пузырь станет таким что вода не пройдет в радиатор или будет переливаться очень
Ну это что-то фантастическое. Пузырь просто потоком разбивать на маленькие будет, это же не самотёк воды все таки и не стоит это сравнивать с пузырём в помпе - там как раз помпа не может прокачать пузырь только потому, что не способна качать воздух
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
Как можно пофиксить вот такой свистящий высокочастотный звук? Видео не моё, но звук такой же, хоть и потише. Похоже это свист проходящего через радиатор воздуха. https://www.youtube.com/watch?v=d5IbbW-OBO0 Появляется на оборотах вентиляторов более 900. AIO gammaxx 360
Пробовал 3 разных типа вентиляторов, менял направление воздушного потока (вдув и выдув из радиатора), вытаскивал AIO из корпуса (чтобы исключить резонанс. Даже держа радиатор в руках свист есть). Ставил AIO вертикально и горизонтально - разницы нет. Это не помпа, т.к. при остановке вентиляторов свист пропадает.
Что еще можно попробовать? Не хочется обратно с AIO на воздушные кулеры переходить Но свист этот подбешивает. Можно конечно зафиксировать обороты на 800, процессор маложрущий и ему это хватает, но не хотелось бы этого делать.
На видео не свист, а вой подшипника/мотора. Может какой-то из вентиляторов говенный попался, а может просто это их типичный звук. Я на 240 гаммаксе такого не замечал, но может что поменяли в вентиляторах.
Так это с тремя разными видами вертушек такой свист Родные от гаммакса, Aigo 12pro и lian li SL120 v2 причем вне радиатора они не свистят
Megagad писал(а):
"проставки" пробовали? На 2-3мм шайбы поставить вентили и послушать. "свист" может быть от воздуха.
обалдеть, помогло В комплекте с корпусом Lian li o11d шли вот такие резиновые шайбы, я всё не мог придумать зачем они нужны. Идеально подошли под вентиляторы на радиатор, винты еле еле достали до радиатора. И свист пропал, совсем Спасибо огромное! https://imgur.com/a/zWQEjOX
tonygks писал(а):
Банальная задачка - не раскручивать выше 900. Если вы адепт секты "тишина нам только снилась", то крутить вертушки надо очень "низко".
да не, не фанат тишины, но этот высокочастотный свист сводил с ума, было слышно даже через наушники Шум воздуха на 1200-1400 оборотов не смущает
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
А если в другую сторону поставить дуть? У меня в пул стояли.
В инструкции же написано, что они для крепления жестких дисков. Но они там слабо помогают, ибо вместо корзины там такая же консервная банка как в самых дешевых корпусах.
пробовал и пуш, и пул, и пушпул - нет разницы. Пушпул на 1-2 градуса лучше, но заметно шумнее (наверное потому что для пушпула разные вентиляторы использовал, которые по разному дуют на одних и тех же оборотах)
Megagad писал(а):
отлично. теперь, для НОРМАЛЬНОЙ работы можете купить "резиновые квадратики", чтобы не "выпускать" воздух наружу(или ограничить подсос через щели)
Чем охлаждаете? У меня такой же камень+ 3080ти. Стоит башня Be Quiet Rock Pro 4. Пока с охладом несколько лет справляется. В аиде 70-80, в играх и того меньше. Но, захотелось СЖО. Места меньше занимает, ргб, чуть лучше на видик будет охлад. Сейчас на вилке в тестах в среднем 65-70 по ядру и около 80 по памяти. Видик 3080ти Gigabyte Ventus Vision. Просто из-за башни этой, никуда не подлезешь на материнке. Мать Z390 Asus ROG Strix maximum hero 11. Корпус Raidmax Monster 2. Главный сценарий - игры
_________________ I9 9900К + Z390 Rog + 32G+ 3080Ti Giga + БП- EVGA 1300W + башня Be Quiet Rock Pro 4+ 32" 2K 144 и 22" 1080/60 TV 65" 4K PS5, XSX.
Приветствую ! Подскажите пожалуйста каким сжо лучше охладить I7 13700k , разгонять ничего не собираюсь , плату планирую простенькую giga gaming x ddr5 , или же рассматриваю сделать упор на видиокарту, а проц взять I5 13600k , для него тоже подскажите какое сжо лучше выбрать или может вообще воздух , использоваться будет в основном для игр
bomg смотря какой сценарий использования. Если для игр и радиатор расположить на фронт панель - то сжо будет намного тише. Если же радиатор сверху - то хз, будет ли значимый эффект А какую именно сжо зависит от бюджета
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2007 Откуда: Владикавказ
А какая СЖО получше будет? Msi mag coreliquid C280 Deepcool LT520 Thermaltake TOUGHLIQUID 280 ARGB Цены примерно одинаковые на них. По обзорам нахваливают LT520 и TOUGHLIQUID...
