узнать чем регулировать?
IceFireW
Добро помпу семейства Laing D5 дрюкать этими электронными компонентами >>> http://koolance.com/index.php?route=pro ... ry&path=69
Добро помпу семейства Laing D5 дрюкать реобасами с выходом на один канал в 30Вт(помпы семейства Laing D5 желают 23Вт в максимуме)обратите внимание на продукцию компании Lamptron
p.s. я пользую много лет такие контроллеры от Koolance..:
http://koolance.com/tms-205-software-th ... controller --- скрины выше постами именно с этого контроллера,полный автомат,автономного плавания...
http://koolance.com/ctr-cd1224-pump-and ... th-display --- этот управляется только с передней панели агрегата,полный автомат,автономного плавания...
Вааще вопросов не возникало и не возникает - всё,что нужно для адекватной СВО и адекватного Водяного юзверя имеется на борту - главное расставить приоритеты...
Лишняя мишура лишь для Гиков,они пользуют Акву...
atlonn спасибо, только у меня их будет две, а от куланс можно подключить только одну.
IceFireW
Пожалуйста,две так две..:
http://koolance.com/tms-205-software-th ... controller + http://koolance.com/tms-eb205-expansion-board
*TMS-205 Main Board Features:
Temperature monitoring of up to 5 sensors, each with individual alarm and power shutdown settings
User-defined pump "auto" settings: set the min/max temperature values and speed for one 12V DC pump
User-defined fan "auto" settings: set the min/max temperature values and speed for three 12V DC fans
Coolant flow rate reporting for one Koolance flow meter
Pump and fan RPM reporting
Pump performance test mode
Logging and playback of: temperatures, fan speed, pump speed, and coolant flow rate (creates raw text file)
Option for hardware or software safety shutdown with adjustable delay period, based on any temperature
Allows custom alarm sounds through an available sound card
Fan/Pump connector maximum = 2A/ea. Total board limit = 6.5A.
*Optional TMS-EB205 Expansion Board Features:
Adds 1 additional pump
Adds 1 additional flow meter
Adds 3 additional fans
Adds 5 additional temperature sensors
или вместо реобаса..:
http://koolance.com/ctr-spd12x2-dual-12 ... controller
Фото: 41
А как вы ватеры на память ставите?
Во-первых хз как радики родные снять чтобы чипы не оторвать, а во-вторых тут по фото крепеж непонятен для 2 планок например.......... :?:
http://overhard.ru/catalog/669/ek-ram-d ... al-nickel/
"Team Russia"
Himik_15
Это ВБ для определённых планок ОЗУ и от определённого производителя RAM --- Corsair серии Dominator и Dominator GT...
Т.е радиаторы не нужно снимать под эти водоблоки и они только под эти виды планок ОЗУ...
Ведь всё написано на страничке товара..:-"Обновленная версия водоблока для оперативной памяти Corsair серии Dominator и Dominator GT. Позволяет охлаждать до двух модулей одновременно."...
А вот по монтажу - переход на сайт производителя ВБ...
Фото: 41
atlonn
У меня Корсар Венеганс и как понимаю ватеров под них нету и придется снимать как то радики что то ставить если захочу, хотя не хочется пока - так просто интересно.
Так никто и не сказал почему на проце почти не упала температура, ну 5гр не более, если сравнивать в ЛинХ 0.6.5............
"Team Russia"
Himik_15
Угу...Вы правы...Под эту ОЗУ нет ВБ специализированных...
Ежели снимать радиаторы смодулей,то возможно повреждения модулей...
Но под "голые" планки RAM есть универсальные ВБ,к примеру как у меня в проекте(опупительное ГДС)... :)
Проще сплавить негонимые модули Корсар Венеганс на вторичном рынке и купить голышков от Самсунг\Кингстон\Хьюникс и одеть их в универсальные ВБ - ну и конечно в разгон их...
Это всё опционально однако...
atlonn спасибо, но все же скорость мне нужно регулировать только для избавления от воздуха, а потом я ее как поставил на 4 так она у меня год и работала. Вот реобас на вертушки нужно прикупить.
Потому что у Вас температура ЖиЖи зашкаливает разумные границы для Вашего контура...Кэп... :facepalm:
IceFireW
Угу... Реобас так реобас...
Himik_15
Мож у тебя датчик на воде врет? Если там реально 42, радиаторы должны быть наощупь просто горячими. Никогда не видел таких цифр даже если все это твое железо охлаждать всего тремя секциями.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 7
