Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3971 • Страница 84 из 199 • <  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 261
WreckInT3 а при чём здесь кривизна поверхности и расположние кристаллов на рязани 3000/ 5000?
WreckInT3 вы картинку смотрели?
по моей ссылке выше из Aquatuning, о какой кривизне идет речь я так и не понял.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Mark Andy Alexey1977
Я думал речь идет о водоблоках аквы с изменяемой геометрией поверхности VARIO, ошибочка вышла.
Фото: 7
Alexey1977 писал(а):
правильно - покупайте блоки без смещения и получайте бонусом от 3 до 5 градусов сверху (возможно и больше) это касается 3000-5000 серии АМД.
Речь о пруфах Билли. Ваши не принимаются.
WreckInT3
Вот все доводы обычно в стиле автора выше. Ну или иногда еще бывает "я трогал пальцем и стало холоднее"(тут хоть что то можно пообсуждать). На деле у всех нормальных водоблоков микроканалы полностью накрывают теплораспределительную крышку у ryzen. Т.е. даже сдвинутые чиплеты к краю не выходят за пределы микроканалов в обычных условиях.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks
Да, интересно было бы глянуть.
Аква замеряла сама. Если не ошибаюсь, на 100 ваттах получили профит около 2 градусов.
Фото: 7
Ну тесты от аквы водоблока от аквы это такое себе. Даже если это правда, то это 2+ градуса в рабочих+ нагрузках. Далеко не каждому это необходимо. А в обычных задачах придется довольствоваться одним градусом. Спорная мотивация для большинства.
За смещение аква доплаты не берет. Выбор очевиден.
Снимок экрана (1729).png [ 170.4 КБ | Просмотров: 672 ]
Фото: 7
Ну если там бесплатно докладывают ам4/3000+ брекеты, то да. А если в комплекте нет стандартных, то уже не факт. Мало ли апгрейд в будущем.. Хотя кто его знает как и что интел и разместят на подложке в новом поколении.
Ничего бесплатно не докладывают. Ты волен при покупке ватера выбрать исходный вариант по душе) Нужен другой крепеж, вэлкам в кассу.
Кто имеет ватер с крепежом без смещения, может заказать отдельно Retrofit kit socket AM4/3000/5000 for cuplex kryos NEXT за 12,52 евро без НДС и стоимости доставки.
Retrofit
Последний раз редактировалось nag77 17.08.2021 17:32, всего редактировалось 1 раз.
ну конечно же мои принимать не надо - не понятно зачем я сижу на этом ватере с весны)))
я не за Vario говорил а за смещения блока относительно центра.
если контур с нуля или стоит блок с бородатых времен то вполне себе мотивация.
Я говорил не о варио.
Фото: 7
Ну если есть грамотно проведенные тесты с двумя видами брекетов, температурные датчики, можно и поверить. Вот только от вас я увидел:
Я бы сказал "возможно и не получайте". Бито.
tonygks вы эту тему читаете иногда или вставить 5 копеек ваше жизненное кредо.
здесь было сравнение EK более новой модели чем у вас и указанного выше Cuplex Next на если не ошибаюсь 5800х - и разница была весь весомая не в пользу EK.
на забугорных форумах аналогично, ну ютуб я в пример ставить не буду - там же все проплачено.
Фото: 7
Понял. Простите. Нам с Вами не по пути.
Спасибо за информацию, теперь еще больше сомнений стало :D
сомнения в чем?
у Heatkiller, Аквы и EK отличные блоки, только я бы смотрел полностью из металла.
брать со смещением или нет сами решайте, а то некоторые теоретики сейчас подкинут дров.
сомнения в чем?
Сомнения брать со смещением или нет. Еще подумаю, спасибо :)
А есть ли фактическая разница в температуре между блоками полностью из металла против верхней части из акрила?
Фото: 3
Есть, но обычно малая, меньше градуса. С металлической крышкой так же обычно блоки дороже (что зачастую может определить выбор, в зависимости от того, на сколько економный-не економный буджет), и выглядят иначе (что не которым как в плюс, ибо кажется, что лучше, а другим - наоборот (к примеру - нет rgb подсветочной фигни через прозрачную крышку))
Разница небольшая. А в будущем при переходе на другой проц нужно ли будет это смещение?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
