Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2010 Откуда: Актау Фото: 4
gold-dragon Переворачивайте на здоровье, можете хоть плашмя класть, хоть на "попа" ставить - у вас же не AIO, с помпой "непонятной" производительности.
gold-dragon писал(а):
Что лучше?
В хорошем контуре, все это безразлично. Обычно, граждане исходят из наименьшего количества шланга, то есть, более короткого контурного кольца и/или из эстетических предпочтений, иногда комбинируя. Реже из соображений - что горячее будет, проц или ГПУ? Обычно видяхи выделяют больше тепла и если включить её первой по ходу потока, то она будет хоть и немного но "подогревать" проц... У себя, я подключил: ЦПУ>ГПУ>радиаторы>помпа. Решил, что так удобней и практичней. Выбор исключительно за вами.
Подскажите, я вот неоднократно в комментариях на Ютубе под видео про СЖО встречал негативные комментарии на счет использования 1 помпы на 2 радиатора. Типа подразумевается, что под каждый радиатор должна быть отдельная помпа. Но никогда не встречал объяснения почему именно так. Просто у меня тоже по моей задумке будет 1 помпа на 2 радиатора. В чем негативный эффект от этого?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Одна нормальная помпа спокойно прокачает 2 радиатора, 2 водоблока и даже больше. В редких случаях будет низкая скорость потока(это не смертельно, но на горячих железках будут немного хуже температуры).
2 помпы ставят по разным причинам, но в реальности вторая необходима единицам. - Использование контура при очень низких/отрицательных температурах с вязким теплоносителем - Хочется иметь запасную помпу на случай выхода из строя одной, чтобы поток не встал - В контуре компоненты с очень высоким сопротивлением(довольно редкая ситуация в обычных сборках) и одной помпы не хватает для большой скорости потока - На максималках помпы часто заметно шумят и можно использовать две на более низких оборотах для тишины при той же эффективности - Просто хочется - и т.п.
Jurasz писал(а):
DDC Barrow
Клон хорошей помпы DDC от китайцев. Думаю у нее никаких проблем с прокачкой контура не будет.
Я недавно сравнивал лоб в лоб оригинальную D5 и barrow D5(китайский клон) - оригинал вышел слегка мощнее из коробки чем копия(но судя по всему просто подвела конструкция китайского топа для помпы и при другой установке производительность будет идентичная). Можно тут бегло глянуть.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Jurasz писал(а):
То есть она нормально прокачать не сможет?
Ну почему же - сможет. Просто её производительность - литров в час - ниже чем у D5. Можете ознакомится с материалом Краткий справочник для облегчения выбора помпы для СВО., в теме Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем И со статьей от EKWB WHICH PUMP SHOULD YOU USE? D5 OR DDC? В случае использования насоса меньшей производительности, необходимо понимать, что увеличение количества угловых(90 гр.) фитингов, всяческих переходников, "быстросцепов" и водоблоков, влечет за собой и увеличение гидравлического сопротивления, что неприятным образом может повлиять на поток. Хотя, в большинстве случаев, поток от 40 до 80 л/ч вполне достаточен, к примеру, для прокачки 420-ки и "моры" в одной связке. Но некоторым подавай не менее 200 литров. Тут, где-то на форуме, камрад atlonn уже неоднократно писал, что большие циферьки в измерении потока жижи, не дадут вам от этого никакого "профита". Лишь моральное удовлетворение. Все очень просто объясняется. Каждый контур имеет свое ГДС и скорость потока, при которой этот контур будет эффективно функционировать. Увеличивая скорость потока выше этого значения, без увеличения площади теплосъема и площади для "рассеивания снятого" тепла, невозможно уменьшить температуры, при прочих равных составляющих(t воздуха и его количество). А вот скорость ниже минимально допустимого значения, резко меняет ситуацию, в не лучшую сторону. Тут нужно учитывать каждый компонент системы. К примеру, радиатор 420-ка, условно сможет рассеять 450 ватт. Но вот вопрос - сможет ли водоблок отвести такую циферку, а помпа, по шлангам доставить это все в радиатор? Так что DDC с её 600-ми условными литрами, должна обеспечить прокачку не шибко обремененного многочисленными поворотами контура.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
artemuss1990 писал(а):
Если ставить радиатор на бок как лучше вентиляторы устанавливать на вдув или выдув?
То же боком. Как вам удобно, так и ставьте, если захотите то, переставить вентиляторы не должно составить большого труда.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2018 Фото: 2
ППЦ.... вчера на тест прикрутил фитинг руками.... сёдня не смог открутить прижим шланга с него даже плоскогубцами и шестигранником.... народ подскажите как сделать хотя бы одно место в контуре нормально разборным?
_________________ AMD Ryzen 9 5900X / Aourus X570s pro AX / Corsair CMR32GX4M2F3600C18 / 3080 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
gold-dragon Пишешь-пишешь, а никто даже внимания не обращает. Силиконовая смазкав местах контакта резина/оринг/металл, я пользую конкретно "Силикот". Ни разу не было проблем с ним, что со сборкой, что с разборкой.
