Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: Воронеж
ну у некоторых дистиллированную воду родные сработы носят))) по поводу недопоставки термалтейка так очень просто у меня например нехватило прижимной гайки шланг пришлось прижимать друкими средствами так как такой гайки ненашел (
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
Промывать вполне можно и обычной, просто последний раз промыть дистиллированной и уже после заливать контур. За литр 50р может и немного, но одним литром особо не намоешь.
Некоторые прямо шлангом подключают радиатор к крану и включают горячую воду.
Фантой, колой и кетчупом обычно очищают ватеры от грязи, налета и всякого такого после длительного использования.
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Здравствуйте. Имеется Zalman ZM-MFC1. Повесил вентиляторы с передней панели (3x120) на статический регулятор. Можно ли помпу повесить на динамический регулятор?
а почему бы и нет? у етого зальмана вроде до 10 Вт на канал(посмотри в доках), а помпа врде меньше (на ней написано, на наклейке)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2008 Откуда: Екатерибург
Обсуждали этот вопрос уже в теме ) Реобас сгорает. На тумблер можно, но пять вольт - маловато) Где то на 40-50 страницах вроде довешивали дополнительный радиатор на транзистор в реобасе и все равно сгорало. Грамотные камрады электронщики советовали какую-то схемку спаять самопальную, на больший ток... Но честно говоря искать сейчас по этой теме влом. Если с паяльником дружишь - поищи )
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Харків, Україна
Элендил, big_mc,
Проблема в том, что в характеристиках помпы указан номинальный потребляемый ток в рабочем состоянии. Но есть ещё переходные процессы... В момент пуска помпы потребляемый ток в разы может привышать номинальный. Из-за этого и умирают контроллеры расчитаные даже на больший ток, чем написан на помпе.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Москва
В свое время когда у меня стояла термалтейковская помпа я регулировал ее обороты с помощью Zalman ZM-MFC1 без проблем! (дело в том, что залман выдает потребителю не 12 в, а меньше за счет падения напряжения на регулирующих элементах, соответственно ток потребления помпы будет меньше 600 ма как при 12 в, т.е. и напряжение и ток будут меньше поэтому потребл. мощность будет заметно меньше 7.2 ватт - не помню точно насколько)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Москва, РФ Фото: 0
Наконец установил водянку в корпус Kandalf LCS. Теперь в тесте Linpack температура ядер не превышает 65 градусов. Помпа и вентиляторы на 7V.
Раньше стоял кулер IceHammer IH-4350B+Zalman ZM-F3RL - с охлаждением справлялся, но и шум вентилятора в нагрузке был ощутим. Сейчас тихо, только помпу слышно. В общем доволен. Смущает только большая разница между температурой ядер и поверхности процессора в простое: 38 и 24 градуса.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Кстати, на сколько принципиально расположение водоблока: у меня радиатор северного моста не позволяет разместить водоблок так, чтобы штуцеры были горизонтально.
Кстати тут писали, что монтажные отверстия на помпе не совпадают с таковыми на днище корпуса. Сам долго мучился... Оказывается совпадают. Закрепил на 4 болта. Расширительный бачок оказался почти впритык (около полутора-двух сантиметров) от передней и дальней боковой стенок. Все замечательно, за исключением того момента, что заливать жидкость в бачок пришлось шприцом ибо наливать из банки в собранном корпусе очень неудобно. Зато и места не занимает.
Единственное, что огорчает - верхние разъемы USB/UEEE1394/Audio: длины проводов еле-еле хватает чтобы дотянуть их до разъемов на плате, при этом провода получаются натянуты поперек всего корпуса. В итоге просто снял всю планку с портами - лучше докуплю потом что-нить на переднюю панель корпуса.
Orbit верхние пластмасску и планку с портами вообще демонтировать нужно для лучшей вентиляции и как ненужный элемент лучше как ты и говоришь картридер какойнить на переднюю морду с усб дыркой помпу лучше не прикручивать а поставить на паролон уже опят ьже писали доливать и правда гимор еще тот я приноровился воронкой обычной
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2007 Откуда: Санкт-Петербург
народ что то не понимаю купил водянку поставил на E8200*3600(1.3В), под ОССТ после получаса 70 градусов под линком перегрев, вначале думал термопасты пожадничал -остатки тюбика давил, поменял термопапасту намазал побольше, температура под осст стала 75 под линком вылет. Долго подтягивал гайки и напряжение убавил на 1.25 стало 73 под линком, чесно сказать у меня на термалтейке биг тайфуне так же было. Ватер стоит горизонтально. Тут кто то хвастался что у него выше 55 не грелся проц - что-то я не понимаю, где у меня косяк
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 7
