Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 824 из 1245<  1 ... 821  822  823  824  825  826  827 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 18
LT820 - ответ от Deepcool Freezer'у II
deepcool-computex-2_large.jpg [ 603.49 КБ | Просмотров: 1432 ]
9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB|
4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
Фото: 4
И в чём "ответ"? Где фото "структуры"? Где её размеры? Фото помпы? Её параметры?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 18
размер 420 мм, остальные характеристики с началом продаж узнаешь.
Прошу подсказать, т.к. меня направили в эту ветку. Оригинальный пост:
_F1reFox_ писал(а):
Господа, имеется Kranken X73 на стоковом 13700КF. Обоим - не более трёх месяцев.
Толи я этого раньше не замечал (вряд ли), толи сейчас появился звук трескотни и в простое и в нагрузке.
Видео не моё, но на них слышен этот звук, только у меня он регулярный, но более тихий:
https://www.youtube.com/shorts/ILyODuBndho
https://www.youtube.com/shorts/t97-A_jZ73M
Температуры, вроде, в норме. Чисто субъективно - не мешает, т.к. сижу в 50 см от корпуса. Это серьёзная проблема?
Кратко: Треск внутри помпы Kraken X73 и в нагрузке и в простое. Не сильный, но раздражающий. Температуры в норме (на сколько они могут быть в норме на 13700KF). Было предположение,что воздух застрял в помпе, но как я не тряс включенный корпус, стало чуть-ли не хуже. Или нужно снимать саму помпу в выключенном состоянии и трясти саму помпу?
У меня что-то вроде этого, но чуть тише, видео не мои:
Прошу подсказать, серьезный-ли это косяк?
Фото: 55
Ребят, всё железо в профиле, собственно вопрос , стоит be quiet dark rock pro 4, стоит менять на водянку ? Если да то ,что посоветуете из 280, так как только на верх смогу поставить! ДНС Самара, бюджет до 16000
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
drnik976 от задач и целей зависит
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 55
Цель снизить температуры в нагрузке и увеличить пространство в корпусе в плане эстетики ))
Фото: 4
главный вопрос - она у вас как стоит? радиатор на морде или потолке? Если на морде - штуцера радиатора сверх или снизу?
В какой нагрузке? В рабочих задачах на ЦП вполне, а в играх не уверен в большом эффекте - если радиатор сверху, то горячий воздух видеокарты будет подогревать радиатор и соответственно ЦП, точно так же как и с обычной башней
А эстетика уже дело вкуса
->->-Z-O-V-<-<-
Она стоит на потолке (как советует большинство сборщиков), шланги подходят к помпе снизу (помпы). Скрин не мой, но выглядит у меня всё примерно так:
Заметил только что деталь: В простое, если ВЫКЛЮЧИТЬ NZXT CAM и прочие приложения, то трещание либо пропадает полностью, либо становится еле заметным и редким. Т.е. явление происходит только при нагрузках.
Статус: В сети
Фото: 7
_F1reFox_ ну если трещит воздух в помпе, то его надо выгнать оттуда. Вот держите искусство на коленке https://i.imgur.com/w4oQMzU.png. Примерно в таком положении воздух сможет подняться по трубкам в радиатор(возможно при этом корпус надо будет еще дополнительно наклонять на/от себя). Это если дело в воздухе.
И я бы предпочел помпу трубками вверх при такой установке.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks
Благодарю Вас за инструкцию. Конечно стрёмно вот так тягать вверх-вниз работающий корпус.
А эти пузыри (воздух) вообще опасны для CPU и чего-либо ещё, если просто не обращать на них внимание?
Если гарантия есть - можно забить, выйдет из строя помпа, вернете по гарантии.
Фото: 4
ну да. ну да... А то. что воздух в помпе будет скапливаться сборщики не говорили?
Только "шлангами вбок", либо вверх
Ну и сам радиатор лучше на морду перенести - чтоб обдувалась холодным внешним воздухом. нежели уже прогретым видеокартой.
Так сборщикам главное собрать и поменьше движений чтобы, а там хоть трава не расти
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 17
Он по неопытности путает мягкое с теплым. Это не сборщики из интернетов советуют, а производители в инструкции рисуют радиаторы под крышкой системника и это правильная установка. Но на картинке которую он привел из интернета, сам водоблок установлен не по инструкции, просто криворукий Васян ее не читал. Фитинги ставятся всегда сбоку или если очень хочется и позволяют шланги, сверху.
Ему нужно снять водолок с проца, аккуратно потрясти его чтобы выпустить воздух в радиатор, а потом поставить его назад с поворотом на 90 градусов чтобы фитинги выходили сбоку.
Смотря для каких задач. Для игр я бы не сказал, что это лучшее решение
Проблема подавляющего большинства обзоров и тестов в том, что тестируют только нагрузку на ЦП и обычно на открытом стенде, напрочь отбрасывая все другие факторы
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 17
npa4ka все зависит от баланса воздушных потоков в корпусе. Но я понимаю что тебя беспокоит тепло от ВК которое пойдет вверх через радиатор и хотелось бы разместить его на переднюю панель чтобы холодный воздух снаружи через него проходил, а потом теплый уже отдельно выбрасывался из корпуса. Но тут есть риски по шлангам. Нужен узкий корпус чтобы они дотянулись от проца до передней стенки, в большинстве систем они довольно короткие. В узкий корпус не войдет здоровая ВК и как повернуть радиатор ? Фитингами вверх и весь воздух будет в этих фитингах. Фитингами вниз, если даже чудом дотянется, установщик может не догадаться предварительно загнать все пузыри в радиатор и тогда они навсегда останутся в водоблоке.
У меня все системы стояли наверху и сейчас стоят. Но на основном у меня корпус HAF-X. :D
400 мм в большинстве систем - более чем достаточно для передка на большинстве корпусов (и вообще на всех массовых корпусах). В тот же Zalman Z10 влезет любая существующая видеокарта вместе с AIO (ну может найдется 1-2 монстра, которые упрутся в радик) и шланги еще остаются для более длинного корпуса на 5+ см примерно, прям сейчас у меня так
Тут не совсем понял, почему воздух будет в этих фитингах - там нет застоя, постоянное движение жижи, и чем это вообще опаснее воздуха где-то в трубке радиатора - главное, что не в помпе, а для этого ты правильно отметил, что шланги вбок или вверх от помпы нужно ставить
Ну у тебя видимо специфика использования компа такова)
Я не говорю, что радик вверху - это прям очень плохо, с этим вполне можно жить, но радик впереди - лучше однозначно
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 17
Это самая высокая точка системы получается. Из радиатора воздух туда выйдет сразу, а из водоблока в процессе работы. Так как там получается угол то воде нужно достаточное давление чтобы его каждый раз преодолевать. В начале все будет нормально, если пузырь что оставил производитель небольшой, но со временем, абсолютно во всех готовых водянках, количество воды уменьшается и пузырь станет таким что вода не пройдет в радиатор или будет переливаться очень маленькими порциями. Это конечно все лотерея, повезет не повезет, но стоит помнить о такой возможности.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, tonygks и гости: 7
