Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 84 из 947<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Max Muller, лучше непосредственно на их сайт зайти и в разделе контакты через форму обратной связи задать вопрос ну или по скайпу или по телефону
Доброго времени суток, знатоки. Прошу помощи с платиновым вопросом о выборе компонентов СВО.
Есть желание построить компактную и эффективную систему охлаждения из заводских компонентов. Также в наличии скальпированный 3770К в разгоне до 4500 и референсная 290X, все в корпусе Fractal Design 304 Node. Первоначальный бюджет затеи - 15-20 килорублей.
Пока есть некоторая определенность только с водоблоками:
Supremacy Clean CSQ,
FC R9-290X,
плюс разная мелочевка, вроде крепежа, бэкплейта для видео и т.д.
Помпа - d5 или существуют более выгодные варианты?
На скольки секционный радиатор ориентироваться? Предполагаю, что с этим корпусом радиатор будет снаружи, без вариантов.
Ваши рекомендации относительно карлсонов для продувки радиатора, тихих и мощных?
Заранее спасибо за ответы.
Вопрос в догонку, есть ли подводные камни при использования акриловых трубок вместо обычных?
carnem
Есть отдельная тема по Вашему вопросу.
t64a
Виноват, был не внимателен, перекатываюсь в нужную тему.
Фото: 18
Чем вообще промывать систему и можно ли повторно трубки использовать, или же они в негодность приходят после пары месяцев использования?
korn3r
Полезное чтиво..:
Шланги, фитинги и хомуты для СВО
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО)
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
камрады,имеется проблема в виде незанятой полости сверху в корпусе NZXT Switch 810 (надо чем то полезным занять)
имеется Coolgate Quad 140mm Ultimate Heat Exchanger Radiator (CG-560 , длина614 x шир.142 x выс. 60 mm, FPI 7 )
"Specifications"
Weight: 2360 g
Liquid Volume: 870 ml
Pressure Tested: 1.5 Bar
Dimensions: 614 x 142 x 60 mm
FPI (Fin per Inch): 7
Material: Copper Fins, Brass Chambers
Screw Thread Length: 6.0mm
30mm
Included: Coolgate Series Radiator
4 x Silicon Fan Silencer
16 x 6-32 thread 30mm length screws
16 x 6-32 thread 6.0mm length screws
3 x G1/4 Brass Plugs
будет прикреплен к верху корпуса изнутри -сначала вентиляторы(4 по 140х25 -Speed 600-1600 RPM
Max airflow 109.55 CFM, реобас, вопрос шума не интересует), потом радиатор CG-560 ..проблема в том, что есть углубление с верху корпуса(извне, обнесенное пластиком), куда можно еще 420 радиатор расположить, примерно такой Magicool Slim Profile 3X140mm Radiator ( длина463 x ширина145 x 29 высота mm, FPI 14)
"Specifications"
Material : Copper fins, brass chambers
Fins spacing : 14 FPI (Fins Per Inch)
Dimensions : 463 x 145 x 29 (mm)
Tube : 13 mm x 2 mm
Connection threads : G1/4”
Weight : 980 g
Pressure tested : 2,5 bar
Mounting / fan
installation : 12 pcs M3 threads on both
side for 120mm fan
http://i-fotki..info/16/8cd00ae4d1d96308 ... 5.jpg.html
охлаждать планируется q9400х3,88Ггц, 7950х1100Мгц+врм с перспективой перехода летом на Хасвел-Е + новые топовое видео амд (помпа Swiftech MCP35X-BK™ 12 VDC Pump )
как Вы считаете:
1. стоит ли располагать радиаторы друг напротив друга(схема: радиатор внутри корпуса-вентили 4х140 - все это крепится к крышке корпуса внутри-радиатор снаружи верха корпуса), или это никак не собъет температуру, ибо надо, чтоб второй радиатор продувался холодным воздухом отдельно?
2. изменится ли ситуация если заменить внутри корпуса Coolgate Quad 140mm Radiator CG-560 - длина 560мм на такой же только CG-420 -длина 420 мм (чтоб не пилить корпус)
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 97
Всем привет.
Руки чешутся)
Думаю насчет вырезания вентиляционных решеток.
Корпус Thermaltake Mozart TX, сзади выглядит так:
Сверху стоят 2шт Hardware Labs Black Ice GT Xtreme Lite 240 Black
"За процом" планирую поставить Coolgate Copper Radiator Single120/60mm.
Есть смысл вырезать все лишнее нафик?
Saasha, ну если только для уменьшения шума. но поставить проволочные грили придётся
Фото: 97
wiking6662007
Я ради теплоотдачи это дело затеял.
Типа меньше сопротивление проходящему воздуху... или овчинка выделки не стоит?
Вот так радики с вентилями сейчас:
http://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=231&image_id=1285
После ампутации вентиляционных решеток корпуса температура уменьшится?
Saasha, если заняться совсем нечем то попробуй) я хз, но если и уменьшится - то сомневаюсь что на много)
Фото: 41
Возник такой вопрос, может кто то так делал.
Планируется поставить радик 3х120 на верх копруса, сзади на выдув стоит 1х140 вентиль - вот думаю может его перевернуть на вдув и тогда свежий воздух прохладный будет сразу идти аккурат под вертушки что на радике зх120 на верху стоят - есть профит или эту 140-ку так и оставить на выдув ну или туда 1х120/1х140 радик залепить дополнительно?
Изначально планируется 3х120 радик на верх тонкий 35мм(тольще не влезет можно скзаать, до материнки макс 70мм и будет 35+25=60мм и етсь зазор для кабеля CPU чтобы протолкнуть за поддон) и вниз 2х120 толстый 60мм, есть смысл как то морочится с третьим радиком 1х140 на зад или может правда вентиль на вдув и дать свежего воздуха вертушкам что будут стоять на 3х120 радике сверху?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Если прикинуть - два снизу на вдув, два спереди на вдув, два сверху на выдув, задний тоже нужно ставить на выдув. Кроме того на нем нет пылевого фильтра. У меня на этом месте стоит радиатор односекционный. Лишним радиатор точно не будет, учитывая что часть воздуха при входе уже прошла через один радиатор.
Фото: 41
BlackPanther
Ну в общем задний 140 вентиль тогда на выдув или радик 1х140 тонкий туда?
Спереди вертушки не буду ставить - внизу на радике достаточно 2х120 или нет?
Как лучше для СВО в итоге когда идет подсос воздуха на выдув или наоборот избыток воздуха в корпусе на вдув? лучше когда больше вентилей на выдув или на вдув или как?
Тогда будет так по радикам/вентилям - 3х120 наверх(выдув), 2х120 вниз(вдув) и 1х140 назад(выдув) - не огород ли из шлангов получится?
Сколько будет профит от 1х140 радика по сравнению со всем остальным? Если температура воды упадет на 1гр то смысла думаю нет городить.
Да и елси 140 на вдув делать то фильтр можно прикупить - DEMCifilter 140mm Square Computer Dust Filter Blue/Black - http://overhard.ru/catalog/918/DEMCifil ... lue-Black/
"Team Russia"
Himik_15
Нужно чтобы был баланс между поступающим и вытягиваемым воздухом. Если выдувать больше, в корпусе будет пониженное давление и туда начнет засасываться пыль через все щели. Лучше как раз небольшое положительное давление, поэтому передок лучше оборудовать вентиляторами, кстати - радик 2х120 можно поставить спереди, там место в точности такое же как и снизу. И не надо будет переворачивать системник для чистки. А помпу тогда с резервуаром закрепить снизу на месте вентиляторов. Как минимум это несколько удобнее, чем подвешивать помпу снизу на корзину. Насчет радиатора сзади - решай сам, 3 тонких и две толстых секции справятся с твоей системой и без него, все зависит от режима работы вентиляторов - если требуется тишина, то чем больше площадь радиаторов, тем ниже можно поставить обороты вентиляторов и снизить таким образом шум.
Фото: 41
BlackPanther
Радик на морду не полезет - он габаритный 292мм - http://insocket.com/651/ - он уже в пути, мерил рулеткой не встанет чеж поделать. поэтому помпу надо как то крепить к 5.25 корзинам снизу и рез в 5.25 или помпу с топом в колбу и тоже как то крепить к корпусу
По вентилям и радику назад 1х140 буду думать, хотя можно 1х120 назад радик, чтобы все 120-ки были в корпусе хз или забить на радик назад, перевернуть вентиль на вдув, повесив на него фильтр и будет прохладный воздух идти под 3х120 радик
"Team Russia"
Всем привет! Вопрос, как говорится, встал :D Если абстрагироваться от всего железа, но допустим взять толстый радиатор 3х120 с низким значением FPI и три вентилятора на нем (не важно пуш или пулл - там разница, если не ошибаюсь, в 1-2 градуса в пользу пулла) на максимальной скорости, скажем 1200 об/мин. Что мы имеем? Определенную температуру охлаждаемого элемента и определенный уровень шума. Добавим на радиатор еще три аналогичных вентилятора на пуш/пулл (тут уже разница в температуре на тех же самых оборотах вентилей будет более существенна в сравнении с только пуш или пулл). Но крутиться все шесть вентиляторов будут уже на мин. оборотах, пусть 600 об/мин. В чем вопрос? Как сильно и в какую сторону изменится: 1)температура того что мы охлаждаем, 2)шум шести вентиляторов на минимальных оборотах ? Надеюсь, я донес смысл вопроса :D
Фото: 20
при lowspeed push/pull увеличится в зависимости от рассеиваемой мощности на 2-5 градусов
будет ниже на ту же пару децибелл
есть интересный экселевский документ (google drive 2MB) - в нём можно побаловаться и оценить перспективы системы.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar
Ок. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: (AMD)OPTERON и гости: 10
