Привет! Есть сетап. кузов: Lian-li DAN A4 H2O цпу: 12700kf MB: asrock z790 pg-itx/tb4t rtx 3080 AIO: deepcool gammax 240 Проблема - Температуры цпу 100+.
Есть возможность использовать только фабричную 240 мм воду, кастом не лезет никак. На что махнуть этот дипкул? Учитывая, что водоблок на цпу не может быть выше 47мм.
Пока все стояло под 420 альфакулом было все хорошо. Но чешется, хочется компактности:)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
memo2001 разобрал свой кастом, чтобы поставить 4080. Поставил GAMMAXX L360 A-RGB, на старых напряжениях Линкс перестал проходить, хочет больше, 1.26-1.27 и темпы за сотку и троллинг привет! Либо частоты откатывать надо до 4900 либо сжо менять. Менять по тестам либо на Кракена, либо на фризер, но кастом все равно будет лучше. Подумаю ещё и, возможно возьму плоский резервуар от альфакул и опять сделаю кастом...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
"если чешется - нужно сходить к врачу" Вы хотите, чтоб у вас из 11 литров "куда-то" уходило до 500Вт тепла? И к тому-же ничего не перегревалось? Вам не АИО надо менять, а корпус. Ибо смена водянки в лучшем случае даст вам 2-3(от силы пять) градусов. Это в лучшем случае. Можете поиграться с "псевдоАИО" уровня сайлентлуп или похожей. Либо собрать "микрокастом" - в данном корпусе это возможно вполне. Но в любом случае проц будет "в районе сотки".
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Ничего. 420 радиатор обеспечивает нагрев жидкости в 2+ раза ниже чем 240. И в обычных условиях это не исправить. Или крутите вертушки тысячи на 2 или смиритесь с троттлингом в стресс тестах.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ктож не хочет то:) До этого все было собрано во fractal meshify, здоровый он - капец)
Короче примерно понятно... все 240е примерно одинаковые. С медным радиатором вообще не смог найти в продаже(если знаете подходящую модель, поделитесь). Но не до конца понимать, а есть ли разница при 240мм радиаторе медь\алюминий или гомеопатия? А "микрокастом"... смотрел в сторону радиатора со встроенной помпой... не нашел особо опыта использования, кроме нытья, что заливать сложно.
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
memo2001 лучше вам даст только кастом, за счёт мощной помпы и водоблока прежде всего, но придётся городить внешний радиатор и вся компактность накроется медным тазом и кстати от меди радиатора толк только в том что не будет вредной гальванической пары.
Т.е. есть смысл лезть в "Barrow DARIDP-30 240" и всю остальную муть?) Или есть какие-то варианты поинтереснее?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1243
memo2001, ясно. Думал, что медная пара спасет от мусора, а оно вона оно как.... Неее, все же не для меня это....а потом еще думай, нормально ли все собрал. Еле как избавился от фобии на тему протечки сжо, уже был готов купить ее, выбрал что купить и чисто случайно узнал, что бывает проблема с микроканалами, через год-два. Видимо все таки точно не мое это, сжо ))))
есть, например https://modultra.com/shop/ols/products/ ... sink-combo я бы такое взял вместо китай помпы и радика. видел отзыв на подобный аксесуар, а может и на него имеено, что он потек сразу же после заполнения водой
компактность никуда не накроется, просто будет 2 максимально компактные красивые коробки (корпус и мора) вместо одной бесполезной, максимально уродской коробки "нормального" размера, по типу DEEPCOOL MATREXX 55 MESH.
Сейчас этот форум просматривают: (AMD)OPTERON и гости: 12
