Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Himik_15 та ни чем. камрад atlonn слегка сгущает краски. действительно у ЕК были проблемы с никелированными блоками - удешевили производство в кетае. на сегодняшний день я не встречал отзывов об отслаивающемся никеле на блоках по новому техпроцессу - EN
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Vetalar Продолжают облазить,ни чего не сгущаю --- ну может только чуть-чуть сгущения присутствует,а скепсиса целая куча..: Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы + FAQ. #11850234 Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #11823200 И это только здесь и за последнее время... Кстати где-то была в закладках ветка забугорного ресурса именно по ватерам от Словенцев - гневная ветка с фото(макро присутствует) - облупливаются как миленькие и по-сей день...Жаль не могу адрес сей ветки найти...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Garik14 писал(а):
думаю, этот звук получается в результате задевания крыльчатки о магнит.
Картинка же перед глазами! Где крыльчатка (импеллер) и где магнит! Все, что должно быть смазано и так в воде крутится. Провода на катушке смажь, чтобы электрончики по ним бегали и не скрипели на поворотах обмотки...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
Garik14 писал(а):
Хочу поинтересоваться, норма ли что на TT water extreme 3.0 я отчетливо слышу мотор помпы, думаю может раскрутить и смазать это дело?
Ну наверно ты немного темой ошибся, тебе надо в не обслуживаемые сво, ну а вообще раз слышишь мотор могут быть 2 варианта, есть воздух в системе - вскрывать доливать, ну и второй самый простой уменьшить скорость помпы.
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
t64a писал(а):
Я воду не использовал. Пользуюсь готовой жижей.
Это не повод сомневаться,т.е. можно сказать что,качество "плавает",т.е. покупая железяку от этой конторы - нет гарантии высокого качества,т.е. по-сути приобретаешь кота в мешке - это отвратительно и не Уважительно к потребителю...
Для расширения кругозора..:
Никелирование (nickel plating - eng.) - процесс обработки материала, путём покрытия её слоем никеля от 1 до 50 микрон. Применяется для изделий из металлов, таких как сталь, медь, алюминий, цинка, меди, титана, вольфрама, марганца, молибдена. Также применяется для обработки керамики, стекла, полимеров и так далее. Никелирование применяется для придания соответствующего внешнего вида и для защиты от коррозии, внешнего воздействия. Никелированная деталь может иметь как матовую, так и глянцевую поверхность. Чаще всего применяется глянцевая и что удобно, если предварительно провести омеднение, то не потребуется дальнейшая полировка. Также, для придания большего блеска, применяются дополнительные блескообразующие добавки. Для металлов в 90% случаев применяют гальванический метод с применением сернокислых электролитов. Процесс это довольно сложный, требующий повышенного внимания и немалых затрат как энергетических, так и материальных. Проводится обезжиривание, сушка и промывка детали. Изделия подключаются к катоду и опускаются в ванну с электролитом и никелевыми пластинами, посаженными на анод. Далее, частицы никеля "прилипают" к изделию через электролит.
Плюсы от никелирования: *высокая антикоррозийная стойкость против воды, многих минеральных и органических кислот, а также щелочей. *никелевое покрытие хорошо полируется. *возможность сварки никелированной детали. *хорошая электропроводность. *высокие декоративные свойства, покрытие может быть сатинированным, матовым или блестящим. *высокий уровень твёрдости никелевого покрытия. *высокая твёрдость и износостойкость. Покрытие никелем, обеспечивает более долгий срок службы изделия и сохранение декоративных свойств.
Из недостатков никелирования можно отметить: *высокая восприимчивость к соединениям серы и аммиаку *при сильных ударах, покрытие может треснуть *при некачественном нанесении, покрытие может со временем отслаиваться и даже смываться под воздействием жидкостей
Т.е. кратко - для защиты от коррозии, повышения износоустойчивости, предохранения от цементации, в декоративных целях и т. д.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
SpaWn2004 У помпы нет датчика потока. Аквакомпьютерных Д5ых есть две версии. Одна из них регулируется через ЮСБ/Аквабас, другая простая Д5 Варио. Для того, чтобы увидеть тебе нужен или отдельный датчик или топ от Аквы. И отдельных от резервуара топов у них нет, только совмещенные. Если будешь брать - обязательно заправь всю конструкцию отдельно и пролей. У камрада с укроверов немцы забыли поставить прокладки внутри топа у датчика и он протекал нещадно. А мне лично сначала приехала мертвая Д5ая с ЮСБ. Со второй попытки брал уже простую Аквовскую.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
PioNeeR_ma Там же просто есть вход/выход под фитинг. Спасибо Gre4ka, вот этот топ, т.е. чтобы смотреть обороты/темпы и регулировать ее нужен аквабас? Просто поставить помпу+любой топ (или этот топ) и смотреть интересующие показатели не получить?
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
