Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2017 Откуда: китай
Мой самый дешевый Coolermaster Masterliquid 120 живет с 1700x райзена, потом ей достался 3700X, потом 5700X, сейчас на 7700X стоит, немного скинул TDP до 125 ватт, температуры до 80 градусов в синебенче, курва -15 на все ядра. То ли мне так повезло, не слышно ее вообще, поставил 2 вентиля дешевых snowman на вдув-выдув на максимальных оборотах тишина полнейшая, читаю что люди 360 водянки ставят на 7000 райзены. Если эта сдохнет, даже не буду париться возьму еще раз такую же. Уже 6 лет трудится. Может кому поможет мой отзыв, в днс она 5000 стоит. Причем корпус у меня куб и mATX, и верхняя глухая стенка, горячий воздух идет слева направо и выкидывается двумя 140мм.
_________________ 7700X@PBO CO | XFX RX6800XT Merc319 Black | CoolerMaster LM120 | ASUS B650M TUF GP | 32GB Kingston 6000 CL30 | GreatWall 1250w | ViewSonic VG2410
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Просто вы не умеете компьютером пользоваться. С утра как проснулись - запускаете prime95 small fft и после идете умываться. Как полотенцем махровым обтерлись - сразу cinebench r23 врубили многоядерный. Дальше можно легко перекусить и перед тем как на работу уходите кранчер с мемтестом ставите на тестирование. Вечером особо не нагружайте - минут 30 aida fpu теста и десяток прогонов linx 0.9.7. А потом уже и спать можно идти. Только не забудьте на ночь occt stress test зарядить. Раз в месяц для диагностики Hydra прогонять, чтобы сразу заметить деградацию напряжений. По выходным можно поиграть недолго, чтобы не перенапрягать процессор. Но в целом одна секция конечно прогревается довольно сильно и температуры повыше - т.е. частоты повыше сделать трудно в таких условиях(если это кому то необходимо).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
Смотря какой райзен 7800x3D вон даже боксового кулера от АМД хватает (хотя сама АМД его в коробку с процем не кладёт). Температура конечно повыше чем с AIO, ну и фиг с ним, в пределах установленных АМД лимитов. https://youtu.be/lgiBcD7bBaw?t=107
Ханыга писал(а):
Блин вот бы мне такой слух, сосед за стеной штробить будет а у меня тишина полнейшая...
))) у них всего 900 оборотов, поэтому не слышно.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Поржал, насчет частот +200 стоит, часто вижу 5.5ггц. Это конечно не панацея, но можно при желании обойтись малой кровью, тем более настроек куча чем можно без потери производительности сделать проц похолоднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
<TopUpdate> писал(а):
Чет она слабенькой оказалась, для 360мм радиатора, результат имхо должен был быть убедительнее.
толстый и ПЛОТНЫЙ радиатор. Нужно было для пробы "пушпул" сделать. Ибо простых 120-ок маловато для нормальной продувки 21фпи радика, особенно такой толщины.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Фото: 7
Всем привет. Посоветуйте плизз, что выбрать. Есть i7-4770k@4200 (неудачный экземпляр). Стояла Corsair H75. Чуствуется - сдохла помпа (лет 6 ей уже). Буду разбирать_ но смотрю вариант на замену, на всякий случай. Сейчас временно поставил старую воздушку Arctic Freezer Xtreme и пришлось разгон убрать: темпы например в Farcry New Dawn через некоторое время уходят выше 80ти. После копания в форуме и в магазинах выбираю из: - nzxt kraken x61 - Corsair H100i RGB PRO XT - Arctic Liquid Freezer II 280 All-in-One - be quiet! Silent Loop 2 280mm
Что из это стоит выбрать? Или посоветуете другой вариант?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 9
Да обычный кулер поставь, зачем тебе вода на этот проц? Этот проц сейчас гони - не гони толку нет. Поставь обычную недорогую башню и оставь проц в дефолте. Ну и копи на апгрейд платформы.
Последний раз редактировалось Ханыга 31.07.2023 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
А может и не в АИО дело, а в высохшей терможевачке внутри. Скальпируй проц лучше. Там ума много не надо сейчас.Это не та хардкорные времена с тисками и лезвиями, когда я это делал Специальные сьемники даже продаются на Али И купи любой башенный кулер трубок на 5-6 если дело будет ещё и в АИО У меня 3570К скальпированный на 4.5й спокойно охлаждался башенным кулером Ice Hammer 4500. Брал и 4.7 но профита от этого был мизер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2015 Фото: 2
Добрый день. Собираю сейчас знакомому компьютер, он слезает с AM5 на AM4, в гарантийку ушли две материнки, проц 7600 и две 16-гиговые плашки Kingston на чипах Hynix. Решил он собрать более-менее белую сборку в аквариуме и возник вопрос, что можно взять из белых 360-х водянок, сборный контур он делать не хочет. Какие сейчас есть варианты, и какие предпочтительно?
Я знаю о нескольких вариантах Asetek (NZXT Kraken Z73/X73 RGB, ASUS ROG STRIX LC II, но я слышал о проблемах со стрекотом помпы), Deepcool (LS720, LT720, GAMMAX L360 A-RGB), Valkyrie (E360 и GL360, возят с Китая), Corsair (H150i). Также вроде что-то есть у Fractal Design, Cooler Master, Jonsbo, Zalman, ID-Cooling, Thermalright, Enermax и тысяче других. На какие из этих стоит обратить внимание? Я за все время сталкивался с водянками от ID-Cooling (не охлаждали особо), Deepcool (L360, купил по глупости, охлаждала так себе), Phanteks (помпа не стрекотала, по крайней мере не слышно было на фоне 11 корпусных вентиляторов, EKWB (Basic 360, стоит у меня, посоветовали здесь на форуме, по моим замерам охлаждает лучше вышеупомянутого Deepcool и одолженного Phanteks, а с заменой вентиляторов на XPG Vento Pro стала еще производительнее и тише).
Что из всей этой кучи предпочесть, что будет лучше и тише? Если есть возможность, то с ARGB, экранчики и тому подобное не обязательно. По бюджету - настолько низко, чтобы сборка кастомного контура не казалась альтернативой.
Я где-то читал или смотрел, что Valkyrie делают на том же заводе, что и EKWB (также пробегало, что их делает Asetek, но помпа и трубки по другому выглядят, а вот на EKWB больше похоже), может на них обратить внимание, тем более у них используются вентиляторы наподобие Noctua A12x25, да еще и с ARGB.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 348
zertyuiop ASUS ROG STRIX LC II - ставь не пожалеешь. у Asus AIO хорошее качество сборки, краски и компонентов. обороты помпы можно выставить какие хочешь без проблем, шуметь ничего не будет. недостаток только одтин - цена. не знаю сколько на Strix, на Ryujin модель гарантия 6 лет.
boeng писал(а):
zertyuiop недостаток только одтин - цена. не знаю сколько на Strix, на Ryujin модель гарантия 6 лет.
По недостаткам, там не только цена. Гарантия всего 3 года, в отличие от Ryujin. Да и скорее всего возникнут проблемы с софтом, уже заказана материнка MSI, для управления подсветкой потребуется Armory Crate, а он плохо дружит с софтом от MSI в части подсветки. А по другим вариантам есть мнения?
Последний раз редактировалось zertyuiop 01.08.2023 5:36, всего редактировалось 1 раз.
Я уж думал фанатством к ASUS переболел.
У меня и FD Celsius S24 проработала 4 года без проблем до того момента пока кастом не собрал. И это при цене в два раза дешевле. Потом дозаправил и на лохито её продал
