Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
праздник Радиатор горячий с тремя вентиляторами? А что это за вентиляторы и как стоит радиатор? Складывается впечатление, что он у тебя вообще не продувается...
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
вентиляторы стоят под радиатором (радитор лежит на холодном системнике сверху, фиттингами вниз), радитор на подставках, расстояние до поверхности от вентиляторов примерно 3-5см для забора воздуха
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
праздник Такой вопрос - у тебя радик булькает или нет?
А так, такое ощущение, что именно воздух в системе. Ну не может быть радик 3x120 горячим на такой системе.
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2005 Откуда: Москва
согласен (у самого стоит 1x120 и конфа в профиле) тёпленький
NightXRay писал(а):
на проц первым!
полюбому (самое горячее место в системе
а воздух в системе 200% других вариантов нет
в самой верхней точке должен стоять либо резервуар или воздухоотделитель
попробуй радик потрести или опустить ниже резервуара и увидишь что воздух в резервуар попрёт
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Карелия
праздник ИМХО зря взял радиатор на 3 вентиля, лучше бы взял 1 на 2-е 120-ки и 1 на одну 120-ку (поставить на боковую стенку). Соединять так: бачок-помпа-радиатор(2-120)-CPU-радиатор(1-120)-GPU-NB-бачок.
А вообще, либо воздух в системе (я бы радиатор ниже опустил, хотя бы на время), либо циркуляция воздуха в корпусе слабая (это верней, из за этого память перегревается на видео и системная потому и разгон дальше не идет).
праздник Видишь, практически все уверены, что у тебя воздух в системе.
Посмотри, нет ли где перегибов, хотя со шлангами от Промодза такое слабо возможно - у меня со шлангами от WW такое иногда и случается, к сожалению Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду Кстати, а температура радика у тебя какая (не помню, если говорил уже)? На выходе из радика темпа примерно какая? Если трогать ламели, то может быть у тебя где-то горячее, а где-то еле-еле теплое - посмотри
Максим, all При нагрузке в игрулинах мощныХ (FEAR, CONDEMNED CRIMINALS, Hitman blood money), через 30 минут до радика дотрагиваешься и получаешь почти ожог (вру конечно, но руку сразу же рефлекторно отдергиваешь), ну т.е. сильно горячий. По поводу воздуха, в резервуаре воздух точно есть, даже шприцом не получается его выгнать, в промодзов в 5.25 резервуаре сверху есть вентиль в который заливается водичка, так вот этот винтик находится во впуклой во внутрь объйма резерувара ложбинке, я честно уже запарился не знаю как этот воздух выбить оттуда. При всяких наклонах резервуара не получается, заливаю шприцом воду - она выходит
Вот по поводу водхух в радика, прямо таки не знаю, с самого начала трес, ставил ниже резервуара, поварачивал фиттингами вверх и всякие наклоны. Но так как во время работы бульки слышны (хотя может они и в резервуаре), не исключаю возможность воздуха. Перегибов нигде нет это точно. Подскажите как прогнать воздух эффективно.
В корпусе 4х90мм + 1x120мм вентиляторов (2 из них дуют на ведиокарту, 2 продувают HDD), и 120-ка дует на ватер проца, стоит датчик температуры Мушкетер от Кулермастер, в корпусе 30-31c
Можно ли где нибудь кроме как у промодзов купить шланг подходящего диаметра силиконовый (понравилось без перегибов ?
праздник Открыть вентиль в резервуаре винтик и обложить на всякий случай вокруг него какими-нибудь тряпочками, которые по полной впитывают воду (если нет, то может кучу туалетной бумаги нагрызть ). И прыгай с радиком "как орангутанг в брачный период" (c) NightXRay. Через некоторое время воздух начнет выходить через открыть вентиль в резервуаре. Итак повторяй каждые 3-4 минуты. Минут через 15-30 воздуха в системе не должно остаться.
Есть еще интересный способ (взят в свое время с форума на Titan): пережимай шланг где-то недалеко от выхода с радика, но тут будет чуть сложнее - шланг твой все-таки сложнее пересжать, чем мой силиконовый. А потом у тебя фитинги, а не штуцеры как у меня - так что несколько опасался бы вылета шланга из фитинга. А пересжимай так - сжал - расжал, и операцию повторяешь n-ое количество раз. Через некоторое время делаешь так - сжимаешь шланг и держишь секунд 10-15 (или пока пальцы не разожмет давлением), подожди в расжатом состоянии секунд 20, и эту операцию повторяешь.
Первый способ позволяет практически до конца воздух из контура удалить, хотя и вторым тоже можно.
Кстати такой вопрос - ты в шлангах видишь, как воздух бежит или нет? Воздух у меня бежал по трубкам в виде практически не прозрачной полоски.
А так, как воздух уйдет в небытие, то возможно понадобиться долитие некоторое воды
нет по шлангам воздух не бегает, я его таким способом прогонял, именно обкладывал это отверстие туалетной бумагой
Фиттинги кстати оказались надежной штукой, выдернуть оттуда хорошо вставленный шланг очень тяжело.
Что делать с большим пузырем в резервуаре, тоже прогонять? Как это сделать совершенно непонятно, из-за проблем что я описал в пред. посте
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Тож бился с этой траблой , решил так - сзади с торца есть три отверстия для фиттингов , так вот я искользую только два для входа и выхода , и наклонив резервуар так чтоб эта стенка была вверху через одно из отверстий доливаю воду чтоб небыло пузырей , но немного места всё рано нада оставить , это же РАСШЕРИТЕЛЬНЫЙ бачок ))
этот резервуар к сожалению не подходит для большого расхода , так как всегда подсасывает воздух на выходе , нада искать альтернативу
праздник Большой пузырь в радиаторе? Он просто прибит к одной из стенок?
Так можешь выключить комп и помпу, и попробовать покачать резервуар. Если в резервуаре много воздуха, то тогда заливай воды практически до конца. Потом все закрывай и включай саму систему.
А так, метод прыжков, тряски и переворота радиатора всегда помогает. Мне дома в начале очень хорошо помог способ пересжатия шлангов, по крайней мере помпа даже моя (L20) имеет достаточно неплохой напор и давление, которое выбивает пробки на ура.
Максим пузыря в радиаторе нет, он в резервуаре, примерно в половину пивного донышка. Прибит он к верхней крышке, в которой находится пресловутая впуклость Которая не позволяет его выгнать. Можно сказать что резервуар наполнен фактически до конца, за исключением этого самого пузырька.
eastSiR вентили хорошие, дуют прилично, это новые Glacialtech с 2 подшибниками.
DOB сейчас у промодзов новые резервуары, более аккуратные и там сзади всего два входа\выхода, альтернативые искать совсем никакой не хочется хочется поставить чтоб работало и руки не жгло, ну а самое главное охлаждало. А то у меня сейчас комп в ногах, и оттуда постоянно в лицо горячий воздух от радиатора, оч. неприятно, зимой наверное это было бы круто
праздник Ну я и имел в виду пузырь в резервуаре .... не правильно написал.
А вентиляторы GlacialTech случайно не на 950 rpm - если да, то выкинь их в помойку. Такой же стоял, радиатор всегда горячий. Поставил вентиль на 1800 оборотов от TT (немного шумный, но жить можно) - все время радиатор еле-еле теплый
DOB Ну у меня вот так было. Правда у меня радик не на три секции, а на одну. А по поводу продувки - Alphacool Nexxxos Extreme версия средне продувается.
