Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста СЖО для Ryzen 5 7600X. Корпус Fractal Design Define Mini C. Ставить хочу на лицевую панель на вдув. Бюджет до 15 000 рублей. Ориентир Яндекс Маркет, город Санкт-Петербург. Сейчас выбираю между Arctic Liquid Freezer II - 240, Arctic Liquid Freezer II - 280 и DeepCool LT520.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
gantelay писал(а):
На сколько я знаю там стоят Arctic P14 PWM PST, а о них что-то не однозначные отзывы.
Лотерея. Зайдите в тему по 140мм вертушкам - там есть несколько вариантов. Но до покупки не угадать - что именно ВАМ приедет... Но, лично я пользовал-бы термалрайты или пантексы(на что хватит денег).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
gantelay писал(а):
А вентили оставить родные или лучше заменить на другие?
7600х у вас кушать будет ват 70 максимум. Для 280 рада спереди 70вт при 700-800 оборотах вертушек это нагрев жидкости максимум на 5 градусов(обычно меньше). На более крутых вертушках при тех же оборотах нагрев жидкости будет примерно на те же 5 градусов.
На арктики были жалобы на уровень шума при больших оборотах, но при 700-800 оборотах подавляющее большинство вертушек будут очень тихими или "беззвучными". Так что вам решать хотите ли потратить лишние 5 тысяч на рекомендуемые выше пантексы. Для CPU с таким небольшим потреблением это совершенно необоснованно.
А по выбору СЖО - думаю любой хватит для такого процессора. Плюс минус пару градусов на CPU погоды не сделают(конечно если вы не гуру разгона и планируете выжимать все соки).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Для начала поюзаю с родными вентилями, а там видно будет. Гнать я проц не буду. Мне будет достаточно чтобы он мог бустить до максимума когда это необходимо. А это ведь напрямую зависит от эффективности охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
gantelay значит все будет отлично. Тоже вот заказал себе Фризер 240-ой, мне хватит как для первого опыта с водой. Будь она еще обслуживаемая, с фитингами и дозаправкой, можно было бы и дальше потиху играться… Ну а вертухи в случае необходимости заменить совсем не проблема.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Выменял на днях i7 10700F, пришлось снизить ему ТДП в биосе (довольно горячий без повер лимита), но подумываю не поменять ли охлаждение на более эффективное? Сейчас его охлаждает воздух CM Hyper TX3 evo с тремя трубками. Мне кажется эта башня для него не годится (я выставил pl100 и 130 поверлимиты принудительно). Без ограничения процессор в Синебенче легко уходит за 90 градусов, вчера запускал Резик 4 и видел под 80 градусов. Особо тяжелых игр на данный момент нет у меня, но поставлю Ласт оф ас погонять на новом процессоре. В общем хотелось бы некого запаса со стороны охлаждения за вменяемые деньги (скажем 5-6 тыс) - это реально? Что посмотреть подскажите плиз? Две вертушки на СЖО мне хватит или только с тремя нужно смотреть? Корпус в подписи.
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
Юрий (sword) учитывая твой корпус - водянка будет сверху (спереди она не влезет вроде), значит горячий воздух ВК будет греть ЦП в любом случае и можешь смело ставить хороший воздушник, эффект в играх +/- будет одинаков В этом бюджете есть zalman alpha24, только бывает брак и иногда шумит помпа (как и у многих других сжо) - снижать обороты придётся. В этом бюджете прям хорошую воду не возьмёшь
Юрий (sword) ну сколько можешь, столько и добавляй, тут нет понятия "нужно добавить", уже залман сможет охладить 10700. У тебя же больше 240мм не влезет? В днс сейчас по акции за 8к можно LIAN LI Galahad 240 взять к примеру, за 9к - Thermaltake TOUGHLIQUID 240, подороже Arctic Cooling Liquid Freezer II-240 (толстый радиатор), за еще дороже уже можно обслуживаемые смотреть - каждый шаг цены будет давать чуть-чуть чего-то. Охлаждать все они будут +/- одинаково (включая залман за 5к), различия уже по сути в качестве пластика, подсветке, вентиляторах, бренде. Даже у Arctic Cooling есть жалобы на шум помпы или вентилей. Если важен каждый градус (хотя и сомневаюсь что для тебя это актуально) поищи обзоры на них
npa4ka больше 240 не влезет. А чем плохо верхнее крепление? Я видел так много кто использует и нормально. Воздух не хотелось бы - массивные они все, место занимают много. Подсветка и всякие причуды мне не важны - корпус стоит на полу возле стены, нужно подлезть чтобы посмотреть что там происходит вообще при нужде. Подключено к телевизору. Так что мне украшательства совсем не к чему, другое дело - уровень шума от системы.
В сравнении с воздушниками - ничем, но тогда и значимых плюсов по температуре в сравнении с ними не получится Можно сильно снизить температуры ЦП в играх, если поставить радиатор на фронт панель, внутри корпуса при норм вентиляции это даст максимум +1-2 градуса остальным компонентам
npa4ka у Зальманов есть защита от протечек? Здесь экономить точно не хочу если все таки решусь. Хочу еще попробовать второй кулер на свою башню вкорячить с другой стороны - вдруг поможет.
