Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 829 из 1583<  1 ... 826  827  828  829  830  831  832 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 41
BlackPanther
Только что полчаса играл в Биошок Инфините на максе - видюха до 50 дошла, вода 42 по датчику, в реале 41 вода значит - если это не норма, то значит воздух присутствует в верхнем раде или все таки вертушки плохо продувают на 750 оборотах? Сверху валит очень теплый воздух через радик от вертушек.
Хасвелл и 0.6.5 с AVX 2 у меня на воздухе было 80-88гр на готовой воде и это на 12в вертушках на 4500 при 1.28в - вот так. Так что мой проц тоже воду греет как ни крути.
В 0.6.4 если мне как ты запутсить так сразу проц холоднее будет с AVX1 то.
PioNeeR_ma
У меня внизу 2х120х60, а вот сверху 3х12045 и на морде 2х120х45 - взял максимум что лезет мне в корпус, просто может зная точную модель радика можно прикинуть обороты вертушек оптималньые с учетом его FPI разве нет? Я то просто в этом не шарю что будет оптимально именно на моих радиках.
Что то один тайфун вверху попискивает периодически высокачастоным звуком - видимо двигатель, но не всегда, с определенными интервалами - это лечится как то?
Кстати, а что за новые вертухи Scythe Gentle Grand Flex? Может замена тайфунов, уж цена привлекательная.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 такие температуры воды... Как же я рад что у меня мора :) У меня температура воды в играх поднимается максимум до 35 градусов при 330 оборотах вентилей, это полная тишина. Если обороты 600, то где-то 33 градуса вода. Потому и взял мору, что жара в корпусе была.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 41
ВладОС
Ну так Мора и снаружи - неудивительно, у меня видео 48-50, вода 40-41, но после воздуха где видео 70-75 было поверь красота и тишина.
"Team Russia"
Himik_15 да я свои 7970 даже на воздухе не пробовал :) Не мое теперь воздух, никогда с воды не слезу теперь...
Фото: 41
ВладОС
Я тоже теперь на воздух не ногой, осталось только понять в чем у меня дело - или воздух может где то остался или вертушки посильнее надо......
"Team Russia"
А раскрутить карлсонов на "мах"(1450об\мин) и тестануть не судьба..? Иль так и будите размышлялки в слух отписывать портянками..? :bandhead:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Himik_15
Да и не зная расход жижи в контуре очень трудно о чем-то говорить.
Фото: 41
atlonn
Хорошо, сегодня все тайфуны поставлю на макс 1450, а слиптримы что на радике на морде на их макс 1200 и прогоню хэвен 20 мин - потом скажу какие температуры воды и карты. Вчера на 2 скорости помпы все гонял, с макс вертушками помпу так и оставить на 2-й?
t64a
Датчика потока нету, опять все разбирать/сливать и его покупать и куда то там хз лепить небуду.
http://overhard.ru/catalog/88/Koolance- ... low-Meter/ - вот есть такой у них (дешевле нету), куда он ставится и куда подключается и где показания потом смотреть? Вдруг когда нить захочу поставить потом.
"Team Russia"
Ужас :shock: Даже для хассфейлов это жарко. Особенно после скальпа. У мена Ивике на большей напруге с ТруСпиритом120 (то бишь на совсем смешном кулере) было до 65-70. Сколько у тебя градусов в комнате? Может мы тут головы ломаем, а у тебя просто в помещении 28 градусов :D
Ну а в целом, насколько бы не грелся твой проц - воду он греет не так существенно, слишком маленький кристалл.
Фото: 41
PioNeeR_ma
До скальпа на воздухе 4500 проходил только 0.6.4 и то было 90-95, после скальпа стало 70-75 в 0.6.4 - минус 20гр однако, но вот 0.6.5 жарит не по детски - новые интрукции AVX2 и только на хасвелах они появились - сразу +10гр минимум от температур 0.6.4, да и процы все разные - какие похолоднее, какие погорячее.
В комнате 23-24 у меня, в простое после включения компа и прогрева воды термодатчик показывает 30-31, т.е. 29-30 вода по ртутному если и дельта 6гр, но проц частоты/напругу в простое не скидывает и молотит на 4500/1.28в, видео скидывает частоту/напругу, так что или воздух еще есть или вертушек на 700-750об мало именно для моих радиков - тут я хз - незнаю сколько им оптимально. Вечером прогоню все на макс вертушках в хэвене 20 мин посмотрю что получится.
"Team Russia"
Himik_15
Ну температуры то у тебя далеко не критичные - просто необычные. Всё равно добавлять уже некуда радиаторов. А по поводу скорости помпы мои эксперименты показали 4-5 градусов разницы между минимальной и максимальной скоростями. ИМХО рост шума и вибраций того не стоят, да и при нормальной виброразвязке 2-3ая скорость вполне себе не шумные.
Фото: 41
PioNeeR_ma
Ну вот у меня 2 скорость и 50гр и вроде норм, на 5 скорости было 47гр - вибрации на корпус очень малы от 2 скорости, хотя есть идея открутить ее от корпуса и прикрутить через паралон/пенополиэтилен, хотя от топа 4-ре виброгасящие подкладки идут на крепление что к корпусу потом идет, но на 4-5 скорости на корпус вибрации все равно есть, но прикрутил жестко к поддону ее когда собирал первый раз все - может лучше через паралончик несколько милиметров - будет толк?
"Team Russia"
Himik_15
Паралончик же спресуется и толку будет ноль. Возьми резину листовую и повесь через неё. В идеале сделать этот подвес многослойным так, чтобы слои были разной толщины/жесткости - тогда колебания при переходе между средами разной плотности будут гаситься ещё лучше. Только не забудь про резиновые шайбы/проставки под гайки.
Фото: 41
PioNeeR_ma
Получается 2-3 слоя листовой ризины? Именно разной толщины - а если одной толщины, но 2-3 слоя нестрашно? Или может паралон подсунуть между слоями резины или пенополиэтилен белый - его спрессовать очень сложно - плотный он. Надо поискать может че валяется дома, не покупать же такой мелкий кусок резины да и так мало не продадут нигде. Шайбы есть только металлические и они сейчас и висят под гайками, резиновых нет, не покупать же 2 резиновые шайбы хз где, хотя вроде от комплекта процессорного ватеры были - я там 4 использовал может остались еще надо глянуть)))
"Team Russia"
Himik_15
Между слоями резины можно сделать слой чего-то другого. Шайбы можно вырезать из той же резины.
У меня раньше топрез висел на поддоне, после смены видяхи его пришлось перевесить вперед вместо радиатора 2*120. Естественно крепление никаким боком к посадочным местам 120ки не относилось) Спасибо комраду с укроверов (у него такой же топрез от Аквы и та же ситуация) - он мне сделал заготовку из толстой фанеры (милиметров 10). Она условно в размер 120ки, вешается на посадочное место для вентилятора, а к ней собственно сам топрез. Но в отличие от жесткого крепления на поддон - тут сразу вылезла вибрация на корпус и особенно на крышку. Заказал себе лист маслобензостойкой резины 50*50*14. Вырезал из него такой же подвес, выбрал дрелью на низких оборотах отверстия под болты и повесил. За счёт толщины спокойно удерживается тяжелая аквовская конструкция - никакого провисания, а резина как ни крути делает свое дело. Вибрация пропала, смог поставить спокойно третью скорость, хотя раньше даже на первой всё гудело. Тутесть фотка того, как оно висело на деревяшке.
Фото: 41
PioNeeR_ma
Ну у меня на 1-2 скорости вибрации минимальны, в общем че нить посмотрю через что подвесить, вроде че то валяется дома. Я так понимаю в моем случае снимать топ-рез можно безболезненно - на шлангах он спокойно висеть будет пока меняю крепеж?
"Team Russia"
Himik_15
Эмм, ну там на месте нужно смотреть насколько ему тяжело так висеть. В идеале конечно чем-нибудь подпереть, чтобы снять большую часть напряжения.
Фото: 41
PioNeeR_ma
В общем вечером буду смотреть че там с крепежем получится ну и прогоню 20 мин хэвена на макс вертушках всех и скину температуры.
"Team Russia"
У меня D5 крутится всё время на 5ой скорости. Помпа висит на шланге и дополнительно оклеил кусочком поролона, где места соприкосновения с корпусом, никаких вибраций и шума нет. Единственные вибрации только от жестяков.
Фото: 41
ВладОС
Мне топ-рез на шлангах не подвесить - оба шланга сбоку, елсиб один был сверху то да, так что буду придумывать прослойку для корпуса
У меня хард 1шт WD RED 5400об/мин и его неслышно по сути - стоит в 5.25 через алюминиевые радики и резинки очень плотно, даже не прикручивал винтами, чтобы его вытащить через морду надо очень хорошо постараться, пока занимаюсь трясучкой его вообше вытащил
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: gl19 и гости: 5
